Dabar yra 29 Lie 2026 15:41
 Pranešimo tema: Spektrum AR6100e gedimas?
StandartinėParašytas: 07 Spa 2012 21:47
Užsiregistravo: 30 Rgs 2012 10:21
Pranešimai: 24
Sveiki, iskilo klausimas. Pries pora dienu gavau spektrum dx6i siustuva su AR6100e imtuvu, prisijungiau prie variklio+esc+baterijos, uzsibindinau. Dabar pastebejau toki dalyka - prijungi varikli +esc + baterija, kaip ir viskas ok, veikia be priekaistu. Bet jeigu isiungi baterija ir po sakykim 20sec vel ijungi, imtuvas tiesiog neveikia, jokia lempute neiziba isvis. Jeigu palauki 1-2min ir tada vel ijungi tai veikia o jeigu istrauki baterija ir nori vel iskarto prijungt tai imtuvas tiesiog neveikia. Tai cia taip turi but ar tikriausiai brokuotas imtuvas?
 Pranešimo tema: Re: Spektrum AR6100e gedimas?
StandartinėParašytas: 07 Spa 2012 21:59
Su kitu greičio reguliatoriu / nepriklausomu maitinimo šaltiniu bandyta?
StandartinėParašytas: 07 Spa 2012 22:10
Pranešimai: 24
Nebandyta, reiks pabandyt su kitu esc. Dar turiu klausima del nepriklausomos baterijos. Tai ja tiesiogiai galima jungt i batt vieta. Turiu uomeni ar negali sudegt receiveris ir pns. Seip elektronikos srityje beveik nieko nenusimanau tai ir klausiu.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2012 01:38
Voltage Range:3.5-9.6V, gali jungti 4xAA, 2S lipo ar bet ką, kas duoda iki 9.6V įtampą. Nesvarbu, į kurį kanalą, pas juos visus bendras + ir - įvadas.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2012 09:25
Pas spektruma atrodo jeigu nepasigauna siustuvo, tai imtuvo lempa nesviecia. Siulau pameginti dar karta ar kelis kartus pribindinti, gal susitvarkys. Pas mane vienas imtuvas butent 6 kanalu viena karta dega normaliai, kita karta mirgsi, taip ir nesupratau nuo ko priklauso, bet abu variantai veikia. Tai nesukau sau galvos del to.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2012 10:50
Negali būt taip, "kad vienąsyk dega, kitąsyk mirksi" tik su vienu imtuvu.
Jei LED'as nešviečia (bet pajungiant maitinimą žybteli) - nėra ryšio su siųstuvu, arba nėra pribindintas prie esamo;
Jei LED'as šviečia - ryšys su siųstuvu geras;
Jei LED'as lėtai mirkčioja - buvo rebootintas imtuvas: skrydžio metu dingo maitinimas, keistas maitinimo akumuliatorius neišjungiant TX;
Jei LED'as greitai mirkčioja - vyksta bindinimo procesas, BIND kištukas BIND/BATT lizde.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2012 11:44
StandartinėParašytas: 08 Spa 2012 13:33
Pranešimai: 24
Pabandziau receiveri su kitu varikliu+esc+baterija. Nu ir ka, dabar isvis neveikia, nei zybt nei ka, o su komplektu problema ta kuria anskciau minejau? Tai cia tikriausiai brokas ?
StandartinėParašytas: 08 Spa 2012 13:47
Jei jau antraip nejungi kištuko, tai taip, ko gero brokuotas.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2012 13:53
Pranešimai: 24
Tai reikes skambint i propeleri tada. Va dar pries 15min ijungiau ir veike, poto istraukiau. Dabar ijungiu tai isvis neveikia jau... PATAISYTA: Veikia su tapacia problema tik dabar laukt reikia apie 5 ir daugiau min
Tikiuosi nebus taip kad sakys kad cia pats sugadinau bejungdamas :D
StandartinėParašytas: 08 Spa 2012 16:20
Tu nuvaziuok su savo visu komplektu ir parodyk pats, kad veikia, po to neveikia, arba pakeis arba sutvarkys jei tai zmogiska klaida.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2012 17:56
Pranešimai: 24
Supranti del to vaziavimo, gal ir vaziuociau jeigu zinociau kad 100% pakeis tai dar ir kitu daliu prie progos pasiimciau, nes seip ne is kauno esu. Bet jei nepakeistu tai tik laiko sugaisciau.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2012 19:21
Parasyk Stasiui maila, isdestyk problema, sakyk kad atvaziuosiu ir parodysiu, ar pakeisi jeigu imtuve beda. Taigi ten ne velniukas su ragais sedi, visi zmones ir su visais reikia kalbeti. Manau irodzius jog kalta iranga, 100% pakeis. Niekas jug netikrina tos irangos, gali ir broko pasitaikyti. Zinoma reiketu tureti pirkimo ceki arba turi prisiminti jog pirkai.
Tik as nelabai tikiu de broko, jeigu veikia, nu bet visko pasitaiko.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2012 21:31
Pranešimai: 24
Gerai parasysiu, seip pirkau internetu tai reikes kokia apmokejimo saskaita atsispauzdint ar panasiai
