Dabar yra 30 Geg 2026 19:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Įvairus klausimai apie valdymus
StandartinėParašytas: 08 Bal 2014 07:19
Pranešimai: 380
manu cia tokios temos truksta tai sukuriau.
ir pats turiu klausimus kelis
1. 2.7mhz pulto imtuvas turi buti butinai toks koks buvo originalus?
2. jai pultas yra 6ch ar galima pajungti 4ch imtuva?
 Pranešimo tema: Re: Įvairus klausimai apie valdymus
StandartinėParašytas: 08 Bal 2014 07:24
galima, kartais veikia, tik kvarcus susidek vienodus
StandartinėParašytas: 09 Bal 2014 11:56
Pranešimai: 380
ar yra galimybe persidaryti is mhz i ghz?
StandartinėParašytas: 09 Bal 2014 18:53
Jei siustuvas turi keiciama moduly,tada taip. Bet tai nei pigu nei patogu dazniausiai nebuna.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2014 19:12
Pranešimai: 582
Galima sudėti ir be modulio.
FRSKY turi tokį variantą. Tereikia vieną skylę antenai išgręšti ir viskas.
Pats taip pasidaręs. Nu tik ne iš Mhz, bet 2x 2.4Ghz.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2014 19:33
ghz is mhz sudetingiau
StandartinėParašytas: 10 Bal 2014 06:26
Pranešimai: 582
StandartinėParašytas: 11 Bal 2014 07:33
Pranešimai: 380
o imanoma kaskaip padaryti kad is vieno ghz pulto perdeti kaskoke dali i mhz?
nes as turiu WFLY 4ch 2.4ghz pulta,jam atrodo imtuvas neveikia,seip taisyciau ji bet man 6ch reik
StandartinėParašytas: 11 Bal 2014 09:27
Pranešimai: 582
StandartinėParašytas: 11 Bal 2014 11:01
Pranešimai: 380
ir tas mhz 6ch isliks 6ch? ar liks 4ch?
StandartinėParašytas: 12 Bal 2014 20:30
Pranešimai: 380
sveiki,kas gali buti kap pultas nebeisijungia? kroviau baterijas neatjunges ju nuo pulto,ir po to sykio nebeisijungia :(
StandartinėParašytas: 13 Bal 2014 22:35
Pranešimai: 582
StandartinėParašytas: 30 Bal 2014 18:26
Pranešimai: 380
nusipirkau nauja pulta,ir kaskaip nepaklausiau ar pultas mode2,ir turiu kalusima ar yra skirtumas imtuvas nuo mode2 ar nuo mode1?
StandartinėParašytas: 30 Bal 2014 18:37
Pranešimai: 582
StandartinėParašytas: 30 Bal 2014 18:49
Pranešimai: 380
tai gal kas zinot problema ijungiu pulta
tada lektuve esancia elektonika,ir variklis jokio signalo neduoda,kvarcai vienodi
