Dabar yra 15 Lap 2026 05:02
 Pranešimo tema: Padekite su valdymu
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015 16:44
Užsiregistravo: 29 Gru 2015 11:20
Pranešimai: 8
Sveiki visi,
Esu cia naujokas. Pats turiu nitro bagi ir ten su juo visada viskas daug maz budavo aisku.
Dabar gavau sunui elektrine masina ( monstr torche pro brushelles )
ir problema ta, kad nei is sio nei is to dingo valdymas atsikelus ryte t.y. gazas su vairu, o vairas su gazo reguliatoriumi.
Gazas veikti pradeda tik tada, kai is leto sukineji padeties reguliatariu , siuo atveju greicio. kazkokiu momentu sukinejant pultelis pasigauna masinele ir tik su vairo reguliavimu galiu ekseleruoti. Laidus keitaliojau ant servo visaip ir visokiu rakursu.
Pakeiciau kita serva , problema ta pati... gal problema reverse ?
Prikabinau sioki toki filmuka...nors kamera laksto, bet gal bus kazkas aiskiau
Lauksiu Jusu nuomoniu.
Aciu
https://www.youtube.com/watch?v=DocX-DH ... e=youtu.be
 Pranešimo tema: Re: Padekite su valdymu
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015 17:31
Pranešimai: 8
beje , pakeitus serva dar viena veiksmas vyksta sekanciai . vairas kaip ir ok, bet ekseleratorius nereaguoja arba pastoviai spaudant tarkim i prieki , pradeda vaziuot visu greiciu atgal ir atleidua gaza ji vistiek lekia tokiu pat greiciu , o jei spaudziam atgal tai tik prileteja ... nu zodziu , gal kas susidure su tokiu veiksmu keistumu :)
beje ar gali buti , kad rega buvo 3 celiu lipui ir dabar idejus 2 ji normaliai neveikia ?
dabar stovi H-KING H-K sens -60 A
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015 19:46
Pranešimai: 1663
O kartais nesumaisei kanalu ant imtuvo.Kiek zinau pirmas yra servos o antras gazo.ir reiketu trimerius visus pastatyti i NULINE padeti. .kai sujungsi viska gali nevaziuoti .toliau jau kita beda.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015 20:01
Pranešimai: 8
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015 20:31
Pranešimai: 1663
Ijungi valdyma tada paspaudi gaza laikydamas ijungi masina laikai gaza kol supipses po 2sek atleidi gaza po 2sek paspaudi stabdi atleidi isjungi masina tada vel ijungi lauki signalo po kokiu 3-5sek bandai.trimeris gazo turi buti ant neautralios padeties.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015 21:53
Pranešimai: 8
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015 22:22
Pranešimai: 1663
