Dabar yra 15 Rgp 2026 06:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2784 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 186  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Geg 2011 15:27
Nors del akiniu geros naujienos :) Sutvarkysim tavo nosi, no problem, tik pas mane dabar reikia is anksto uzsiregistruoti, esu uzsiemes, kaip visada. Mano iseigines dienos (nuo seimynos) yra pirmadienis ir treciadienis :D Petras atvaro pirmadieni visai dienai, tai tau lieka treciadienis, arba dar kitas pirmadienis. Kai klampuosi brolius lietuvius Navane, uzsuk kavos, aptarsim veiksmu plana :liux
StandartinėParašytas: 11 Geg 2011 18:32
Pranešimai: 249
Miestas: Drogheda, Ireland
dar brolio video su gopro:
Va, Easy Star, nereik jokiu stabilizatoriu :) sake apacioj blaske biski vejukas bet auksciau pakilus kaip per stikla "vaziavo" :)
Agama A8 Evo 4wd buggy
Losi Mini T brushless
Grayson Hobby 3D EPP Sukhoi
HK SkyFun
Futaba T10CHP
StandartinėParašytas: 11 Geg 2011 18:40
Pranešimai: 249
Cia su biskiuku adrenalino :)
HK SkyFun
Futaba T10CHP
StandartinėParašytas: 11 Geg 2011 19:17
jOOO...GRAZIAI. Vis del reikes jamt ir man Go pro.
Gerai ziuriu broliukas atkales FPV, malacius.
Ir pas mane pagaliau Dragon Linkas siandiena parejo. Dabar lauksiu oru ir lektuvo kol Mindaugas sutvarkys. Bus proga isbandyt pirma padoru skrydi i toli :)
StandartinėParašytas: 12 Geg 2011 09:13
Gal kam reikia pleveles? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6740 kol atsiunte keitesi planai ir dabar nereikalinga guli...
StandartinėParašytas: 12 Geg 2011 09:37
StandartinėParašytas: 12 Geg 2011 11:09
StandartinėParašytas: 12 Geg 2011 11:33
galiu pastu atsiusti
StandartinėParašytas: 12 Geg 2011 12:28
StandartinėParašytas: 12 Geg 2011 13:17
na uzsakiau, ir tik veliau apziurejau kad skaidri, o reikia nepermatomos. Taigi modeli aptraukiau popierim ir ruosiusi dazyt. Dargi nezinau ar ji pati limpa pasildius ar reikia kliju tept. mano putiniui visai netinka (vienas sparnas pilkos putos, kitas baltos :D )
StandartinėParašytas: 12 Geg 2011 13:31
nu va, permatoma ir man nelabai, nes seni dazai dar matos plemais. Tai kaip ir reiktu nepermatomos.
StandartinėParašytas: 12 Geg 2011 16:08
Putinukam ta plevele netinka, nes ji turi jau padengtu kliju is apacios ir yra prilipinama su lygintuvu, taip tie klijai aktyvuojami. Tada, kad islyginti rauksles, reikia su fenu gerai pasildyti. Su lygintuvu prie jokios putos neprilipinsi, jos neaptirbdzius, jau esu isbandes :D Ji skirta tik konstrukcinio tipo gamybos modeliams. EPO puta tai tik dazyti, arba traukti su paprasta lipnia plevele, naudojama zenklu gamybai, kuri, beje, yra gana sunkoka, palyginus su ta thermo plevele. EPS, arba putoplasta tai tik su lipnia plevele, nes dauguma dazu sues. Yra dar vienas variantas- kai dariau delta sparna is putoplasto (ta, kur mano avatare), tai viska aptraukiau su 1mm balza, taip galejau atsargiai aptraukti su ta thermo plevele, neistirbdant putos. Kitaip tariant, griebk balioneli dazu ir nesuk sau galvos :D
StandartinėParašytas: 12 Geg 2011 17:50
Pes tai nuputes buvau su balioni, bey kad nusilupo tie dazai. Automobiliniai per sunkus. Tai koki naudot?
StandartinėParašytas: 12 Geg 2011 20:29
StandartinėParašytas: 13 Geg 2011 02:52
