Dabar yra 29 Lie 2026 18:56
 Pranešimo tema: Nevekia valdymas
StandartinėParašytas: 08 Vas 2014 22:51
Pranešimai: 845
Sveiki cia ir vel as taciau su labai rimtu klausimu, pries savaite prijungiau prie bagio savo hk t6a 6ch valdyma viskas veikia pavazinejau, po keliu dienu prijungiu prie pc nes reikejo reversint kanalus du. prijungiu... ir svirteles nevaiksto ekrane, o taip viskas reguliuojasi, galvoju gal su t6 config programa kazkas negerai. Siandien prijungiu prie putinuko ir.....neveikia. Valdymo lempute dega is pradziu raudonai nes akumai issikrove, bet paskui per mitbloki prijunmgiu 12v ir dega zalia imtuvas igi dega pasaliniu trugdziu nepriima bet su svirtelem jokio veiksmo, kai prijungiu akuma prie sistemos isos servos pasisuka bet judinanat svirteles nieko nesidaro. Kame problema? prasau padekit labai reikia.
Team Associated b44.1
Traxxas bandit
Xmods ford mustang
hpi crawler king
1966 Ford Bronco
Putinukas
Zego sky jetliner
Traxxas Slash 2wd
Syma x5c-1
 Pranešimo tema: Re: Nevekia valdymas
StandartinėParašytas: 09 Vas 2014 21:04
Pranešimai: 315
Perbindint pabandyk.
HB Cyclone + keli modai
StandartinėParašytas: 09 Vas 2014 22:55
O siustuvo akumas pakrautas?
StandartinėParašytas: 10 Vas 2014 11:55
Pranešimai: 290
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 10 Vas 2014 13:22
Skaityt moku, bet is jo parasymo nesuprantu ar jis imtuva jungia be akumo, o tik pakroveja pajunges, ar jau pakroves akuma. Nes jei jungia tiesiai nuo pakrovejo, tai galimas variantas, kad ir neveiks nors ir visokios lemputes ten dega.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2014 14:57
Pranešimai: 845
Akumai sudeti taciau jie issikrovę, už tai ir jungiau dar papildomai maitblokį
Traxxas bandit
Xmods ford mustang
hpi crawler king
1966 Ford Bronco
Putinukas
Zego sky jetliner
Traxxas Slash 2wd
Syma x5c-1
StandartinėParašytas: 10 Vas 2014 16:35
Tai pasikrauk akumus ir tada junk, baik cia daryt nesamones ir exsperimentus visokius..
StandartinėParašytas: 10 Vas 2014 16:38
Pranešimai: 845
Skaiciau vienoj temoi, kad taip buvo prijunges sedint prie simuliatoriaus, tai ir as ta pati padariau :)
Bet dege man raudona, as kelis kartus su deganciau raudonai vazinejau ir veike, od abar ne nu nezinau einu panbandysiu, nes kroviau akumus .
Traxxas bandit
Xmods ford mustang
hpi crawler king
1966 Ford Bronco
Putinukas
Zego sky jetliner
Traxxas Slash 2wd
Syma x5c-1
StandartinėParašytas: 10 Vas 2014 16:51
Krc, ragai bus tam tavo imtuvui nuo ytampos suoliu tokiu, ar siustuvui, ar belekam ten...
StandartinėParašytas: 10 Vas 2014 18:01
Pranešimai: 845
PAmeginau is naujo perbindint- nieko tas pats. Tik atradau viena dalyka. 4kanalas ruderio veikia, taciau visi kiti - ne.
Traxxas bandit
Xmods ford mustang
hpi crawler king
1966 Ford Bronco
Putinukas
Zego sky jetliner
Traxxas Slash 2wd
Syma x5c-1
StandartinėParašytas: 10 Vas 2014 19:11
Pranešimai: 290
Kai tik pradėjau užsiimt modeliavimu, tai ir man buvo prikolas su hk t6a, kai akumas išsikrovęs siųstuve buvo. Lemputė degė raudonai, viskas veikė, kaip ir tu sakei, kad važinėjai, tai kartą kambaryje subtrim'us derinau lėktuvo vairų, lėktuvas buvo su propeleriu, gazą nuėmęs buvau, ir ThrCut įjungęs ir atrodo "viskas veikė" bet nei iš šio nei iš to tik pyst visų kanalų reikšmės maksimalios, siųstuvas nebeveikia, o lėktuvas į spintą pilnais gazais įlėkęs kaukia. Tai tau pirmas dalykas kurį reiktų padaryt tai pasikrauti normaliai akumą ir tada žiūrėt ar veikia ar ne.
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 18 Kov 2014 13:48
Užsiregistravo: 16 Gru 2013 15:52
Pranešimai: 78
Pasijunk radia per komp. programa ir paziurek gal ka nors prichimichines esi.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2014 14:44
Užsiregistravo: 29 Rgs 2012 19:25
Pranešimai: 54
zinau kas jam sugedo jei neveikia
blablabla
StandartinėParašytas: 18 Kov 2014 19:16
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014 15:38
Pranešimai: 845
Traxxas bandit
Xmods ford mustang
hpi crawler king
1966 Ford Bronco
Putinukas
Zego sky jetliner
Traxxas Slash 2wd
Syma x5c-1
