Dabar yra 19 Rgp 2026 10:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 355 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 24  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Deivido FPV
StandartinėParašytas: 13 Lap 2013 21:39
Pranešimai: 410
o tai be arkbirdo veikia ?
StandartinėParašytas: 13 Lap 2013 21:44
Perverciau manuala, nieko gero neraso, tik nustatyti delta ir vsio... Jei nezinai, ar per radija nesimixuoja, ar per Arkbird, tai pabandyk pirma sumiksuoti delta radijoj, tiesiogiai pajunges servas i imtuva, ne per Arkbird. Taip suzinosi kuri serva i kuri kanala eina ir t.t., o tada pajunk atgal per Arkbird ir jei tas sumixavimas dings, ar kokios nesamones su servom darysis, tai reiskia, kad Arkbird turi savo deltos mixavima ir reikia slieku ten ir ieskoti :?
StandartinėParašytas: 13 Lap 2013 21:57
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 14 Lap 2013 20:14
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 14 Lap 2013 20:19
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
As isidejau Arkbird Tiny i Phantoma, lauke nebandziau, rankose viskas veikia ir valdosi kaip priklauso. Jungiau nuo imtuvo kanalus i Arkbirda kaip surasyta, is Arkbirdo pagal manuala:
3. While using on flying wing, connect channel 1 output to right servo and connect channel 2 output to left servo. DISABLE the mix function from transmitter, switch Dip switch 4 to “0” to enable flying wing mix.
Kiek pamenu isejimai: 1 kanalas tai aileronai, 2 - elevatorius.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2013 20:21
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 14 Lap 2013 20:25
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
O traukes vienodo ilgio? Servu padetis vienoda? Kai pulto nelieti elevonai viename lygyje?
StandartinėParašytas: 14 Lap 2013 20:26
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 14 Lap 2013 20:27
StandartinėParašytas: 14 Lap 2013 20:29
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Pasijunk abi servas prie testerio ir paziurek ar simetriskai juda, gal tikrai mechanika, plius ar elevonu laisvumas vienodas.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2013 20:31
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
StandartinėParašytas: 14 Lap 2013 20:32
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
StandartinėParašytas: 14 Lap 2013 20:44
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 14 Lap 2013 20:48
