Dabar yra 21 Rgp 2026 19:02
 Pranešimo tema: #11 keychain keistai filmuoja
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012 15:25
Pranešimai: 713
turiu #11 keychain kameryte, pirkau is patikimo pardavejo. Filmuoja labai gerai, tik lektuve uzdejus, ant sparno, isjungus gaza vaizdas banguoja, kai variklis beveik nebesisuka arba ijungta daug gazu kokybe pagereja. Variklis vibruoja minimaliai. Kas cia galetu buti?
---->SebArt Wind S50E<----
---->QAV250<----
 Pranešimo tema: Re: #11 keychain keistai filmuoja
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012 16:03
Daug rasi internete paieškojęs su žodeliu "jello".
Bet šiaip priežastis paprasta - vibracijos. Balansuok propą, balansuok variklį - ir situacija pagerės.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012 09:41
ir gumas statyt i variklio tvirtinima, virbacijoms sumazinti. O kamera irgi dek ant minkstesniu padeliu, gal pades.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012 10:05
Pranešimai: 713
Tai, kad nelabai telpa tos gumos i variklio tvirtinima. Kamera pritvirtinta per velcro medziaga.
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012 10:43
Na tai perdaryt reikia. Ilgesnius varstus desi ar dar ka. Zodziu turi pats primastyt kaip sumazint vibracijas. Galu gale gal kamera toliau dek nuo variklio, pvz ant sparno krasto.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012 10:57
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012 11:16
Pranešimai: 1299
Skraidžiau ir aš su tokiu žaisliuku, bet ar variklis pasitaikė geras, sraigtus visus be išimties balansuoju, nes labai retas kuris be centravimo apseina. Jokių tokių problemų neturėjau. Klijuodavau aš jį prie sparno su dvipuse izoliacija. Gal tas 1,5 mm storio izoliacijos sluoksnis nuimdavo vibraciją. O gal kai įdedi kamerą ji turi truputi laisvumo. Man taip buvo.
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012 11:25
Pranešimai: 274
man buve panasiai,buvo varstukas atsileides kamerites viduje
(nuotraukos,video,forumas...)
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012 12:11
Pranešimai: 713
Tas varztukas, kuris pacia mikroschema laiko prie kevalo?
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012 12:20
Pranešimai: 274
visiskai teisingai,man jis buvo atsipalaidaves,irgi ilgai jieskojau kame problema,bet tai bvo pas mane,o pas tave.............???? reik jieskoti priezasties -o ji visada buna.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012 12:52
Pranešimai: 713
Kiek pas tave varztuku yra? Pas mane 1 ir tai vos telaiko uz kampucio, galima lengvai isimt schema.
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012 13:05
Pranešimai: 274
pas mane vienas varztukas prie mikroschemos netoli lesio kitas prie jungties
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012 13:19
Pranešimai: 713
Aisku, gal bandyt priklijuot? Nezinau as daugiau kur tokiu varzteliu rasti :(
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 16 Kov 2012 21:49
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012 16:25
Pranešimai: 713
OK, dekui.
---->QAV250<----
