Dabar yra 09 Lap 2026 03:10
 Pranešimo tema: Trumpas valdymo nuotolis
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015 14:49
Užsiregistravo: 22 Sau 2014 19:47
Pranešimai: 14
Pultas Turnigy 9x, traukia gal apie 10-15 metru, po to nebereaguoja į valdymą. Peržiūrėjus logus po crashų matosi, kad dingsta signalas, tačiau failsafe nesuveikia, nes signalas kartais trumpam vėl atsiranda. Pasigaminau (pagal tutorialus) cloverleaf antenas, bet niekuo nepagerėjo. (Quadcopterio valdikis APM2,6).
 Pranešimo tema: Re: Trumpas valdymo nuotolis
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015 15:20
antenas paziurek, siustuvo, imtuvo, laidus. Arba kurnors plokste siustuve patrumpinta
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015 15:56
Pranešimai: 14
Antenos tvarkingos, vakar pasigamintos, o ir originalios iš pažiūros nebuvo blogos. Imtuve viskas svarkingai prilituota, siūstuve taip pat niekas netrumpina, tačiau and mikroschemų yra plirlituotas ekranas, tai kas po tuo ekranu yra pažiūrėt negaliu. Skaičiau, kad gali būti brokuotas imtuvas, bet neturiu kito 2,4Ghz, kad pabandyt.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015 18:59
Pranešimai: 1663
Turnigy imtuvai turi viena trukuma po keliu morku dazniausis susimusa imtuvas o pasekoje sumaze veikimo atstumas.geriau naudoti HK imtuva jis daugiau atsparesnis smugiam.
Pakeitus imtuva problema dings.Taisyti neverta nepades.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2015 12:43
Pranešimai: 14
Kad nelabai atrodo yra ten kam dužti imtuve, kelios mikroschemos ir kristalas. Bet, kad būti garantuotam, gal kas gali paskolinti išbandyti 2,4GHz imtuvą Klaipėdoje, kad bindintusi su Turnigy siūstuvu?
Edit: Įdomumo dėlei nusprendėm pažiūrėt kiek tempia telemetrija (). Ir mūsų pačių nuostabai tempia tuos pačius 10 metrų. Tai nebeaišku kur problema.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2015 15:26
fpv sumontuota kokio dazinio? Ar isjungus FPV transmittery cia viskas matuojama?
StandartinėParašytas: 05 Kov 2015 16:22
O nenori pabandyt toki eksperimenta - imtuva padedi kurnors ant stalo ar kieme toliau nuo tos tavo skraidykles, pajunk prie jos paprasciausia serva ir eik su Turnigiu tolyn. Vistiek tas pats atstumas bus? Jei ir tada rysys durniu volios, tai gal pats radijos modulis sufeilino (jei tikrai garantuotas jog imtuvas geras).
StandartinėParašytas: 05 Kov 2015 19:42
Pranešimai: 1663
Ar tavo modulis nusiima su antena ar modulis su laidu.
Buna tokiu dalyku :jai daznai zaidi prie simuliatoriaus reikia nuimti moduli, ko pasekoja atgal sudedant nepaziurejus uzsispaudzia antenos laidelis, patikrink .
StandartinėParašytas: 05 Kov 2015 20:33
Pranešimai: 14
StandartinėParašytas: 05 Kov 2015 20:49
Skaitau ir konfuzinuosi- ar vietoj radijos antenos uzmauti dobiliukai???
StandartinėParašytas: 05 Kov 2015 21:23
As irgi taip suprantu :)
StandartinėParašytas: 06 Kov 2015 08:02
:ha Net pats nepamaciau, kad jis turbut tikrai dobiliukus visur susijunges. O gal tur nori geriau ideti vaizdine priemone pamatymui kas ir kaip ten pas tave padaryta?
StandartinėParašytas: 06 Kov 2015 09:31
O kas blogai su dobiliukais ant valdymo? Veikia afygienai (6.5km mano bandymo metu su frsky ir omni antenom)!
Tik reikia viską teisingai padaryt.... Nu kaip ir visur.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2015 13:51
As nesakau, kad blogai. Nors ir labai nepopuliaru, bet veikia, tik kad kolega iskart susibure viska, susimete, ir daba neveikia. Jei su stockinem antenom neveiktu, tai reiktu slieku radijoj ieskoti, o daba itarimas dar ir del antenu kyla...
StandartinėParašytas: 07 Kov 2015 15:00
Pranešimai: 14
