Dabar yra 06 Spa 2026 13:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 355 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 24  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Deivido FPV
StandartinėParašytas: 08 Kov 2014 20:38
Jei tik nezymiai nosis pakelta buvo kalibruojant, tai neturejo sauti i virsu, as irgi itariu, kad gyra reiktu reversuoti... Nesvarbu, kad per radija viskas veikia kaip turi buti, reikia ziureti, kad ir gyros i teisinga puse kompensuotu
StandartinėParašytas: 09 Kov 2014 20:28
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 10 Kov 2014 20:49
fy laiko tam tikra greiti kuri esi nustates pats :) gali pakeist kokio pats nori, o tu pakeites fy krypti? nes tavo ne ta puse uzdetas , priekis i sikna ziuri
StandartinėParašytas: 10 Kov 2014 21:16
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 10 Kov 2014 21:19
nieko neupgraidinau is vis , kaip paimiau taip ir varau, per programa cruize speed kiek pamenu taip vadinas
StandartinėParašytas: 10 Kov 2014 21:31
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
 Pranešimo tema: Re: Deivido FPV (fy-41 AP siam momentui)
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 08:14
nedariau ir cia nieko . radijos nebemato ir nesa mesas namo pats .
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014 08:45
Užsiregistravo: 16 Gru 2013 15:52
Pranešimai: 78
Deivuks, kelintam upgrade pradeda borto temperatura rodyt?
P.s. as sunkei paleist tokia mase? pas manes 1,7 kg.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014 18:16
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014 19:54
cia ka? Lektuva su fy-41 ar temp davikli?
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014 20:27
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014 21:22
tai pasakok kas nutiko, mazum reik varyt i pagalba i paieskas?
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014 22:09
Pranešimai: 78
Uzjauciu....
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014 22:20
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 13 Kov 2014 07:48
3km tai cia niekas , jei visko neuzstoja miskas ar dar kas nors , kaip situo klausimu ? tik va geriau kad butu kas is arciau, nes toloka varyt i kedainius man :(
O siaip ka naudoji kad praradai valdyma? speju koks nors firsky ?
