Dabar yra 22 Rgp 2026 20:50
 Pranešimo tema: reik informacijos del FPV
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011 09:07
Pranešimai: 274
labas visiem,nusprendziau isigiti FPV,tik dabar klausimas ka imti.pasirinkimas didelis nesinori nusipirkti šudo,buvo mintis pirkti iranga kad ziureti per televizoriu,kiti siulo FAT SHARK,bandziau ziureti internete ka imti tai po teisibe taip ir neisirinkau,
visi kalba kad reik ziureti poreiki (ka nori veikti)tai iskarto rasau ,nesu skrides su FPV skraidau su sarka su dideliu putinuku ir dar turiu pora lektuvu,skraidau sode laukuose ir virs sodo,norisi jau kazko naujo nuo zemes stebeti lektuva jau praeitis ,tai toks ir poraikis šeipsau paskraiditi su iranga,šeip tai man kolkas vienodai ar akiniai ar televizolius manau kolkas aktualiaiusia yra kaina kiek kainuotu pilni komplekai ir kas geriau.
(nuotraukos,video,forumas...)
 Pranešimo tema: Re: reik informacijos del FPV
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011 10:33
Kaip ir visur kitur buvo mineta, reikia imti iskaryo rimta aparatura, antraip kainuos dvigubai.
1. Video tx/rx 1.2ghz lowmate (patartina kuo galingesni, kad ir 1000mw)
2. Dragon OSD (turi RTH auto piloto funkcija, kas labai svarbu)
3. Kamerele is ebay imk sony 520liniju bent.
4. Video akinius imk fatshark. Del ko jie geriausi? Neturi tu lankstomu koju kuriuose buna laidai ir aisku jie nuo lankstymo laabai greit nuluzda ir susitrumpina.
Be to fatsharko ekranas tirai zymiai didesnis nei kitu siulomu video akiniu.
Tv sauleta diena tikrai prastai matosi ir siaip NEpatogus variantas.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2011 19:48
pasiruosk didelem islaidom , o kad butu pigaiu is esmes tai netaupyk :) kaip bebutu keista bet taip pigiau gaunasi kai perki iskart gera dalyka nei pirma suda o tada gera :) Ir jokiu budu neklausyk patarimu neaiskiu zmoniu , jokiu budu!!!!
StandartinėParašytas: 29 Bir 2011 21:57
Pranešimai: 319
Miestas: Jurbarkas-Tauragė
Sveiki, gal liutas009 galėtų linkais pasidalinti tos aparatūros kur išvardino, nes taip aklai ieškant gali ir nugrybauti. Ačiū
Šiuo metu
StandartinėParašytas: 29 Bir 2011 22:04
Fatsharka imk is Hobby king 299$
video sistema pats paziurek kur geriau. Siaip pats skraidau su 1.3ghz 850Mw, pilnai patenkintas. Jos gali rast europiniuose puslapiuose. As adresa pametes is kur emiau.
Dragonlabs rasi visa dragono sistema.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2011 20:10
Užsiregistravo: 19 Lap 2010 20:42
Pranešimai: 135
StandartinėParašytas: 02 Lie 2011 19:42
Pranešimai: 1161
Miestas: Kaunas Vaiðvydava
ir neuzmirskite pries perkant 1.3 1.2 ar 900 dazniu irangas jei RRt sugaus su tokiais siustuvais gausite ne tik bauda bet ir irangos konfiskacija jei neturesite licenzijos....
StandartinėParašytas: 02 Lie 2011 22:23
Pranešimai: 235
Miestas: Alytus
StandartinėParašytas: 03 Lie 2011 11:11
StandartinėParašytas: 03 Lie 2011 12:39
Užsiregistravo: 23 Rgp 2009 19:27
Pranešimai: 73
Miestas: sëlynë
Toks klausimelis, o kam su nelegaliais dažniais galim teršt eterį. Noretusi išgist suprantančių apie Hz nuomonę.
StandartinėParašytas: 03 Lie 2011 13:56
Pranešimai: 235
Miestas: Alytus
StandartinėParašytas: 03 Lie 2011 15:11
Tai, kad net islaikius radijo megejo licenzija yra normos jai neklystu.
Vakarieciai kiek teko skaityt forumuose, bei sutikt zmoniu lygiai taip pat nepaiso istatymu. Cia Lietuviams ikalta, kad ten kitokie zmones. Aisku jie labiau prisibijo istatymo pazeidinejimu. Kitas dalykas cia jie maziau ir ismano istatymus. Man keista buvo kai pas viena radiotechnika nuveziau radija patvarkyt ir jis buvo nustebes kad yra 2.4ghz radijos. Jam net itarima sukele ar tai saugu ir legalu. Keista, bet zmogus dirba toje sferoje, bet apie naujas technologijas nelabai ka ir ismano. Aisku cia vienas is tu atveju, bet tokiu vakaruose ir daugiau yra.
Kol neatsiras kruvas tokiu lakunu kaip mes, tai nemanau kad kas ir kabinesis. Kol tai gana nauja ir sviezia galime pasidziaugt, veliau turbut teks padet i sona sita malonuma.
StandartinėParašytas: 03 Lie 2011 16:07
Pranešimai: 325
Aišku yra apribojimai. Kaip ir yra kelios radio mėgėjo kategorijos su skirtingais privalumais.
