Dabar yra 06 Spa 2026 12:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: 5.8gHz- 200mW vs. 1.3gHz
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012 16:09
Ahoi, skraidau su 200mW Foxtech (arba HK) Fpv sistema. Su gerais dobiliukais atstumas su lektuvu pratestuotas 3km- tikrai nesiskundziu, ir tiek toli su kopteriu greitu laiku nesiruosiu skristi, bet duodantis aplinkui tarp medziu trukineja rysys. Cia tas viskas suprantama, uz kokio pastato tai net nerizikuociau skristi :D Uz medzio su retesnem sakom tai dar matau trukinejanti vaizda, o uz tankiu saku jau visiskai dingsta. Tai daba man pasistoja klausimas- ar galingesnis Vtx, tarkim 400mW ar 500mW tik priduoda didesni atstuma (sito nesivaikau kol kas), ar dar ir padaro video signala skvarbesni??? Ar cia jau tik tas 5.8gHz prakeiksmas, kad signalas nelankstus, ir nieko geresnio nebeina ismelzti???
Paskutinį kartą redagavo sk8robo 14 Rgs 2012 17:58. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: 5.8gHz- 200mW vs. 400mW
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012 16:13
Na, didesnis galingumas šiek tiek pagerins situaciją, bet labai nežymiai... Dar kažkiek padėtų helical antena ant RX (jei kitam gale dobiliukai, kaip sakei), bet irgi neypač.
Turbūt geriausias variantas - pereiti ant 1.2GHz, bet kaip ten su taisyklėmis ir tvarkomis UK - tai teks domėtis pačiam...
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012 16:26
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012 16:43
Pranešimai: 935
1.2 su 2.4 radijom kertasi, tada reikia deti filtra, bet buna kad ir jis nepadeda... Tada reikia pirkti DragonLink'a ;)
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012 16:47
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012 17:03
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012 17:08
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012 17:19
Beje, apie 1.2 filtrus, cia apie sitokius snekama?
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012 17:25
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012 17:56
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012 20:27
1.2 galima drasiai imt , siuo atveju jei lawmate tai valina ji tikrai gerai, kliutis apeina netaip gerai kaip 900mhz bet apeina tikrai ( proto ribose) ir 1000mw atstumai rimti gaunasi su stock antenom, sumetus dobiliukus is vis pasaka.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012 22:07
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012 23:00
 Pranešimo tema: Re: 5.8gHz- 200mW vs. 1.3gHz
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2012 18:10
Pervadinau tema, daba labiau i tema :D
Pasijungiau kolegos Liuto 1.3gHz video sistema, viskas rodo, viskas ore. Kai pradejau eiti per kanalus, pastebejau, kad ant mano Futaba imtuvo deganti zalia lempute pradeda smulkiai mirkseti. Pas ta Vtx yra 8 kanalai ir dar kokiu ten raidziu- C ir H berods (nezinau, ka jos reiskia), tai mano radijos imtuvo lempute nemirksi tik ant 5o video kanalo, o ant visu kitu nustacius mirksi... Cia taip speju ir yra trukdziai, kai 2.4 radija pjaunasi su 1.3 video sistema??? Pasikurus tai jokie motorai netrukcioja, nesitrukdo nei vaizdas, nei rysys dingineja, tiek ant to 5o kanalo, tiek ant visu kitu, kurie vercia ta imtuvo lempute mirkseti :? Tai daba bijau i ora kelti net ir ant to 5o kanalo, kad kartais neatjungtu ar vaizdo, ar valdymo... Kokiu nors protingu minciu?
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2012 18:15
