Dabar yra 19 Rgp 2026 10:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 261 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Acro FPV "standartine" klase
StandartinėParašytas: 19 Lap 2014 13:09
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
StandartinėParašytas: 19 Lap 2014 13:20
Tai jei aprašyme bus parašyta kad "your model will fly like a rocket" tu ir patikėsi, kad ten automatu išaugs raketinis variklis?
Ten gi konderis - jei batareika prasėda nuo srovės, tai jis bišky padeda baterijai (labai trumpam laikui) ir tiek.
O šiaip atsakymas bendras vis tiek lieka - naudok ką tik nori, svarbu max galios neviršyt... Nors ir 100x NOS susidėk, svarbu kad galia su jais būtų ne daugiau 500W.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2014 17:28
Pranešimai: 701
Miestas: Kaunas-Ariogala
Šį savaitgalį pagaliau galėjau paskraidyt, tik, kad skrydžiai labai trumpi gaunasi, visgi 490W (tačiau panaudoti nelabai teisingai, traukos daug, greičio nelabai). Susiradau tokią neblogą vietelę treniruotėms, yra visa eilė elektros stulpų su nuvogtais laidais, bus galima maltis aplink :)
Aircraftus fragmentum
StandartinėParašytas: 01 Gru 2014 18:22
Pranešimai: 410
Taigis kolega,reiktu ir propa parinkt mazesni su didesniu pitch prie tu 490w
StandartinėParašytas: 01 Gru 2014 18:26
Pranešimai: 701
Dabar su 10x5 skraidau, buvau uždėjęs 9x6, bet skirtumo nesijaučia.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2014 18:31
Pranešimai: 410
O tai kas per motoras? Daug W mazai kv?
StandartinėParašytas: 01 Gru 2014 18:37
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
o cia tik tokio tipo lektuvai priskaitomi,o delta sparnai neprimami?
Pranešimai: 701
P.S turbūt, kad jau visokio tipo, bile būtų lenktyniaujančių. But su žemasparniu gi smagiau :)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2014 18:51
Pranešimai: 410
Su 8x6 propu greitis bus gerokai didesnis,aisku thrust mazesnis
StandartinėParašytas: 01 Gru 2014 19:56
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
tada as su ntm 1800kv bandisiu 4s. :D
StandartinėParašytas: 01 Gru 2014 20:07
StandartinėParašytas: 01 Gru 2014 21:14
StandartinėParašytas: 01 Gru 2014 21:43
Pranešimai: 701
Aš žadu visą lėktuvą pasikeist :D Šitas bus toks winterbeater`is, pavasariop imsiu kitą.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014 09:46
Pranešimai: 376
Miestas: Senoji Varëna
Pervyniooooot! Aš jau turiu idėją lenktyniniam ir low fpv lėktuvui :P
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014 14:05
Pranešimai: 701
Kažkur skaičiau mobiusas triukšmauja 5.8ghz dažnyje, ar labai? Gal šį savaitgalį mobiusą prikabinčiau ant lėktuvo, bet išeitų nebent palei pat anteną.
