Dabar yra 06 Spa 2026 12:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Vibracijų naikinimas
StandartinėParašytas: 05 Bal 2014 22:30
Užsiregistravo: 09 Kov 2011 12:24
Pranešimai: 222
Gal galite patarti kaip paprasčiausiai panaikinti ant lėktuvo esančiai kamerai vibraciją, sklindančią nuo variklio?
Kamerą su servais klijuoti ant kokios gumos? Ar išbalancuoti variklį? Nes propas balancuotas..
Štai video, kas per vibracija..
Beje, gal mėginot servo mechanizmus, kurie netaip drebėtų sukiojant kamerą?
https://www.youtube.com/watch?v=fZjk4zW ... HeqA1NCWzg
www.drone.lt
 Pranešimo tema: Re: Vibracijų naikinimas
StandartinėParašytas: 06 Bal 2014 18:58
balansuoji visu pirma motora , tada gazuoji ir su ranka turi jaust kad variklis ar dirba ar ne to suprast ir rankos butu sunku. tada propa , jei propas sudinas tai nieko ir nesubalansuosi kaip dera.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2014 09:21
Užsiregistravo: 16 Gru 2013 12:41
Pranešimai: 73
Pas mane taip pat vibruoja, bet tik ant kruizinio greicio. Kai keliu apsukas tai vibracija dingsta. Propo skyle platinau naudodamas plestuva, bet vistiek man taip nepatikimai atrodo. Gal yra pirkti propu ( 9x6 ) kur gamykliskai 8mm skyle atlieta? ir kaip cia Berniokas minejo apie sudinus propus, gal gali patarti kokie yra geri ir kur perki juos?
P.S.
Cia visi kalbat apie variklio balansavima. Kokius prietaisus naudojat tam?
StandartinėParašytas: 08 Bal 2014 12:44
graupner e prop dedi ir nesuki galvos :) is telefono rasymas tai nu nafig :)
Paskutinį kartą redagavo Berniokas 08 Bal 2014 18:13. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2014 17:44
berniokas, dabar perrasyk ka parasei tik naudodamas skyrybos zenklus. O tai, bent jau man, nifiga neina suprast ka parasei :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2014 17:53
Užsiregistravo: 16 Gru 2013 15:52
Pranešimai: 78
Trumpai tariant, perki graupner propeleri su 8mm shaftu ir pirk dubro propelerio balansuokli :) .
StandartinėParašytas: 09 Bal 2014 19:55
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
o koks cia variklis jei ne paslaptis su 8mm?
StandartinėParašytas: 09 Bal 2014 19:57
Atominis
StandartinėParašytas: 10 Bal 2014 06:59
Is turimu motoru tai didzioji dalis pas mane su 8tukais , tai didesnes pruchos motorai gal del to.
o balansot yra yotubei kalnas video pavyzdziu
StandartinėParašytas: 10 Bal 2014 14:52
Pranešimai: 73
StandartinėParašytas: 10 Bal 2014 17:14
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 10 Bal 2014 22:09
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
StandartinėParašytas: 11 Bal 2014 07:42
Pranešimai: 78
StandartinėParašytas: 14 Bal 2014 22:44
Nu nzn del to Duplo... vistiek trintis yra, ne tai kaip su magnetiniu, kuris kabo ore..
Dideli ir sunkus propai,tai kaip ir ne problema, bet tokie 5x3 tai neatrodo,kad labai laisvai sukasi ant jo. O ir atsiliepimu yra ivairiu. Vieni patenkintis,kiti sako turejo perbalansuot visus "idealiai" subalansuotus propus, po to,kai uzdejo ant gero magnetinio..
Vienintele beda su tais magnetiniais( pigiais), tai daznai pasitaikantys kreivi kugiai, bet juos taip pat galima subalansuoti.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2014 08:55
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
