Dabar yra 06 Spa 2026 12:12
 Pranešimo tema: Gimbalo problema
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2014 11:51
Užsiregistravo: 14 Lie 2014 11:12
Pranešimai: 109
Sveiki visi,
kadangi net nezinau kaip apibriezti problema kad uzklausti GOOGlo, nusprendziau parasyti cia.
Nupirkau Gimbala brushless, pastaciau ant kopterio ir gaunu vaizda kuris banguoja.
Kadangi brushless pirma karta gavau, dar nebandziau derinti. Kas pardave - pardave kaip suderinta.
Video cia:
Padekite bent identifikuoti problema. Gal tai del to, kad pastaciau virs kopterio, o ne po juo, jis ne kabo, o stovi vertikalei, bet valdosi neblogai.
 Pranešimo tema: Re: Gimbalo problema
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2014 11:52
Propus susibalansuok.
Jei propai balansuoti - tada variklius. Visa problema - vibracijos.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2014 12:27
Kadangi gimbalas is manes pirktas tai galima buvo iskart manes sito klaust :) o siaip kaip ir sako abl, vibracijas reikia naikint, is pradziu balansuojant motorus tada propus , jei noresi galesiu parodyt kaip tai daroma . Nebalansuojant yra tik vienas iseitis , daryt papildoma dampinga , tai yra ta virsutine plokste kabint ant minksto pagrindo kuris sugertu vibracijas. Kitu butu kolkas mokslas manau nesukure .
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2014 12:49
Su tais minkstais gimbalo dampinimais biski nekas- bus per minksta ir prades siubuoti, arba motorai overshoot'inti ir bus baisiau, nei jello...
Reik balansuoti propus, niekur nedingsi. Dar pora tipsu- susitrumpink motoru asis, kad prop adapteriai prisiglaustu prie motoro bell'so- kuo auksciau propas nuo motoro, tuo labiau vibracijos jauciasi. Tas pats ir su propo uzverzimu- ta kugine verzle galima papjauti kad nekysotu tiek aukstai, arba butu isvis super, jei pasikeistum i aliumini locknut :)
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2014 13:00
Pranešimai: 109
Kaip balansuoti propus zinau, ir cia jie yra subalansuoti. Nei bent jau pagavo sienaudami itrukimu, tai patikrinsiu balansavima.
O, varykliu balansavimas didele itaka daro? Gal verta naudoti kietesni rema? Sitas Hobbyking SK450 labai minkstas, kai pastaciau ant jo karboninius propelerius, tai labai stipriai pradejo visas rezonuoti, kad net pakilti nepavyko.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2014 13:29
tas remas labiau linkes i mazesnius propus , as naudojau su 8tukais , tai kai kaba ir palieti su ranka net neisjaucia kad motorai sukasi lig antstalo padetas butu. Su 10 jau prasciau buvo. Jei kokius graupner naudoji tai tie balansuojasi kaip svietuku, jei rctimerio karbonas tai mesk lauk :)
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2014 13:41
Pranešimai: 109
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2014 16:17
Zodis blogi cia netinkamas , labiau tinka zodis sudu kruva :) neisbalansuosi ju na bent jau man is kalno propu nevieno isbalansuot nepavyko, vibracijos nezmoniskos , kreivi ir sleivi.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2014 19:30
Pranešimai: 189
Miestas: KAUNAS
Mechaniškai nemažinant vibracijų galima bandyt naudot nd filtrą ant kameros. Jelo efektas atsiranda dėl aukšto shuterio. Todėl naudojant pvz 2 stops down ND filtrą galima panaikint jelo. Bet čia aišku sprendimas tinginiams.
john
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2014 20:14
Pranešimai: 109
Kita rema planuoju daryti, dar ir 6 varykliu, bet tai kiek veliau. Ir kur garantija, kad ten nebus vibraciju.
Filtras tai idomus dalykas, net nezinojau, kad tokie buna. kadangi ne iki galo suprantu kokiu budu jis tai padaro, negaliu ivertinti jo naudos bei sriciu kur ji gali buti panaudotas. pvz ar nardant duos naudos? Ar Lietuvoj toki nupirkti yra kur? Kainos ir Ebay ir kitur pasaulyje kandziojasi.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2014 20:22
Vibracijas reikia nakint bet kuriuo atveju, bent jau max jas sumazint .
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2014 21:16
Pranešimai: 189
Miestas: KAUNAS
john
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2014 06:32
Pranešimai: 109
Tai rema tikrai keisiu kai lietus prasides.
Del rctimer propu nustebinai, nes karsonas rekomendavo, is jo ir pirkau. Tai kokius propus verta pirkti? Girdejau, kad graupner, bet ju kaina po 30Lt uz propa....
O del filtro video jau suspejau surasti, bet principo nesuprantu, ar jis pritamsina vaizsa, ir shuteris pradeda reciau suveikineti?Turetu buti atvirkscei.
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2014 07:24
Uz graupner geresniu vargu ar yra karboniniu, bet jei nenori labai permoket pas karsuna ziurek emax karbono, imiau 12 tukus ir tai susibalansavo be priekaisto. Dar galima nebutinai gi karbona naudot, plastikiniu yra emaxo rcshope 10 8tuku kurie irgi eina balansuot o siaip ne visi pardavejai modeliuojai tai ir negali visko zinot :) o del filtro nuo vibraciju is vis nesuvokiu kaip jis gali ka nors padet jei kamera purtoma .
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2014 07:27
Apie propus yra atskira tema prie multicopterių, verta paskaityt (ir apie HQ prop).
Nenurašyčiau taip tų rctimerio propų - taip, juos reikia balansuot, prie jų reikia pasėdėt. Jie nėra tokie tvirti, kaip galėtų būt (ir kaip turėtų būt karboniniai propai) ir su laiku jų kokybė smarkiai pablogėjo (nes pradėjo dėt belenkiek epoxy). Bet lyginant su dauguma plasmasiukų - tikrai gaunas geriau - standesni, tvirtesni ir net lengviau išbalansuojami.
