Dabar yra 07 Spa 2026 22:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 112 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
 Pranešimo tema: Re: -FPV-pilna iranga
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2012 12:02
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2012 12:05
Tai zinok ju ir pirkti yra :)
Paciam gamintis, tai reik ziniu.
Del isdestimo tai aisku, tvarka turi but.
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2012 12:32
Pranešimai: 274
na kolkas as nesuprantu ko kas nori ??? ar su paprasta iranga kuo toliau, ar patobulint esama?jai silbna ir prasta video iranga tai taip ir klausti -ka daryti,tobulint ar pirkti kita,jai kalba viksta apie 1-3km su prasta iranga tai manau reik nusiteikti tam kad lektuvas pabegs,manau reiktu sukonkretinti klausima,kad butu galima konkreciau patari.
(nuotraukos,video,forumas...)
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2012 16:00
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
turiu klausima nes sunervino vienas bicas juodai.
1,2ghz av sistema ir valdymas 2.4ghz tai tarpusavi pjausis ir lys vienas y kita y rysi taip?
,o 5,8ghz ir 2,4ghz valdymas kiek suprantu nesipjaus taip ir nelys vienas y kito rysi?
tipo uzdejus valdymui kryptine antena jis sako kad nebetrugdys 1.2ghz rysis valdymui 2.4ghz?
nes as ant lektuvo uzsidejau 1.2ghz -800mW av yranga ir sudauziau lektuva uz 50metru nes nukirto rysi.
delto ir noriu suzinoti kaip kas po krumus nelandziosiu tai manau 5.8ghz av yranga butu idealiause nes 1.2ghz kazkaip nebesinori skrist ir toliau modeliu dauzyt.
hitek eklipse 2.4ghz
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2012 16:53
Su 5,8GHz už krūmo nuskrisi ir dings vaizdas, o 1,2Ghz labiau toleruoja kliūtis.
Pranešimai: 935
Taip, 1.2Ghz video su 2.4Ghz valdymu pjausis (kad nesipjautu naudojami specialus filtrai), o 5.8Ghz video su 2.4Ghz valdymu nesipjaus.
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2012 17:01
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
bet draugelis sako kad uzdejus kita galingesne antena ant valdymo pvz kryptine,tai av 1.2ghz nebelys ir nesipjaus tarp pusavy nes jai kryptine 14db, o av 3db tai nebeilys y 2,4 rysi ar tiesa.
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2012 19:43
Užsiregistravo: 21 Bir 2012 16:42
Pranešimai: 35
Miestas: Marijampole
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2012 20:26
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
as irgi abejoju labai smarkei,sukryptine tk toliau nuskrisi bet nesumazins trugdziu.
o filtra bandem padeda del rysio bet labai vaizdas pablogeja daug trukciojimu atsiranda, gal kas zinot tikrai gera filtra kuris yra jau pasitvirtines ir gerai veike o ne koks lievas ir kainuoja dar po 30zaliu. :(
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2012 20:41
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
penktas rašė:
Taip paprastai su antenom nepribursi. Tavo av įranga yra labai didelės galios ir, matyt, prastos kokybės. Nusipirk 200-300mW lawmate arba sunsky tx ir skrisi nors ir su HK valdymu kokį kilometrą. Jei dar uždėtum low pass filtrą av siųstuvui, būtų visai gražu.
mano yra sunsky 800mw av siustuvas ir su juo buvom nuskride 2.2km ir jokio vaizdo trukciojimo nei nuskrendant nei parskrendant, pet gryztant iskart av nukirto valdyma tai lektuvas gryzo osd pagalba su funkcija rth, valdymas turningy su fryskay moduliu. delto ir noriu suzinoti ka daryti nes buvom uzdeja filtra tai labai vaizdas trukcioja bet valdymo berots nenukerta, gal kas galit patart tada koki filtra pirkti kad tikrai butu geras ir veiksmingas o ne koki fufleka dar kur kainuoja 30zaliu, as nezinau gal yra ir pigesniu nei 30zali bet gal jie tikrai geri ir isbandyti. nes u antenom tikrai manau trugdziu nepasalinsim su antena galima tik atstuma padidint.
taiva o as su savo 800mw nuskridau 50metru ir sukuliau lektuva iskart nukirto rysi, nes nebuvo jokiu filtru ir dar av siustuvas buvo sale imtuvo valdymo.
Raportuoti apie šį pranešimą
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2012 20:56
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
radau tokiu filtru patarkit kury isirinkti ne pagal kaina o pagal kokybe kad tikrai butu geras
http://hobbywireless.com/index.php?main ... cts_id=549
http://hobbywireless.com/index.php?main ... cts_id=711
http://www.dpcav.com/xcart/Low-Pass-Ant ... Hz-TX.html
http://www.urbandrones.com/13ghz-low-pa ... _p_88.html
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2012 18:29
Pranešimai: 274
is savo patirties:
sekmadieni bandziau savo kopteri su video sistema,ir susiduriau su tokia problema:video siustuvas buvo salia kopterio imtuvo tai ijungus video dingdavo valdymas (aisku bandymai viko ant zemes)isjungus video vel viskas budavo gerai,tada isskiriau as juos kiek imanoma toliau viena nuo kito ir viskas buvo gerai.isvada sie du daiktai turi buti kiek imano toliau vienas nuo kito,
dar vienas pvz:skraidziau su savo fpv lektuvu buvo viskas ok jokiu problemu ,bet kai tvarkiau vektuva tai imtuva idejau salia video siustuvo man taip atrode kad bus geriau antenom ir vietos sutaupisiu bet su kiekvienu skrydziu turedavau problemu-dingdavo valdymas,kadangi lektuvas turi pilna stabilizacija tai dingus signalui jis vistiek skrenda tuo tarpu as persijungdavau siustuva i 2w ir vel atgaudavau risi,maniau kad jau durniuoja mano iranga bet kai pamaciau ant kopterio kas darosi kai viskas kartu viskas aisku kur mano problema ir klaida lektuve dabar vel darau taip kaip buvo seniau
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2012 19:31
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
pritariu viskas ok bet patarkit koks filtras butu geriauses. nes yra nuo 10 iki 40 zaliu kainuojanciu
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2012 13:23
Pranešimai: 189
Miestas: KAUNAS
1.2ghz ir 2.4ghz yra labai draugiški jeigu viską sudedi teisingai, va visi mano FPV skrydžiai padaryti su 1w lawmate ir spektrum dx7 ir problemų dėl kirtimo neturėjau http://www.youtube.com/user/fpvrcjohn/videos . Nepagailėkit feritų ir viskas bus gerai, žinoma reikia ir atstumus tarp video siustuvo ir rc imtuvo reikia daryti protingus.
john
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2012 13:37
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
