Dabar yra 22 Rgs 2026 00:19
 Pranešimo tema: Sugedo Futaba valdymas
StandartinėParašytas: 16 Kov 2015 19:20
Pranešimai: 139
Sveiki, ištiko problema, kad nebeveikia Futaba T4EXA 40mhz valdymas, o problema kame, nesuprantu... Pradėkime nuo to, kad pabandžiau suvyniot imtuvo anteną į mažą tubelę ir aptraukt termokembriku, kad būtų patogiau pritaisyti ant modelio ir nereikėtų ištiesti viso antenos ilgio, foto:
Tačiau valdymas nuo to pradėjo durniuot, visa elektronika (servos, motoras) pradeda drebėt kai atitraukiu ranką nuo imtuvo, galvojau problema siųstuve, tad pradėjau judint 40 mhz kristalą, kol pastebėjau, kad valdymas dar labiau pablogėjo. Įlindau į siųstuvo elektroniką ir prilitavau kristalą tiesiai prie plokštės (šiaip jis įsikiša), tai visiškai nepadėjo, visiškai dingo ryšys tarp imtuvo ir siųstuvo. Tad nulitavau kristalą ir bandžiau atsargiai vėl įkišt į laikiklį kristalui. Porą kartų buvo pavykę "užtaikyt" momentą kada imtuvas gavo signalą, tačiau labai trumpai ir tada ryšys vėl dingo. Istorija ilga ir nuobodi, tačiau be Jūsų pagalbos neapseisiu, pridedu foto siųstuvo elektronikos, gal kas pastebės kokią problemą siųstuve ir man pagelbės?
Jei reikia, klauskit, paaiškinsiu kaip tik galiu.
Iš anksto dėkoju.
 Pranešimo tema: Re: Sugedo Futaba valdymas
StandartinėParašytas: 16 Kov 2015 20:10
Pranešimai: 203
Miestas: Kretingos r.
Pirmiausiai išvyniok anteną ir vėl ieškok "ligos". Jei tokiai įrangai galėtų būti antena suvyniota, tai manau, kad gamintojas dėl patogumo tokią pateiktų.
Nesu elektronikas, bet manau, kad suvyniotai antenai pasikeitė parametrai ir ji nebegali tinkamai priimt sigmalo ir dėl to visos bėdos. Kodėl automobiliui ištraukiam anteną ? Gali būti sustumta, juk jos masė dėl to nesikeičia, bet forma...?
StandartinėParašytas: 17 Kov 2015 19:17
Pranešimai: 510
Kaip ir sako būtinai išvyniok anteną ji turi būti ištiesta visu ilgiu. Turiu tokį valdymą veikia be priekaištų, tik tiek kad be jokių navarotų, bet kam reikėjo prilituot kvarcą tai nesuprantu.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2015 20:31
Pranešimai: 139
O gal žinai kaip reikia bind'int šitą valdymą su imtuvu? Nes naudojimosi instrukcijose nieko apie tai neparašyta.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2015 20:47
StandartinėParašytas: 17 Kov 2015 20:53
Pranešimai: 203
StandartinėParašytas: 17 Kov 2015 21:08
Pranešimai: 139
Kristalai pirkti nauji neseniai, morkų nematę, tx/rx nesumaišiau. Galbūt perkaitinau kristalą kai litavau prie plokštės.. Niekas neturit atliekamų 40mhz kristalų?
