Dabar yra 26 Lap 2026 01:09
 Pranešimo tema: Futaba 7C failsafe
StandartinėParašytas: 27 Kov 2014 14:48
Užsiregistravo: 16 Gru 2013 12:41
Pranešimai: 73
Susidūriau su tokia problema. Futaba 7c failsafe galima nustatyti tik ant 3 kanalo, kai tuo tarpu autopilotas pajungia RTH per 5 ir 6 kanalus. Kaip reiktų padaryti, kad įsijungtų RTH dingus ryšiui su radija?
 Pranešimo tema: Re: Futaba 7C failsafe
StandartinėParašytas: 27 Kov 2014 15:13
Nustatai, kad autopilotas triggerintų nuo throttle (pvz. nustatai failsafe su throttle - 100uS PWM, normaliomis sąlygomis to niekad negalėtų būti) ir tiek.
Kaip tą padaryti - skaitai autopiloto manualą. Tikrai nebūtina triggerinti RTH reikšmę su failsafe (nebent čia koks nors ultra-hyper-lievas kitajozų vogtas ir nedavogtas autopilotas, tie kartais sugeba lygioj vietoj nesamonę padaryt).
StandartinėParašytas: 27 Kov 2014 15:39
Pranešimai: 73
Bet kad tai veiktų, dingus ryšiui Rx failsafe turi tą throt pakelti iki tiek. Dabar randu tik dvi reikšmes- Nor ( kai throt yra koks buvo esant ryšiui ) ir FS kai gali užfiksuoti throt. reikšmę ant vairalazdės. T.y. kiek paslinkau tiek. Tai jei slinksiu iki pat viršaus ir užfiksuosiu, tuomet negalėsiu aš naudoti max throttle, nes įsijungs FS.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2014 15:41
Ne, tu trimmink throttle žemyn iki max.
Normaliom sąlygom throttle trim bus ties nuliu (taip ir regą sukalibruosi). O failsafe kai suveiks - jinai pasiims tą reikšmę su minimum throttle minus kažkiek (nuo trim/subtrim).
StandartinėParašytas: 27 Kov 2014 16:47
Pranešimai: 73
Supratau!!! dėkui už pagalbą ;)
