Dabar yra 26 Lap 2026 01:05
 Pranešimo tema: Del fpv akiniu
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2015 17:48
Užsiregistravo: 07 Lap 2012 22:02
Pranešimai: 173
Miestas: Šiauliai
Ruosiuosi pasiimt akinius, galvoju apie Fatshark DominatorHD ir SKYZONE FPV Goggles V2 Kaina nėra aktuali šiuo atvėju, bet norėčiau sužinoti Jusu nuomone, vienu tiek kitu pliusus, minusu ir kuriuos rinktumeties Jus. Aciu :)
Nr: Aštuoni6812681Trys
 Pranešimo tema: Re: Del fpv akiniu
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2015 17:52
Pranešimai: 1324
Parašas :)
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2015 18:17
Čia rasi dar kažkiek info akinių tema:
O šiaip akinius reik rinktis pagal savo akis - ieškok kas turi, derinkis prie laiko, važiuok kartu ir prašyk pažiūrėt...
Kitaip tai gali gautis "parduodu -20% nuo kainos, visai nauji!!!" variantas.
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2015 19:36
FS zada neuzilgo isleisti DomHD V2. Ale optika bus geresne nei dabartiniu HD (kiek pamenu stiklines ir plastikines hibridas), didesnis IPD atstumas, ir integruota faceplate su fenu, uz kurios ideja alaus is Grego taip ir negavau... FOV berods siek tiek mazesnis ir LCD ekraneliai bus lenkti kaip dabartiniu nauju teliku.
Cia kol kas tik gandai ir nepatvirtinti fyciarai, o ir zinant FS pazadus kada jie bus prekyboj- laukt neverta.
Saugiau butu pirkti Dominator V2, nes HD ne visiem prie akiu tinka del placio ekrano. Bus ir DomV3, Grego citata:
DOMV3 pilot production has been completed. We already successfully ran about 30p to check assembly and function. Some minor tooling changes were needed (been completed) and a limited initial production of 200p is scheduled for completion Aug 10th. This limited production will get divided among the top retailers. Full production will start after Aug 21st. I don't really expect retailers to be able to keep regular stock until end of September. Here's some major points:
- Goggles ship with white fan faceplate, 1800mAh LED indicator battery and HDMI cable (mini-mini with mini-micro and mini-standard adapters).
- does not include receiver module or head tracker (however Raceband RX is inexpensive and there will be price reductions on the head tracker module).
- Release price will be $349 (but can expect this to drop around $20 in following months).
- display is 800X480 30 degree FOV and supports side/side 3D.
- HDMI support up to 720p (verified works with Lightbridge, DJI Inspire, Phantom3 with HDMI upgrade, Parrot Bebop and Connex).
- big improvements on the DVR; DVR can now autodetect and switch on the fly between NTSC and PAL (no more split screen). DVR is equipped with supercap to provide enough power to close files should the battery be removed before pressing stop record.
- DVR records analog only (does not record HDMI sources).
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2015 22:38
Pranešimai: 173
Miestas: Šiauliai
