Dabar yra 30 Geg 2026 19:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: OpenLRS ir kiti UHF
StandartinėParašytas: 03 Kov 2014 21:59
Nusprendziau pameginti 433mhz long range sistema- ne del atstumo, o del rysio saugumo uz kliuciu ir dar tam, kad galeciau isbandyti 2.4ghz video. Pasiemiau Hawkeye OpenLRS sistema su keliais 6iu kanalu Rx, pasigaminau Sander style antenu, susimontavau viska ant Teksumo ir isbandziau rysio atstuma. Tokiu paciu scenariju su Taraniu tik apie trecdali atstumo gaudavau.
Radija palikau galiniam kieme ant zemes, Diamond antena ziurejo i virsu. Lektuva imeciau i masina, Sander style antena prie atidaryto lango, ir isvariau pasivazineti. Iki failsafe isijunge nuvariau 580m. Ir cia absoliuciai jokio LOS, viskas uz kliuciu ir miesto ribose. Telemetrija gavau atjungti, nes servos traukuliavosi, o siaip viskas super, belieka skraidyti ir toliau testuoti :)
 Pranešimo tema: Re: OpenLRS ir kiti UHF
StandartinėParašytas: 04 Kov 2014 08:13
Matai bratka priejai isvada kuria jau visi DL linkininkai senai priejo :) dar galiu dadet kad 433 nesipjauna su 2.4 , ir 900, o va 1.2ghz panasu nelabai snekasi.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2014 08:41
Nes 3 harmonika yra 433*3 = 1299 MHz :) Reikia 433 papildomą filtrą naudoti, kad Video Rx neužgožti. Bet visa tai turėtų būti aktualu tik prie didesnių atstumų, nes 3 harmonika jau gana silpna, o ir valdymo pultas paprastai nebūna 20cm nuo Video Rx.
Video signalo plotis ~20 Mhz tad video signalas užima dažnius nuo 1270 MHz iki 1290MHz. Reikėtų pasirinkti tokius OpenLRS dažnius, kad trečia harmonika nepapultų į šitą regioną. Kitaip sakant vengti 433 valdymo kuris naudoja dažnius nuo 423 MHz iki 430 Mhz. IMHO realiai reikėtų palaikyti didesnį atstumą nuo šio diapazono, nes Video Rx įėjimo filtras praleidžia labai platų diapazoną ir 433 harmonikos gali iškreiptį RF front end'o darbą net ir nepapuldamos konkrečiai ant video signalo.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2014 10:58
sk8robo, o cia su full power bandei? kiek mW?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2014 13:54
StandartinėParašytas: 04 Kov 2014 14:51
A, nu tai ir mano testai kazka panasaus rode.
As su 100mw apie 250m numynes buvau, tik radija kambary buvau palikes
StandartinėParašytas: 18 Kov 2014 13:43
Užsiregistravo: 16 Gru 2013 15:52
Pranešimai: 78
StandartinėParašytas: 30 Kov 2014 22:02
StandartinėParašytas: 31 Kov 2014 19:57
isidėjau jungtuką, kuris permetinėja + tai ant frsky tai ant openlrs (modulio vieta). Pas mane padaryta, kad telemetriją rodo turnigy 9x ekrane. Tai kai išjungi frsky maitinimą, pradeda tiksėti buzzeris tyliai ir neryškiai mirksėti frsky ledas. Matyt srovės gauna per telemtrijoslaidus arba ppm? ar yra taip buvę kam nors ir kaip galima išspręsti. Ar teks atsisakyti telemetrijos....
StandartinėParašytas: 01 Bal 2014 19:32
StandartinėParašytas: 06 Bal 2014 14:12
Susimečiau ant greičio ikrana su openLRS 100mw. Softas, kaip jau ir minėjau naujausias, visa kita default... Tokia problema, kad nieko nedarant servos trukčio kas nuo karto :) kame gali būti problema?
StandartinėParašytas: 06 Bal 2014 18:11
StandartinėParašytas: 06 Bal 2014 18:51
aš tai turiu tokius įtarimus: tx9 gimbalai genda arba openlrs gryba pjauna (gal kokia telemetrija)
StandartinėParašytas: 06 Bal 2014 19:18
StandartinėParašytas: 06 Bal 2014 19:44
