Dabar yra 22 Rgp 2026 20:50
 Pranešimo tema: Ar verta is HK pirkti FPV?
StandartinėParašytas: 15 Geg 2011 12:03
Užsiregistravo: 28 Bal 2007 14:23
Pranešimai: 36
Miestas: Kaunas/Alesundas
Sveiki, noriu paklausti ar verta FPV iranga pirkti is HobbyKing? ziuriu "FatShark" bei kitus "priedus" biudzetas siaip apie 300/500USD, tinka PayPal ar VISA mokejimo atsiskaitymai, ka patartumet pradinukui?
teoriskai pradzioj noreciau geru imtuvu ir siustuvu, nenoriu pirkti kelis kartus tu irenginiu, noriu statyti viena kamera kaip ziurejimui per akinius plius koks "osd" (koky dar nzn, daug ju visokiu ir kainos idomios) o kita kamera galvoju pajungti su valdymu is zemes graziem vaizdam uzfiksuoti (galvojau apie gopro bet poro supratau kad nelabai esi vaizda transliuoti i zeme) mintis butu tokia kad as piluotuoju lektuva, o kitas asmuo su dziostiku valdo kamera gerai butu kad valdomos kameros vaizda eitu transliuoti live i zeme taciau kamera visa vaizda isirasytu pas save i atminty...
gal kas galite kanors pakomentuoti ar parekomenduoti?
Spektrum DX7 + AR7000 + AR6100,
Putinukas,
CopterX CX 450AE V2.
 Pranešimo tema: Re: Ar verta is HK pirkti FPV?
StandartinėParašytas: 15 Geg 2011 17:02
Jai visa fatsharka imsi, gal ir butu teisingas pasirinkimas. Tik ziuretk su kuo pats skraidai. Jeigu tu su Mhz radija, tada imi 2.4GHZ ir ramu.
Kitu atveju dairais i 5.8ghz fatshark.
Nepamirsk kad ore sunku bus orentuotis, reikes ir OSD kuris tau parodytu kur tu esi, kokiu greiciu skrendi, kokiam aukstyje ir t.t.
kamereles reikes ryskios, tai pigiausias varianats nelabai tinkamas. Jai dar ruosiesi irasinet vaizda, tada jau reikes papildomu priedu, kas vel kainuos nemzai. Velgi yra ivairiu variantu, vieni irasineja Lektuve, kiti ant zemes.
Gopro turi live funkcija, tai irgi tiktu transliacijai ir irasinejimui.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011 21:29
jai imt fatshark 5,8 komplekta kas prie jo tiktu, kokia kamera osd?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011 20:33
prie bet kurios video transliacijos tinka bet kokio gamintojo OSD ar kamera.
Osd pradziai pasinagrinet ko nori. Patartina investuot daugiau ir pasiimt su autopilotu. Viena is ju Dragon OSD.
Siaip ir EZ geras, bet Autopiloto neturi.
Kamera jai pigesne tai geriau is Ebay, gausi geresnes kokybes nei HK ir net kaina pigesne.
StandartinėParašytas: 26 Lie 2011 22:10
Užsiregistravo: 24 Vas 2009 23:31
Pranešimai: 22
Yra video perjungejas, valdomas per radija. turiu, bandziau, puikiai veikia. Skrendi su viena kamera, o kai reikia persijungi i ta su kuria nori graziu vaizdu (svarbu kad video isejimas butu). Bet kokia kamera netinka nes veikiant varikliui (nors ir elektriniam) yra vibracijos, tada vaizdelis nekoks(pvz yra fotiku su Hd raiskos filmavimu). Kas liecia Fpv imtuva su siustuvu is HK, tai galiu tik apie viena pasakyti 1500mw (nu tu dazniu maziau nei 2,4mhz) su paprastom antenom veikia patikimiau nei 2,4mhz (turiu lawmate 1000mw) su 14dbi antena. Tik baisiai toli ta video siustuva nuo visko padeti reikia :(
Siaip rasti imtuva su kokiu -100dbm jautrumu, puikia filtracija tai galima butu skraidyti ir su silpnu siustuvu. Vienu zodziu cia toks uzsiemimas- darai darai, tada bandai, o tada supyksti ir vel darai.
Vien karta variklio ESC trukdzius skleidzia, kita karta serva kokia, kameros laidas nuluzta (pas mane su pan/tilt) ir t.t. :(
Tiesos vienos nera, kaip ir fpv irangos, kameros ir t.t. viska galima pritaikyti.
Klausimas koks lektuvas, kaip toli ir aukstai nori skristi, kiek laiko nori praleisti irangos paieskose, lektuvo surinkime ir svarbiausia kiek ($) voliojasi laisvu cool
Eazy Glider FPV, Cularis FPV, FunJet Ultra FPV.
DMD OSD
Mustang P51 thanks to Airco (Dead).
StandartinėParašytas: 27 Lie 2011 10:03
Pranešimai: 482
StandartinėParašytas: 27 Lie 2011 11:35
Pranešimai: 1299
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 28 Lie 2011 15:26
Pranešimai: 22
Pas mane, su ijungtu siustuvu, dreba visos servos. Kad to nebutu, as turiu padeti ji i sali t.y. patraukti nuo visu laidu per kokia 15cm. Ar nebuvo Jum taip nutike, kad guli telefonas salia ausiniu ar radijos automobilyje, kad tuoj skambes telefonas turbut pirmiausia per automobilio garsiakalbius isgirstat :D
Cia gi praktiskai tas pats daznis ir galingumas. Su 2,4ghz tokio dalyko nepastebejau, bet nuo imtuvo video siustuva vistiek patraukti reikia ir pageidautina kokius 20-30cm. (suzinojau tai sunkiuoju keliu, nors pries tai buvau pasidomejes ir tai zinojau :D )
kol kas buvau rades -89dbm jautrumo imtuva, bet Australija ir ne krikscioniska pirkimo bei siuntimo kaina (plius jie niekaip neatrase ar tas imtuvas veiktu su lawmate siustuvu).
DMD OSD
StandartinėParašytas: 28 Lie 2011 19:17
Pranešimai: 1299
Kai nusipirkau futabą 2,4ghz 7c sudejau viską ant stalo ir man veikė kuo puikiausiai paskui uždėjau av siustuvą ant futabos imtuvo jokių problemų mašinėlės net nesujudėjo. Čia matyt priklauso nuo aparatūros moduliacijos nes turnigy ir hobbyking aparatūros mašinėlės regavo į siustuvą jei jis buvo arti.
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 29 Lie 2011 07:48
Pranešimai: 22
Jei taip arti yra video siustuvas tai bet kokiu atveju sutrumpeja modelio valdymo atstumas. As asmeniskai arti imtuvo ar antenos net minciu deti neturiu. Taip nesinori per akinius besisukancia ir greitai artejancia zeme matyt.
DMD OSD
StandartinėParašytas: 29 Lie 2011 14:44
Užsiregistravo: 01 Vas 2011 19:32
Pranešimai: 120
Miestas: Kėdainiai
Tai tam reikalui yra skirti filtrai. Pataisykit jeigu klystu :? :ups
Deividas
Tel: 860092625
Skype : nitroxi-deivis
StandartinėParašytas: 29 Lie 2011 15:36
Pranešimai: 22
o kur tu ta filtra uzdesi?
As ant savo lektuvo desiu vieno sparno gale video siustuva, o ant kito sparno dar viena video kamera(kuri tiesiog irasineja vaizda ir galima sukioti kokiu nori kampu).
DMD OSD
StandartinėParašytas: 29 Lie 2011 16:07
Pranešimai: 120
Miestas: Kėdainiai
Deividas
Tel: 860092625
StandartinėParašytas: 29 Lie 2011 17:14
Pranešimai: 1299
IMG_0041.JPG [89.17 KiB]
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2011 13:52
Pranešimai: 22
Man yra paprasciau patraukti tolyn ir nesukti galvos su jokiais filtrais. Plius as netureciau yrangos pamatuoti ar tas filtras veikia, o zinant kad video ir taip jautriausia vieta nu ir t.t.
Roki kokia OSD pas tave modelyje?
DMD OSD
