Dabar yra 24 Rgp 2026 19:57
 Pranešimo tema: greicio regu plonybes
StandartinėParašytas: 25 Bir 2008 16:14
Užsiregistravo: 25 Vas 2008 11:11
Pranešimai: 115
iskilo klausimukas: turiu du greicio regus viena fly 25A o kita tower pro 25A.
turiu dvi aparaturas MC-10 ir MX-12. Pas MC-10 gazas reguliuojasi nuo pat apacios iki virsaus. Pas MX-12 nuo vidurio iki virsaus.
Tai va keistenybe : senasis tower pro regas greiti kazkodel reguliuoja nuo apacios (silpniausia) iki virsaus (stipriausia), o Fly nuo vidurio (silpniausia) ir iki virsaus (stipriausia).
Problema : rysium su tuo kad skraidau su MX-12 man nepatogu laikyti gazo rankenele nulenkta zemyn. Ar cia tikrai priklauso nuo rego sitie niuansai ar galima kazkaip perprogramuoti rega kad jo silpniausia jega butu rankenelei esant vidurineje padetyje :)
dekui uz pagalba is anksto :) kas susidure su tokiais fenomenais brukstelkis, busiu labai dekingas :)
StandartinėParašytas: 25 Bir 2008 16:32
Pranešimai: 619
Miestas: ðiauliai
tie dalykai programuojasi. Ijungi pilnu gazu rega , kai papypsi nuleidi rankenele i apacia, tada vel papypsi. kuriose vietose paliksi pypseti rankenele , ten ir bus tavo krastiniai nustatymai.
Aisku gali kai kurie regai kitaip programuotis, arba visai nesiprogramuoti - cia tik taisykle kuri veikia daugumai regu.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2008 17:11
Pranešimai: 115
supratau meginsiu paprograminti ;)
StandartinėParašytas: 25 Bir 2008 20:34
Pranešimai: 115
StandartinėParašytas: 30 Bir 2008 11:15
Pranešimai: 115
kitas klausimas kad nekurti naujos temos.
BEC srove? cia srove skirta servom maitinti?
man sian paruko regas greicio toks http://www.rcshop.lt/store/index.php?_a ... ductId=151
buvo pajungtos keturios servos, net neskridau, ijungiau ir tikrinau vairus, davus gazo variklis nesisuko tik "stukt" garsas ir puse abaroto padare, o tada dumu ir kvapo efektai :D
su siuo regu jau apie 10h skraidziau pasijunges dvi servas, bedu nebuvo, dabar sukisau i nauja modeli ir se tau kad nori :(
servos 9g tokios melynos (manau visi zinot) galejo del 4 vnt servu parukti jis?
StandartinėParašytas: 02 Lie 2008 19:41
Pranešimai: 115
