Dabar yra 14 Rgp 2026 22:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2784 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 186  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Gru 2010 22:45
Vanas tai Opel Sintra,bet nenoriu nei vano, nei lektuvu. Noriu tos merginos...
StandartinėParašytas: 06 Gru 2010 22:51
Pranešimai: 249
Miestas: Drogheda, Ireland
neee, gerai, pasitaisysiu, noriu tos irangos vane, o mergu bei lektuvu yra grazesniu.. :P Na isskyrus ta JET'a pabaigoj... ;)
Agama A8 Evo 4wd buggy
Losi Mini T brushless
Grayson Hobby 3D EPP Sukhoi
HK SkyFun
Futaba T10CHP
StandartinėParašytas: 06 Gru 2010 23:01
Gal ta neckeriu namuka ant ratu isigyt ir patiuninguot is vidaus :) FPV mobilehouse butu :D
Ir Lova yra jai mergu bus :D
StandartinėParašytas: 07 Gru 2010 20:25
Ahoi, reikia siokios tokios pagalbos :hi Galvoju vis tik kad ir as isisuksiu i FPV, tik nezinau, nuo ko pradeti :( Gal kas galit patarti apie tas Hobbykingo sistemas (Tx+Rx+kamera), kokie ten dazniai ir koks ten skirtumas tarp ju? O gal kas turit ka parduoti, kad susirinkciau pradziai. Ka nors, kas jau progresavusiems specams per lieva??? Pirmo 3copterio dar i ora nepakeliau, o jau planuoju gaminti kita,skirta specialiai FPV :D :D
StandartinėParašytas: 07 Gru 2010 22:23
is HB tau tix
2.4 su radija netiks, o 900mhz europoj draudziamas, nes mobilus telefonas naudoja sita kanala.
legalus 1.2ghz 1.3 ghz ir 5.8ghz
Reikes dar mazos kamereles arba jai turi fotika su tv out, zinoma tyuri veikti live TV OUT. Jai tik FPV skrydziui, o ne filmavimui, tai geriau kamerele, nes laimesi svorio.
Dar reikes teliko per kur ziuresi. Kaip ir viskas pradiniam variantui :)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2010 22:34
Tai pala, su kamerele taigi galima irasineti tiesiai i kompa? Ar ta kokybe biski baisi? Biski jau painiojuosi... Tai jei noriu ir irasineti ir skraidyti per kompa,tai man reikia cpec kameros???
StandartinėParašytas: 07 Gru 2010 23:19
Irasinet gali ir i kompa, bet ten perduoda geriausiu atveju 640x480 + trugdziai.
Pacioje kameroje irasas bus visada geresnis negu transliuojama.
Va dar toki lagamineli gali pasigamint :)
O cia kiap nereiktu daryti su FPV
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010 11:28
Tas lagaminelis atrodo kaip spionu iranga :D Vistiek dar painiojuosi, tai negi man tiks paprasta fotokamera su USB out? Kad galeciau irasineti skrydi ir matyti per kompa tuo paciu metu???
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010 12:11
Pranešimai: 286
Miestas: IRE-Athlone-Palanga
SVEIKI BISKI BUVAU DINGES-GIMTADIENIS AUDRINGAS BUVO-ILGAI ATSIGAVINET REIKEJO :D.gali irasineti mindaugai tik toki reiks isigyti prie kompo cia vakar drebantis paskraidziau ir isbandziau kaip gopro kamera fotkina
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010 12:27
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010 12:32
Savo fotiko negalesiu naudoti, reiks koki pigesni pirkti. Radau kiseniniu kameru Argose su AV OUT, tai cia kaip ir tavo Sony. Ar tu gali taip pasijungti ant savo? Gyvai+irasineti?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010 13:08
Av out nevisada gyvai gali rodyt ir irasinet. Buna kad tik perziurai jis padarytas. Maniskis taip rode gyvai ir irasinejo iki pirmo boom :) dabar apako ir nieko nebedaro :)
Siulyciau nulekt i lombarda, ten rasi pigiau naudotu fotiku.
Beja, kas tiktai fpv ruosiasi, tai yra tokia lektuvo valdymo :)
arba va toki :
Skrydzio metu jautiesi kaip tikram lektuve :)
Paskutinį kartą redagavo liutas009 09 Gru 2010 09:19. Iš viso redaguota 3 kartus.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010 19:23
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010 11:58
Pranešimai: 286
KABINOS KOPIJA.ko tiktais neprigalvoja dabar :D bet visai ydomu butu taip paskraidyti.
Galiu duot adresa Electronicarc
Mano 850mW, veikia nuo 2 iki 3km.Bet aisku gali ir 1.5W kuris traukia nuo 7 iki 10km, o su 8dbi kryptine antena iki 20km.
Cia is ispanijos siuncia, tai muito nereikes tikrai moket.
o tai cia liutai su sitom legalu skraidyti 1.3 ghz.reikia jau uzsisakineti tik dabar neapsisprendziu koki imti.toli skristi net nezinau gal ir prikolas,bet pavojingiau daug daugiau ir skrydzio laika jau reiktu galvoti kaip prailginti :? o cia tie 500 mw;850mw;1.5w jie identiski tik atstumas skiriasi?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010 15:22
1.2-1.3-2.4-5.8 visi yra legalus europoj. Kas liecia signalo stipruma tai tik 10mw yra legalu. Su tiek tu nuskrisi 100m. Iki 200mw galima issilaikius radijo megejo teises.
Su salyga kad Airijoj fpv dar akmens amziuje, praktiskai ju nera,tai neturetumem sukelti nepatogumu. Jai kils kada klausimu reiks gauti radiomegejo licenzija ir skraidyt su mazesnem bangom. O kol kas ju geriau ir neklausinet, nes tada tikrai susidomes :)
Kol esam visiska mazuma, galima pasidziaugti, tikiuosi ilgam :)
Koki tau rinktis, tai paciam geriau sprest. Turbut 500mw butu idealus variantas, nes vistiek neskrisi toliau nei radija traukia. O is principo jie turetu but vienodi, tik signalo stiprumai skiriasi.
