Dabar yra 22 Rgs 2026 00:19
 Pranešimo tema: Klausimas del valdymo atstumo
StandartinėParašytas: 20 Geg 2013 12:33
Užsiregistravo: 08 Spa 2009 17:19
Pranešimai: 185
Sveiki, koki siustuva ir imtuva, 3 kanalu, patartumet pirkti komplekte. Klausiu del to jog reikia, kad trauktu kuo didesni atstuma, realiai, butu gerai isgirsti nuomones nuo 1 km iki 3 km...
 Pranešimo tema: Re: Klausimas del valdymo atstumo
StandartinėParašytas: 20 Geg 2013 13:18
Tunigis ir firsky modulis , turesi panasu atstuma , forume apie tai rasyta jau, netingek paieskok.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2013 07:00
Pranešimai: 185
Gal galima konkreciai linka i tema? Nes apart aptarimu nelabai ka randu apie komplektacija, butent kaipo minejau 3ch, pagrindines diskusijos avia modeliams...
StandartinėParašytas: 22 Geg 2013 07:15
Pranešimai: 185
Cia kalba eina apie si ? Turnigy GTX3 2.4 GHz
Koki atstuma veiks? Manual'e nedeklaruoja...
StandartinėParašytas: 22 Geg 2013 07:36
Pranešimai: 699
Sakura XI Sport
Ansmann Are-2
Traxxas Slash
HK 450v2
Karolis :)
StandartinėParašytas: 22 Geg 2013 20:23
Pranešimai: 185
Na as ta pilnai suprantu ir net apie megagercine nejalbu.... Va : Turnigy GTX3 AFHDS 2.4ghz 3 kanalų yra gigahercine, tokia pat gigahercine kaip ir kolegos auksciau mineta... Tai tame skirtumu nera.... Ar as cia kazko nepagaunu?
StandartinėParašytas: 23 Geg 2013 10:02
Man atrodo ar tu nori dviracio rata prie masinos prisukt? as naudojau lektuvini ir automodeliu fpv varyt, tai jokiu sansu naudot pistoletini, kitas pajegumas , kanalu mazai ir t,t , tik lektuvini , ir tai nepamirsk kad naudosi kazka kas vaizda transliuos , 2.4 daznis su 1.2 nedirbs , tad turi naudot mnz su 1.2 , bo nesigaus niekas.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2013 13:59
Pranešimai: 185
Vaizdo transliacija bus GSM tinkle... Dėl valdymo nelabai kertu, tad ir klausiu... Kanalu reiks max 3, nu neprosal butu atsarginis... Lektuviu daugiau... Bet teks imti lektuvini, gal galit kas komplektu numesti linku, eco klases, kad tilpu i norimus atstumus. ACIU!!!
StandartinėParašytas: 23 Geg 2013 15:41
devetas dx6
turnigi 9
StandartinėParašytas: 23 Geg 2013 17:18
Pranešimai: 699
Sakura XI Sport
Ansmann Are-2
Traxxas Slash
HK 450v2
Karolis :)
StandartinėParašytas: 23 Geg 2013 17:37
Tai cia faktas , bet zmogus nori pigiai, tai ka cia besiulysi :)
I norimus atstumus eco klases dalyku nebuna is esmes . Nu bent jau nesu girdejas
StandartinėParašytas: 24 Geg 2013 07:07
Pranešimai: 185
Supratau... Dabar kitas klausimas, jei galit kas is patirties ar ziniu pakomentuokit kuris is siu complete set , geriausias, tiek patikimumo ir nuotolio klausimu.. Kuri verta rinktis ir jo veikimo diapazonas?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_2_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_1_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ystem.html
Aciu uz komentarus!!!
StandartinėParašytas: 24 Geg 2013 07:13
Pranešimai: 185
Dar skaitau, kad su stockiniu moduliu, atstumai mazesni... Kas tas modulis, kokia jo veikimo reiksme? Gal ka nors galima iskomponuoti?
StandartinėParašytas: 24 Geg 2013 07:21
Modulis ir yra esminis dalykas kuris traukia arba netraukia , pats valdymas be modulio is vis nedirbs , galima det i turnigi 9 perkant be modulio ir situos dalykus is hk , gausis protinga kaina ir atstumas geras.
OrangeRx Open LRS 433MHz 9Ch Receiver
OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module (JR/Turnigy compatible)
StandartinėParašytas: 24 Geg 2013 08:16
Pranešimai: 185
Cia kalba apie paprasta Turnigy 9x? skyliu diametrai ir fyskes tinka?
