Dabar yra 29 Lie 2026 18:56
 Pranešimo tema: Greičio valdymo problema
StandartinėParašytas: 09 Lap 2013 15:35
Užsiregistravo: 24 Sau 2013 22:28
Pranešimai: 7
atrodo, kad išbandžiau viską, kas tik įmanoma, bet niekas nepadeda.
Problema tokia, kad motoras neklauso greičio komandos. Pakėlus greičio svirtelę, motoras kiek pasisuka, po to sustoja. Arba nesisuka visai. Arba sukasi trukčiodamas. Žodžiu, neklauso.
Ir taip atsitiko "iš niekur". Vieną savaitgalį skraidžiau - viskas ok. Nei kritimų, nei kokių kitų nesklandumų. Kitą savaitgalį pabadžius įjungt - bėda.
Išbandžiau, atrodo, viską, kas įeina į šitą sistemą - keičiau ESC, motorą, laidus, jungtis, imtuvą, siųstuvą, netgi bateriją - niekas nepadeda.
Gal kam teko susidurt su tokiu dalyku? Galit ką patart, prekomenduot?
Duomenys tokie:
SIŲSTUVAS- wfly 2.4 GHZ wft06x-b
IMTUVAS: wfly 4 kanalų
ESC- Cells: 2-3S (Auto Detect) Max Current: 25A BEC: 3A (http://propeleris.lt/ss-series-25-30a-b ... orius.html)
VARIKLIS: CF2805 2840kv 29g bešepetėlinis variklis (http://propeleris.lt/cf2805-2840kv-29g- ... iklis.html)
 Pranešimo tema: Re: Greičio valdymo problema
StandartinėParašytas: 09 Lap 2013 19:54
Jei keitei siųstuvą, imtuvą, ESC ir variklį, tai lieka ne tiek daug vietos problemai pasireikšti.
Kaip supratau, liko nekeisti laidai. Reiktų pradėti nuo jų....
StandartinėParašytas: 09 Lap 2013 22:15
Papasakok kaip bandei varikli. Ar pajungiai ESC tiesiai prie imtuvo ir tada bandei? O jei taip irgi kvailiojo, tai ar ESC kitu pakeitei ir tada vel bandei ta pati varikli? O kita varikli prie pirmojo ESC bandei jungt? Jei tikrai tik pats variklis durniuoja, tai gal jame koks magnetas atsiklijavo arba kokia apvija del kazkokiu priezasciu pazeista. As buvau su perdaug ilgu varztu "prasrieges" apvija ir variklis panasiai durniavo.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2013 01:17
Pranešimai: 7
Laidus keičiau taip pat :)
Seną ESC bandžiau su nauju varikliu.
Naują ESC bandžiau tik su senu varikliu.
Rezultatai vienodi.
Nebandžiau naujo ESC su nauju varikliu.
Turbūt lieka bandyt naują ESC su nauju varikliu.
Bet vistiek, priežastis lieka neaiški...
StandartinėParašytas: 10 Lap 2013 06:45
Pranešimai: 510
O kokį akumuliatorių naudojai nes tavo nurodytas varikliukas ima tik 2 cėlių akumus,o jei naudojai 3 tai galėjo ir variklis pareit. Bet greičiausiai regas,nes panašiai buvo ir man su tokiu reguliatorium.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2013 08:48
Tai jei pakeista visa grandinė (baterija, variklis, esc, laidai, siųstuvas, imtuvas) ir vis tiek neveikia - vadinas, lieka problema "ant rankų".
Patikrint nesunku:
- atjunk visą pašalinę įrangą
- sudėk įrangą ant stalo
- sujunk kaip priklauso (tavo supratimu)
- nufotografuok ir įdėk čia
@Ričardas: tam varikliui tikrai dzin 3S, nes jis ir su 4S dirba, tik svarbu neperkaitint...
StandartinėParašytas: 10 Lap 2013 19:04
Pranešimai: 510
Dirbt tai jis dirbs,bet jei ant gazų pavarinėjus ilgiau ar nepakens varikliui?
StandartinėParašytas: 10 Lap 2013 19:25
StandartinėParašytas: 10 Lap 2013 20:54
Pranešimai: 510
Bendrai tai jo,kažkaip nepagalvojau.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2013 23:41
Niekad nesukau galvos kiek ten S varikliui galima jungti, ten yra tik viela ir lakas ant jos pavirsiaus (izoliacija). Kad ja pramust itampos tikrai tiek nepaduosim, imanoma tik sukepint... Svarbu neperkaitint, ir 2-3S compatible motorai puikiai veikia su 6S :)
StandartinėParašytas: 25 Lap 2013 16:28
Pranešimai: 7
Akumuliatorius - 2 celių.
Problema vis dar aktuali. Išspręsti nepavyko.
Dalykas tas, kad, kad prieš atsirandant šiai problemai, skardžiau visą vasarą su šita pačia įranga ir problemų nebuvo.
O vieną dieną paėmė ir sugedo.
http://www.youtube.com/watch?v=XTSb34orCmQ - šitoj nuorodoj filmuota ne mano situacija, bet problema, kurią stengiasi aprašyt - analogiška (šitam linke tik variklis kitoks, o esc - tas pats).
Gal dar kokių minčių yra?
Gal kam nors teko programuot tokį esc?
StandartinėParašytas: 25 Lap 2013 19:39
Užsiregistravo: 27 Vas 2011 22:24
Pranešimai: 171
Miestas: Vilnius, kartais Alytus
Pas mane panašios nesamonės buvo, bet kaltos buvo jungtys, po perlitavimo problema dingo. Bet rašei, kad keitei laidus..Ir šiaip - viską keitei, matyt gali padėti tik dvasių išvarymas :D
Kalnas pridaužytų lėktuvų
StandartinėParašytas: 25 Lap 2013 21:41
Pranešimai: 7
Panašu, kad be dvasių išvarymo nieko nebus :)
Jei kas žinot kokį egzorcisto numerį..
StandartinėParašytas: 02 Sau 2014 09:02
Užsiregistravo: 17 Spa 2012 07:08
Pranešimai: 88
Miestas: Panevėžys
Mano atveju regas ( http://propeleris.lt/turnigy-ae-20a-bes ... orius.html ) užplėšus pilnus gazus atjunginėdavo motorą ( http://propeleris.lt/hxt-1700kv-16g-bes ... iklis.html ) . Sumažinau radijoje gazo eigą ir skraidau be problemų.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2014 22:51
Užsiregistravo: 16 Gru 2013 15:52
Pranešimai: 78
Pajunk ESC bec`a i elerono kanala ir paziurek ar serva normaliai reaguoja i tavo gazo svirti. Jei normaliai, reishkiasi variklis, jei nereaguoja, tada arba ESC arba variklis arba radijas pareje. Nemaciau kad megintum nauja ESC su nauju motoru, jei toks variantas neveikia, tada isvada tik viena - RADIJAS.
