Dabar yra 06 Spa 2026 12:12
 Pranešimo tema: Nukritusio modelio ieškojimas
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014 12:18
Pranešimai: 263
Kokias sistemas naudojat ir galit rekomenduoti nukritusio modelio paieškai?
 Pranešimo tema: Re: Nukritusio modelio ieškojimas
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014 12:22
gps tracker (gsm pagrindu siunčia koordinates);
dar gali būti pypsikas įjungiamas su pulto mygtuko;
na arba kažkas 433mhz su kryptine antena - pagal signalą;
tavo atveju manau gps geriause, nes dėsi ant epp skywallkerio kaip skaičiau.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014 12:31
Pranešimai: 582
OOO, jau ir čia Originalas pasirodė...
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014 12:38
Pranešimai: 263
Labiausiai domintų švyturėliai, kur parodytų imtuvas kryptį ir atstumą. ebay paieškojau, tai radau gyvūnėliams ir raktams panašius daiktus iki 50m, o RC būtų geriau truputį didesniu atstumu veikianti sistema.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014 12:56
Nu tai OLRS beacon'as... Jei normaliai pasidarysi, tai 100km+ ne problema.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014 15:35
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014 15:47
Taigi wiki, ctrl + f, 'beacon':
Racijos ebay po 5$ ir up, dažniausiai užtenka tik pasidaryt primityvią kryptinę yagi (iš pagaliukų ar kt. prieinamų medžiagų) ir tiek.
T.p. galima naudot "dual-power" (rezervinę bateriją) tam reikalui, nežinau ar kur tai išsamiai dokumentuota, ale ten netruks susiprotėt kaip pasidaryt.
Bet tai visi tie beacon ir pan. navarotai geri tada, kai jau skrendama bilenkiek kilometrų tolyn, nes jei žinoma kelių km spinduliu - tai elementarus RSSI padės nustatyt lėktuvo buvimo vietą...
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014 18:35
Pranešimai: 263
Manau, pilnai užtektų kelių šimtų metrų veikimo, nes apytikslę vietą žinai. Koks paprasčiausias sprendimas būtų? Gal yra padaryta kinų ar LT parduoda sprendimus?
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014 19:04
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014 19:14
Pranešimai: 582
Nei jis pasidarys, nei pirks, nei ką...
Mažiau veltis su juo į diskusijas, toks nestabilus ir nepakaltinamas...
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014 20:28
Pranešimai: 203
Miestas: Kretingos r.
Na, jei pakanka kelių šimtų metrų veikimo, tai pigiausiai pametus lėktuvą dalgiu (nereiks kuro) nušienaut įtartiną plotą ir lėktuvas atsiras. Tik šienaut reikia atsargiai, kad "nepapjautum" lėktuvo. :D :D :D
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014 20:37
Pranešimai: 857
Veikia iki 5km naudojant sitoki komplektuka skaneris nereikalingas veikia iki 1km su 5 elementu yagi.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014 21:51
Pranešimai: 263
ABL, vienas "RSSI" sutrumpinimas nelabai daug ką paaiškina.
Raciją nusipirkti, anteną pasikeisti nesunku, bet pateiktas openLRSng net nevisai aišku, kam skirtas. Gadinti pulto su flashinimu nenoriu, jei apie tą jis. Ir per daug darbo, tas pats su arduino.
Negi nėra nusipirkti siųstuvo, tinkamo su tokia racijos sistema naudoti? Ypač jei tai tik mikrovaldiklis su antena.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014 21:55
Tau antras postas jau išdėstė alternatyvas, tai užuot spangus "apsimoka" ar "neapsimoka" būtų užtekę paskaityt ir pasižiūrėt, kas pas mus parduodama.
Vapsva buvo teisus...
StandartinėParašytas: 11 Geg 2014 09:17
Užsiregistravo: 23 Rgp 2009 19:27
Pranešimai: 73
Miestas: sëlynë
Siulyčiau pasidomet čia:
