Dabar yra 21 Rgp 2026 19:02
 Pranešimo tema: 1000mw 4ch fpv sistema
StandartinėParašytas: 28 Geg 2012 21:24
Užsiregistravo: 23 Bir 2010 10:40
Pranešimai: 12
Gal kas turit? ivertinot? kaip su atstumais ? Manot apsimoka man imt? :))
Graupner Mx-12 35Mhz , putinukas aukstasparnis, Flea.
 Pranešimo tema: Re: 1000mw 4ch fpv sistema
StandartinėParašytas: 28 Geg 2012 21:29
Brangu...
- šitam tik reik pasirūpint aušinimu (išėjimo tranzas beveik neaušinamas), o atstumo, jei antenos normalios - vis tiek užteks.
P.S. 1.2G dažnio naudojimas nelegalus be popiergalio, tai jei imsi belenkokio galingumo, skaičiuojant "kuo galingiau, tuo geriau" - tai tik kiši pagalį sau ir kitiems į ratus, teršdamas eterį be jokio reikalo. Atstumas nėra tiesinė galingumo funkcija...
StandartinėParašytas: 28 Geg 2012 21:52
Pranešimai: 12
Room to room, kuo skirias nuo to kur mano? Matai , del ausinimo , tai ne ant zemes naudosiu,ar ir ore labai kaista? O su tuo koks atstumas su stock'inem antenom? :)
StandartinėParašytas: 28 Geg 2012 22:05
StandartinėParašytas: 28 Geg 2012 22:17
Norint atstuma padidinti 2 kartus, galinguma reikia didinti 4 kartus, kazkada man tai ikale i galva ;)
StandartinėParašytas: 29 Geg 2012 17:35
Pranešimai: 274
nusipirkau 1000 lawmate ir neturiu problemu,kazkada eksperementavau pirkinejau visokias video sistemas ir galiausiai kai igriso nusipirkau lawmate su ja nuskrides 4km ir i auksti 1.5,tikrai uztenka.jau nuskridus 2km prasideda adrenalinas kad negrisiu.reik tureti omeni kad atstumas dar ne viskas reik kad ir akumo uztektu,pas mane 5000 akumas ir 1500 video akumas ir tai bijau daugiau nei 3km skristi.
(nuotraukos,video,forumas...)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012 10:15
Jei nesivelt i legalumo klausimus , nes naudoju ten kur ir gsm vos velkasi, tai sita sistema veikia daug geriau uz lawmate 1.2ghz 1000mw, ji neikaista beveik, nera baimes iskepint , valina 2.6km be jokio vaizdo trigdzio . kad ir uzvarai uz misko nera baimes dideles kad nebegrysi , vistiek matosi vaizdas. Naudoju ir ta ir ta bet sita daug geriau apeina kliutis.
http://rchobis.lt/index.php?route=produ ... ct_id=1365
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012 12:33
Pranešimai: 1299
Taip tikra tiesa su tokiu galingumu gali bent jau turėtum nuskrist teoriškai apie 20km. LR testą padariau, reiks padaryt ir šitam. Tik mano 1260mgz. Kuo mažesnis dažnis tuo kliūtys ne tokios baisios. Nors jei skrist 0 kanalu tai ir bus apie 900mhz. gal su kapeikom. Žinau tikrai kad 9 kanalas 1260mhz.
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012 12:53
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012 16:27
Pranešimai: 1299
Jo užtai aš ir skraidau 1260. Nors ten gerai kur mūsų nėra. Virš miesto trugdžių yra visokių dažnių. Net 2,4 ghz pasitaiko, kad modelis pradeda lakstyt žemyn, aukštyn.
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012 19:56
Kaip jau sakiau , naudoju ten kur apie bokstus nera niekas net knygose skaites . Tad jei kur ir bus bokstelis tai iki jo labai toli. O mieste kas naudos cia kita tema , kanalus junginejau ir as , nuo 1 iki paskutinio , vistik geriause nesa ant 1. Kita vertus dariau ir paprastus testus, ant auto modelio dejau yranga , tuo paciu keliu vaziavau, lawmate patekus i eglyna beveik kirviu nukerta , o sita 900 dar ilgai vaziuoja kad ir trigdziai nuo misko. Cia kas kur naudos svarbiause.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012 20:45
Pranešimai: 1299
Jo viskas priklauso no to kur tu ja naudoji.
www.rokifly.lt
