Dabar yra 26 Lap 2026 01:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 29 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Reikia pagalbos del FPV
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2014 15:03
Užsiregistravo: 07 Lap 2012 22:02
Pranešimai: 173
Miestas: Šiauliai
Sveiki. Ruošiuosi pirkti tokia komplektacija. Gal kas turit ir galėtumėte patarti apie šia firma ir t.t, bei pasakyti savo nuomonę?
Ir maždaug koks gaunasi video atstumas su šiomis antenomis (3 link)?
Bei ką manot apie šį OSD?
Prašyčiau nerašyti nuomones, kaip tarkim jei esi pradedantysi ir t.t imk kažką paprasto ir t.t, kad nebūtu bereikalingi postai. Norisi, kad išreikštu nuomone Nusimanantis žmogus pasidalindamas informacija su kitais :) Ačiū.
Nr: Aštuoni6812681Trys
 Pranešimo tema: Re: Reikia pagalbos del FPV
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2014 15:17
dragon osd vienas is sudetingesniu reikalu nustatyt , jei tai aisku aktualu
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2014 15:23
Pranešimai: 173
Miestas: Šiauliai
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2014 15:26
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
su tokiu siustuvu kilometra skrendu pazeme be kliuciu (imtuve dirba kryptine antena), o siandien buvau paikles i 600m+ auksti (dirbo dobiliukas). imtuvas diversity.
tokiu atstumu vaizdas buvo. toliau ir auksciau nebuvo galimybes pabandyti.
visumoje 5.8ghz sistemai net stambus lapuotis medis yra trigdis.
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2014 16:18
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2014 21:14
DOSD+ v2 jau nezinia kiek metu eina,pasenes reikalas ir brangus baisiai. Nera sensoriu, jai noresi stabilizacijos reiks papildomai det, laidu raizgalyne dideja... Su nustatymais ten nera tragedija, maciau zymiai baisiau :D . O labiausiai nepatiko rodymas, mazi neryskus skaiciukai krastuose ekrano.Sunku iziuret per fatsharkus
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2014 22:52
Pranešimai: 173
Miestas: Šiauliai
O kaip vertintumėte šį Osd?
http://www.nghobbies.com/cart/index.php ... AtziFe241E
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2014 07:48
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2014 15:18
Užsiregistravo: 16 Gru 2013 12:41
Pranešimai: 73
Jei parasytum ko tikiesi is savo FPV lektuvo, tuomet lengviau butu kazka patarti. Viniem uztenka 5,8GHz video irangos, nes skraidys atviruose vietovese. Man asmeniskai geriau yra 1.2GHz. Su juo drasiai isspaudziu 2km pazeme laukuose, o mieste prie savo daugiabucio pasistates iranga skraidau keliu km spinduliu be vargo ( daugiau nerizikuoju, nes zokniu karinis oro uostas mieste ).
Be video irangos atkreipk demesi i valdyma. Jei uzteks iki 2km atstumo, tai nesuk galvos, bet jei nori toliau tai dek DragonLink arba kazka panasaus. Pas mane EzUHF, tai patenkintas esu, su valdymu visiskai neturiu problemu. Ir nepasikliauk pilnai ka sako pultu gamintojai. Mano Futaba pagal juos su ju receiveriu turi nesti 1,7-1,8 km pazeme. Su lektuvu bandziau, tai ties 900-1000m 5m aukstyje failsafe isijungia.
Mano komplektacija: ( gal panaudosi kazka )
skywalker.jpg [100.42 KiB]
1. FPV kamera- pixim seawolf 690 TVL is securitycameras2000.com
2. Video siustuvas/imtuvas- Lawmate 1.2GHz 1000mW
3. Autopilotas- FY-41AP ( osd integruotas )
4. Servos 9g. metaliniais dantraciais
5. Antenos- dobilai
6. RX/TX Futaba 7c
7. EzUHF 433MHz Rx/Tx ( vietoj futabos )
8. Lektuvas- skywalker 1700 ( bandziau 1900, bet 1700 menevringesnis ir smagesnis- pazeme labai gerai skraidyti. Tu lektuvu privalumas tas, kad gali sparnus kokius nori keisti, nes fiuzeliazas vienodas visiem modeliam ).
9. Akiniai- Home made. Nusipirkau TFT LCD ekraniukas ir is depronu pasidariau akinius.
10. Variklis- Scorpion SII 3014 830kv ( originalus skywalker varikliai du sudege, su scorpion pamirsau kad varikli turiu )
11. ESC- turnigy 40A
12. Propas Graupner 9x5 trimentis ( dazniausiai buna iskart subalansuoti ir labai geros kokybes ).
13. Baterija 4s 6000mAh ( su viena skraidau apie valanda arba ape 25km )
Su tokia komplektacija 2km atstumu 5-6m aukstyje dar nemete failsafe. O seip esu ir i 2km auksti pakeles be vargo, tik kad tokiam aukstyje nera labai idomu skraidyti, cia tik del rekordu nebent :)
O kas liecia kliutis, tai medziai tikrai nera problema, net uz savo daugiabucio pasislepes gaunu padoru vaizda, o jei aukstis pakankamas tai ir trikdziu nera. Labai svarbu dobilus gerai pritvirtinti kad nesitabalotu ir ziuretu abu vienoda kryptim ( jei Vrx staciai i virsu, tai ir Vtx turi taip pat ziureti )
StandartinėParašytas: 22 Spa 2014 07:21
Pranešimai: 173
Miestas: Šiauliai
StandartinėParašytas: 22 Spa 2014 11:33
Pranešimai: 193
Miestas: Klaipeda
Atsiprašau,ne čia parašiau
StandartinėParašytas: 22 Spa 2014 17:48
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
Su 1W VTX? Wow. Very range. Much penetrate. 0.5W 1.3Ghz yra per akis. Tik antenos teisingos turi būti. Jei neklystu, ABL ruošiasi 100km su 1W TX. O čia pagal setup matau jis net nepanašus į tokį atstumą galintį lėktuvą.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2014 10:52
Pranešimai: 73
StandartinėParašytas: 11 Gru 2014 13:24
Užsiregistravo: 08 Spa 2009 17:19
Pranešimai: 185
As ir is svecius patirties pasisiemt isiprasyciau :ups kaip tik pavasariui sioki toki sky'u dirbu :)
StandartinėParašytas: 11 Gru 2014 14:24
Tai kas skajus naudojat foto v studiju :)
