Dabar yra 22 Rgs 2026 00:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Telemetrija su 9X
StandartinėParašytas: 06 Bal 2013 11:03
Užsiregistravo: 20 Lie 2012 19:32
Pranešimai: 44
Sveiki, planuoju į savo 9X įsidiegti Frsky linką su telemetrija. Klausimas ar viskas taip paprastai ir veiks, ar bus reikalingas 9X softo perrašymas ar dar kas nors ? Planuoju dėti ir Taip pat klausimas koks esminis skirtumas tarp mano minėto siųstuvo modulio ir
 Pranešimo tema: Re: Telemetrija su 9X
StandartinėParašytas: 06 Bal 2013 12:14
Pranešimai: 178
Miestas: Vilkaviškis
esminis skirtumas kad pirmasis yra DIY (Do It Yourself). Tai reiskai kad reikes ardyti radija paciam susidet moduli i radijos vidu.
O antra moduli tik istatyti vietoj turnigy modulio.
be to jei noresi matyti rodmenis radijos ekrane reikes lituoti ir perrasineti radijos firmware.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2013 13:52
Pranešimai: 44
Ačiū, reikėjo tik patvirtinimo, kad funkcionalumo jie nesiskiria. Asmeniškai man priimtinesnis DIY variantas - nelieka valdyme tuščios antenos skylės, o ir šiaip tvarkingiau atrodo. Litavimo/montavimo darbai man ne problema. Tam, kad veiktų telemetrija reikia kažką daugiau lituoti ar užtenka standartinių siųstuvo montavimo veiksmų ? Koks softas reikalingas, užteks ex9 ar reikės kokio kitokio ?
StandartinėParašytas: 06 Bal 2013 19:40
Pranešimai: 178
As pasidariau pagla sia instrukcija:
viskas puikiai veikia.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2013 20:46
Užsiregistravo: 08 Rgs 2009 20:55
Pranešimai: 40
hi, as dariau ne pagal sita info, bet viskas puikiai veikia ir as dejau ta antra varianta. perputi softa, sulituoji varzas atsikepi tx rx ir pasiduodi tiesiai i sustuva atkirpes nuo proco, (rekomenduoja dar deti ant duomenu 220k varzas, bet man veikia puikiai ir be ju.
sita softa rasiaus http://code.google.com/p/opentx/wiki/Binaries
edit: tik jei gerai gandus girdejau kai rasaisi softa i pulto atmeli perdarytam i frsky tai siustuvo duomenys turi buti atjunkti nuo nuo pulto. Jei kas zino kaip is tikro pataisykit :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2013 23:32
Užsiregistravo: 06 Lie 2011 15:57
Pranešimai: 42
o perdarius kad rodytu 9x ekrane telemetrija, po to idejus stock moduli veiks normaliai valdymas?
StandartinėParašytas: 09 Bal 2013 02:16
StandartinėParašytas: 09 Bal 2013 11:16
Pranešimai: 178
Tik pasidares telemetrija kazin ar dar noresi deti stock :D
StandartinėParašytas: 09 Bal 2013 20:43
StandartinėParašytas: 28 Geg 2013 20:48
Pranešimai: 42
o isiuvus DIY frsky, norint idet koki moduli uztenka frsky siustuvui atjungt maitinima ar dar reikia ir ppm signala atjungt kad nebutu konfliktu?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2013 18:30
Pranešimai: 658
Kad nekūrti naujos temos paklausiu čia. Ar telemetrijos DJT naudojimui būtinas toks dalykas kaip ''FrSky FSH-01 Telemetry Sensor Hub'' ?
Ar galima tarkim termovaržą arba ''Lipo voltage sensor'' jūngti tiesiai į imtuvą be jokio Sensor hub'o ?
Sensor hub'as:
19970_z1.jpg [ 148.92 KiB | Peržiūrėta 6891 kartus(ų) ]
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
StandartinėParašytas: 11 Bir 2013 22:28
Pranešimai: 178
be sio sensor hub telemetrija rodo rx ir tx signalu stiprumus , bei yra du analoginiai kanalai skirti voltage sensor.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2013 22:38
Įtampa, kai kuriais atvejais srovė, kiekvienos celės voltažas - galima ir be sensor hub'o. Taip pat, jei yra koks rimtesnis AP/FC - tai iš jo galima paimt duomenis (GPS koordinates, įtampą ir krūvą kitų parametrų) ir perduoti be sensor hub'o į TX.
Taigi, telemetrijai nereikia, bet specifiniams sensoriams - reikia.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2013 00:29
Pranešimai: 658
Dėkui už atsakymus. :)
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 12 Bir 2013 16:11
Pranešimai: 658
Sujūngus imtuvą, voltage sensorių ir siųstuvą, ekrane rodo tik įtampą, ateinančią iš ESC į imtuvą. Sensorių jūngiau į AD2 ir GND kontaktus. Ką dariau ne taip? Beje ekraniukas pas mane stovi frsky: http://propeleris.lt/frsky-fld-02-telem ... creen.html , o imtuvas : http://propeleris.lt/frsky-d4r-ii-4ch-2 ... metry.html
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
