Dabar yra 19 Spa 2026 13:22
 Pranešimo tema: Aukcionas keliu lektuvu.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2013 14:14
Pranešimai: 1663
Taigi istatau maziausiai skraidancius Samaliotus.Be ju dar skraidanciu turiu keturis Reik prasivalyti angara.
Nededu i aukciono skilti nes nera termino ir startines kainos
Visu lektuvu kainas siulote jus .Jei kaina man tinkama Atrasau ir parduodu.
NR 1
MX2 Blue 3D 1400mm EPO žemasparnis ARTF.
Sudetos i aileronus rimtesnes servos .Aukscio vairo serva greitesne ,
papildomas ubekas 5A turnigi .isjungejas .
Morku nemates tik buvo suvalgyti batukai(uzdejau savadarbius),sparnu kampai truputi pagrausti uzdetos apsaugos.
Padidinti visi eigos kampai.
Visa kita Liuks.Lektuvelis tikrai smagus ir lengvai klausantis valdymo.
dovanu akumas 4S 4000mah Turnigi ,naudotas nemazai bet Gyvas.
NR 2
Biplanas skrides 3kartus ARTF Skraidymo harakteristikos puikios
Tinka tiek naujokui tiek patyrusiam pilotui.
Sparnai 1m asimetriniai balziniais aileronais.
Ilgis 85cm.Pilnas svoris su akumu 3S 2200mah 940gr.
Korpusas is 6mm balto deprono ,kapotas akumui ,susrtiprintas kaip priklauso.
Variklis Turnygi raudonas 1.4kg trauka su propu mediniu 11*6.
Regas 40-50A hobikinginig
Dvi servos metal .Dvi paprastos.Dovanu akumas 3S 2200mah turnygi daug naudotas bet gyvas.
NR 3
Lauko kryziukas is EPP.
Neuzmusamas .su Vyto varikliuku paprasta pakeisti propa.
ARTF svoris su akumu 200gr.
+ DOVANU 5 akumai 2S 360mah naudoti bet visi gyvi.
P.S. Siulom Normalias kaina, o ne tipo 100lt su siuntimu.Uz tokia kaina galiu tik pasiulyti nueiti ir nusipirkti ARTF komplektacija parduotuveje.
Daugiau info Tel.868476784 VILNIUS arba AZ
 Pranešimo tema: Re: Aukcionas keliu lektuvu.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2013 20:57
Pranešimai: 1663
Jokiu rezervu .
StandartinėParašytas: 03 Lap 2013 20:30
Pranešimai: 1663
OK.Moderatoriu prasymu 'Rasau startines kainas .
NR1 startine kaina 380lt. statymas po 5lt.
NR 2 startine kaina 220lt statymas po 5lt.
NR 3 startine kaina 180lt. statymas po 5lt.
Aukciono pabaiga 2013 -11-8. 21-00val.
Siuntima apmoka pirkejas .Vilnius .
StandartinėParašytas: 09 Lap 2013 19:34
Pranešimai: 1663
baigta RAKINAM
