Dabar yra 14 Rgp 2026 23:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2784 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 186  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010 19:10
Pranešimai: 286
Miestas: IRE-Athlone-Palanga
na sekmes abiems savaitgali :D .lauksiu naujienu.man tai tusai nusimato,tai kelias dienas netrukdysiu.liutai norejau paklausti kiek laiko ejo pas tave video sistema?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010 19:17
Per savaite su trupuciu. Nepamirsk, kad kaledu metas, tai gali uztrukti.
Mindaugai,Paciu laiku issikrausciau, tai buciau dar ilgai laukes eiles :)
Tai per savaitgali ir gal pakelsi i ora savo nauja zaisliuka :) nepamirsk nuotrauku.
Paziurek sita video, geras sensorius tricopteriui :)
StandartinėParašytas: 19 Gru 2010 00:28
Pranešimai: 286
geras kazin kaip jeigu i lektuva toki idejus,jei palei zeme ar vandeni nori skraidyti :?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2010 00:36
Kazkur buvau uzmates, tai idomiai. Kai leidziasi, prie pat zemes budamas , vel pradeda kilti. O valdyti isvis nereikia :)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010 15:00
Pagaliau mano reikalai pagerejo. Tiesa pasakius, vakar vakare tai nekas buvo. Kiek kilau tiek vis kas nors netaip. Pirma karta mazai trotlo uzmeciau, tai iskart nusileidau, antra karta dureles atsidare, trecia karta vel per mazai trotlo padaviau, nes jau rankos nusalo tai per grubiai nusileido ir uodegos galiukas prie ruderio nuluzo su visu alevatorium. Gryzes greit viska suklijavau ir siandien ryte vel i trasa.
Taigi is pirmo karto uzmeciau pilna trotla, gerai lektuva issviedziau ir pakilau. Apsukau kelis ratus ir isijungiau Fy20A. Super!!! Lektuvas stabilizavosi. Pabandziau pazaist su juo, bet kiekviena karta atleidus svirteles jis vel kaip imagnetintas atsistato i savo pradine padeti, kas yra gerai :) . Leidausi ijunges Fy ir flapus. Tiesa vejukas siandiena nelepino, tai lektuvas ir taip letai leidos, o su flapais tai lyg isvis sustojo skrides, tik graziai leidosi. Zodziu likau laaabia patenkintas.
Gaila kad lauke -5, tai po 15min skrydzio pirstai visiskai nusalo, kad leidziantis sunkiai bejauciau pulta :)
Tiesa ir FPV pasinaudojau, grazu buvo paziuret i Snieguota Airija is Paukscio skrydzio. Deja nebera su kuo iamzinti, tai tenka tik ispudziais pasidalint.
Gryzes pamatavau abu akumus kurie vienu metu buvo sudeti i lektuva. Likau laaabi nustebes, nes pagal skale jie nusedo vos tik 7%. Tai kiek gi as ore su jais pilnai iskabeciau? :) Idomu bus su vienu isbandyti kai kamera uzsides, nes dabar vienam nosis per lengva.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010 18:26
Pranešimai: 249
Miestas: Drogheda, Ireland
super! :) Kada susibegam paskraidyt? :)
Agama A8 Evo 4wd buggy
Losi Mini T brushless
Grayson Hobby 3D EPP Sukhoi
HK SkyFun
Futaba T10CHP
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010 19:43
Galim penktadieni, Man kaip tik laisva, tik va su tuo salciu kaip kovosim. Prie juros tiesa sakant nelabai jau noretusi skrist. O pas mane tai pats tas, dar vartus kazkas nurove, tai darinet nebereik :)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010 21:10
Pranešimai: 249
As penktadieni taip pat laisva turiu, bus matyt kaip su tais orais, gal pasiseks :)
HK SkyFun
Futaba T10CHP
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010 21:29
orai tai matau nesyla visa savaite, bet skrist galima bent su pirstinem :)
O tu su kuo skristi planuoji? Gal jau pats uzsisakei fpv sklandytuvui? Ar atitrukai?
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010 21:36
Pranešimai: 249
Su tais paciais modeliais kaip visad, ne dar nieko neuzsisakiau,pats zinai, as sudo nemegstu, o geram fpv komplektui daug pinigu reikia :)
HK SkyFun
Futaba T10CHP
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010 21:43
Tai tu iki manes noresi gal atlekt? Tik savo raudona nezinau ar nuleisi ant tako :)
Gal dar norinciu isbandyt musu lauka yra? :)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010 23:58
As tai kada nors isbandysiu tavo lauka :) Malonu girdeti, kad patenkintas flapais, taip ir galvojau, kad pagelbes. Tai daba jau tikriausia savo kameros laikiklio nori??? Savo 3copteri tai jau susirinkau, kankinuosi daba su tuo Flymentor 3D, reiks uzsisakineti programavimo kortele, nes man tie reguliavimai su kompu vezi varo :jak . Pabandziau motoru smarve, tai atrodo, kad vienas ju kokius 2 3copterius pakeltu :D :D :D Kaip visada persudziau su galia, bet visai nesiskundziu :woww
StandartinėParašytas: 21 Gru 2010 00:34
Butinai atvaziuok, cia vietos daug yra. Tik ratuotiems sudetingiau leistis.
Smagu girdet, kad trikopteris jau arteja prie pabaigos. Kad daug kelia ner blogai, tik turbut akumas trumpai laikys. Uztai kamera pakelt galesi :)
Flapai labai pagelbeja. Dar noresiu juos isbandyt nevejuota diena, bet kad nusileidimo kelias sutrumpejo, tai faktas. Aisku fy irgi savo padaro, nes nereik galvos sukt del blaskimosi, tik trotla kontroliuot ir vsio :)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2010 15:25
Kompas niekaip neranda USB nuo Flymentor, neina nustatyti reversu :( Taip kad dar negreit i ora pakelsiu :( Jau uzsisakiau biski daliu kitam 3copteriui ir dar pasiemiau Flymentor programavimo kortele, bus daug paprasciau nustatineti. Jei ne tie nustatymai kompu, tai jau siandien buciau pakeles i ora :worrie :worrie :worrie
StandartinėParašytas: 21 Gru 2010 16:32
Ten matyt driveriu reikia kompui. Manuale neraso kartais?
Arba i ju puslapi nuejus paziuret. Kitas variantas pagooglinti, kaip ji pasijungti, arba forumuose kur nors pasiieskot.
neturetu buti problemu, antraip niekas ju nepirktu gi.
O tu ziurau greitas, jau ir antram viska perki, o tai kada konstruot pradesi platforma?
Sia savaite niekaip nedavaziuosiu iki taves, Tai paimciau pratestuot cia ta tavo flighmentoriu ant savo kompo.
Gal po svenciu kaip nors rasim laiko, matysim kaip orai leis ir darbo salygos.
Butu gerai ir tave i ora pakelt ;)
