Dabar yra 02 Spa 2026 12:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 261 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Kitas
 Pranešimo tema: Acro FPV "standartine" klase
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014 12:32
Lektuvo parametrai (kol kas nepatvirtinta, gamybos dar nepradekit:)
1. Sparnu mostas ribojamas iki 1.2m.
2. Galia ribojama iki 500W.
Su bet kokio turio, celiu skaiciaus, ar iskrovimo C batareika galia neturi virsyti 500W. Kam neiseis pasimatuoti, galima bus vadovautis motoro gamintojo data, arba skaiciuoklemis ir del 1-2W paklaidos niekas nemus:)
Tiek ir tera apribojimu, o cia kad butu dar aiskiau:
3. Motoru skaicius neribojamas.
Bendra visu motoru galia neturi virsyti 500W, dekit nors ir 10.
4. Svoris neribojamas.
Nu, su 2kg aparatu ne ka ir pasivarzytumet.
5. Modelio ilgis neribojamas.
Su 1.2m sparnais vistiek trimetrinio ilgio nedarysit:)
6. Modelio tipas neribojamas.
Trasa varzybom (pagal susitarima) bus skirta RedBull style acro lenktynem su kliutim ir orientuota i standartini lektuva, taip kad is kitokiu ne kazi kokie ten privalumai butu.
7. Stabilizacija leidziama bet kokia.
Gyros palengvins darba, o is visokiu autopilotu vistiek naudos nebus.
Sumasciau padaryti ale standartine FPV klase su acro lektuvais, RedBull style FPV bashinimui :) Ideja mano tame, kad susiburus drauge paskraidyti su bendraminciais (kaip pvz per kasmetini FPV meet'a:) turetume panasius lektuvus su panasiom galimybem, o likusi dalis jau priklausytu nuo skilzu.
Paskutinį kartą redagavo sk8robo 09 Rgp 2014 18:27. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: Acro FPV "standartine" klase
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014 12:52
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014 13:12
Pranešimai: 1324
na su sparno ribojimu sutinku 1.2m yra kaiptik del sparno ploto nemanau kad tai turi per daug skirtumo (nebent kazko dar neismanau) batarkes manau reiktu visas vienodas sakykimes 2.2mah 3S. propai dzin o del motoru nemanau kad reik vienodus imti net per reales redbull air race nebuna visuose lektuvuose vienodi o paskui visa kita priklausytu nuo valdymo meistriskumo ir kaip modely pasigamines ar nusipirkes
Edit: aisku motorai riboti kv sakykimes nuo 1000 iki kazkiek
Parašas :)
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014 13:28
O koks tolkas kV ribot išvis?
Šiaip tai iš tos pusės žiūrint (kad ribojamos celės, variklis neribojamas) tai išvis nesamonė, vienas su kokiu 3648 skraidys (ir iš 3S galima bus susirinkt pusantro kilovato ramiai), kitas gi atsineš 2804 skarbonkę ir turės varganus šimtą vatų... Va tau ir sulyginimas =)
Reik tada parinkt standartinį variklį, bet tada prasidės parkės dėl propų, tie kas turės (ir norės įmerkt $$$) prisiderins propus pagal pitch speed, kiti gi ant ledo liks ir net negalės nusipirkt variklio... Žodžiu belebirda.
Juo labiau, net su vienodais varikliais - variklis varikliui nelygus, sudėsi pusherį su slowfly propu bišky underproppintu; kitas turės speed setupą su belenkokiu aušinimu ir 150% nuo variklio galios... Vėl nelygu ;-)
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014 18:00
Kv riboti aisku nera prasmes... OK, del sparnu mosto jau trise sutinkam. Manau palikim kitka fantazijai- kas nores delta pasidarys ir t.t. Del galios- gal apsistojam tada ties 500W max, kad daugiau zmoniu prisijungtu? Sakyciau ne visi suvaldys turbo raketa, o ir del to greicio manau, kad idomiau butu daugiau kliuciu+leciau, nei kad lekti ratais kaip nutrukus :? Kas prisijungs, kaip nors gaus pasimatuoti galia, arba bent jau vadovautis motoro gamintojo pateikta max data, manau cia tik apytiksliai, t.y. kad kas nors neisudytu kokio 2kW Radjeto :D
Stabilizacija- as balsuociau, kad leidziama belekokia, jei yra jai noras. Gyros tikrai pagelbetu siame reikale, levelis kaip ir nelabai naudingas butu (nors gal:), o pilnas autopilotas acro lenktynem butu kaip suniui penkta koja.
Startuoti- 3,2,1,skrendam ir valio, o apie trasa dar ankstoka sneketi, as dar po ano meet'o nepilnai atsigaves :D Del skraidymo aukscio tai teip, reiktu ka nors sumastyti, kad kas padebesiais besimaldamas nepasakytu "apskridau saziningai". Gal koki 5m basli su balionu iskelti ar pan., bet cia ta galim sutarti bene po metu, susitvarkom pirma skraidykliu standarta ir einam gamintis lektuvu (Smilga, tu skaitai sita? cry ), ir turesim beveik visus metus laiko praktikuotis :)
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014 19:02
Pranešimai: 1324
na gerai jai aptarėm lėktuvo "išmatas" :D (išmatavimus) tai gal bandom rinkti motoriukus nzn kaip kitiem man geriausia butu iš LT kažka kad nereiktu siusti . šeip siulom savo variantus ir manau paskui balsuojam sprendžiam kokius imam. ir dar klausimas iki kokios sumos gali leisti kiti žmonės pvz aš motorui iki 40lt galiu leist gal kitas iki I00lt tai va nu žodž turbut supratot ka norejau pasakyti
Motoriukai :
Parašas :)
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014 19:07
Nu jei dėl galios sutariam - tai aš tikrai dalyvauju!
Pradėt aišku reikia dabar, nes paskui vėl gausis "iki keturių nakties lipdžiau šitą hotglue monstrą, sorry kad atvariau neišsimiegojęs į meetą" =)
Dėl ratų - reikia pagalvot apie DIY transponderius. Kažkas panašaus į RFID (BTLE?), tik kad veiktų kokių 5m spinduliu... Nu ir viskas, praskridai 5m atstumu - OK, nepraskridai - baudos balai. Ateis žiema - ką nors sugalvosiu, svarbu netempt gumos ;-)
Blogiausiu atveju - waypointai kaip redbuliaus reisinge... Tik kad reiktų technologiškai gi!
500W yra tikrai pakankamai, galės dalyvaut ir pradedantieji su kokiom skarbonkėm po 10$, o kas norės išspaust max - irgi ne problema... 100km/h su geru rėmu ir 500W turėtų būt irgi gan nesudėtinga.
Žodžiu, aš tikrai už ;-)
@rc_dony: taigi varikliukas pagal skonį, norus ir kišenę, svarbu kad max throttle viso lėktuvo suvartojimas neviršytų 500W ?
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014 19:09
Pranešimai: 1324
Parašas :)
Paskutinį kartą redagavo rc_Dony 08 Rgp 2014 19:24. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014 19:15
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014 19:21
Pranešimai: 1324
Parašas :)
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014 19:30
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014 19:58
Tada sutariam del galios 500W ir sparnu mosto 1.2m, kol kas viskas kitkas pagal fantazija. Kai patvirtins pasiulyma dar nors vienas pilotas, tada pataisysiu pirma posta.
Del transponderiu, tai kaip ir grieztokai cia viskas atrodo, o ir kompleksiskumo prideda... As taip masciau, kad trasai iskelt baslius ir viena apeit is kaires, o kitos spalvos is desines ir vsio, kad tik supaprastinti ta reikala. Kas sugebes laizyti posukius- valio, kas ne- apeis didesniu lanku :?
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014 20:09
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014 20:34
Negriaunu, manau kaip ideja tai labai super. Jei apsiimsi daryti/bandyti, tai zinoma, kad prisisegsim, as tik nenoreciau cia labai sugrieztintu taisykliu, kad butu daugiau kaip "for fun", nes tokiu skilzu, kad cia kokia tai trasa islaizytu, tai tik bene pas pati ir RcJohn :D
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014 20:46
Pranešimai: 1192
Miestas: Visa Lietuva
[quote="sk8robo"] (Smilga, tu skaitai sita? cry ), [quote]
As skaitau skaitau, bet dar tik prasidejus diskusijom, jau nifiga neaisku kaip cia su tuo motoru, viskas per daug sudetinga.
Sakant, galia motoro gal ir nera esminis faktorius, gi tuos watus reikes ir suvaldyt. Nera pas mus cia tokiu profo kuris 150km,/h pazeme tarp kliuciu prasisuktu,(su kopteriu ne kaskas gaunas:) ) o su lektuvu bus dar sudetingiau.
Stabilizacija?! nu man cia uznesa i bealkoholini alu :) ir gumine boba.
Trasa: elementaru, 6m aukscio ir N plocio vartai.
