Dabar yra 06 Spa 2026 15:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 355 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 24  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Deivido FPV
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013 00:40
Prikepiau ir įmečiau ir tau pora antenų...
Dar, pratesiant ankstesnį postą - tai čia kaip tik afygienas hobis, nes niekad nebus "geriausiai" - visada bus tūkstančiai būdų, kaip pagerinti ką nors, tik spėk, tik daryk...
Pvz. šitos antenos visiškai čiulpia ant lėktuvo. Ant copterio - OK, ale ant lėktuvo... Kokia nors colinear antena + dvigubas yagi būtų ir aerodinamiškiau, ir trauktų daug daug toliau ir šiaip daug privalumų būtų. Nu bet negi įdomu, kai viską gautum iškart? :F
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013 14:44
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
Apie gavima ir ciulpima grynai Abl'iskai parasiai :) gavau raporta is namu kad antenos jau vietoj. Aciu tau. O kokios te jungtys gale? nesimato. Neina suprast
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013 15:06
u.fl
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013 17:33
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
Koki varikli parekomenduotumet manajam skywalkeriui 1680? max 9 cosiu ilgio propas turetu buti
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013 17:53
kelt motorema ir det 11propa minimum kad turet minimum 1.5kg traukos
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013 18:17
sk3 3642 1250kv, sk3 3630 1200 ir pan. iš tos serijos - ecalc.ch
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013 18:19
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013 18:29
Atidziau paziurek, su 1.,5 kg traukos didesniu propu gali turet 19a sanaudas , cia plius minus aisku sakau. Per daug traukos irgi nereikia skajui, cia ne sparnas koks kad varyt 150kmh
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013 20:37
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 12 Gru 2013 08:47
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
Sveiki. Frsky'juj tinka kokie pvz orange rx ar tik tie visi originalus?
StandartinėParašytas: 12 Gru 2013 08:58
Ne, tinka tik originalūs FrSky. Bet o kam tau Spectrum prisireikė pritaikyti? Kad pigesni? Man atrodo FrSKy turi viską ko reikia.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2013 11:35
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013 12:39
Pranešimai: 410
ziurint kiek i lektuva sukises, tai taip 50 pinigu putinukui skirti brangoka :)
StandartinėParašytas: 22 Gru 2013 20:19
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
Stai taip dabar pas mane viskas kas liecia FPV atrodo, foto nesimato tik BOSCAM'o HD19, nes tasai bandymu "poligone" :D su juo biske problemu bv iskile, nesenai tik isrisom kur beda bv jo streikavimo....
Bendrai skrydyje dalyvauja sie komponentai:
1. Skywalker 1680
2. Servos metaliniais dantraciais
3. Variklis 2.5kg traukos ( lipa pestu, bet ekonomika nepasizymi)
4. Vee antenikes nat lektuvo ( pono Laiduko gamybos)
5. Ant zemes irgi nestandartine antena su tais dveis ziedukais, pamirsau kaip vadinasi ( pono Laiduko derinta gaminta)
6. FRSKY su Turnigy 9x su 9xr softu valdo visa sita geri.
6. 600mw 32ch VTX 5.8 Ghz
7. VRX standartinis BOSCAM'o.
8. 2vnt 5000mah batareikos 1vnt. 1000mah video sistemai ( kartais buna jungiu nuo bendro ir atskiros nenaudoju)
9. 420 tvl kamerike stebejimui, skrydimui.
10. BOSCAM HD19 foto video
11. Televizoriukas is kitaicu ( labai puikiai atlieka savo darba)
12. Video antenos "CIRCULAR WIRLES" Helikalas bei dobiliukas.
13. ARKBIRD Autopilotas jei taip ji galima pavadinti.
Lygtai viska isvardinau :)
Skraidau dabar sededamas mashinoje, antenos ant stogo, tik susiduriu su kryptingumo beda, labai jau tvarkingai turiu laikytis kurso ir pazinoti vietove, mastau kad kazka reiktu susikonstruoti ant stogo ale servos valdoma padekla antenoms, o su servu testerio pagalba tai valdyti... Gal kas minciu turit tokiam daigtui?
StandartinėParašytas: 22 Gru 2013 21:03
Šaunu, lauksim žinių kaip su atstumais.
FrSky imtuvo uodegėlių SMA jungtis (raudoni pipcikai foto) pritvirtinai rimčiau ar tikiesi, kad puta laikys? Kaip minėjau gera minti būtų jas prisukti prie faneros gabaliuko, ir tada tą fanerą klijuoti prie putos. Nes kitu atveju beveržiant sparno SMA jungtis jos prasisuks putoje.
Dėl bicircle kryptingumo, kai tą anteną montuoji ant masinos stogo kiek nors pakreipi numatoma skristi linkme? Ar ji statmenai žiūri į dangų?
Paskutinį kartą redagavo Laidukas 22 Gru 2013 21:07. Iš viso redaguota 1 kartą.
