Dabar yra 02 Rgp 2026 10:23
 Pranešimo tema: Klausimas del valdymo xinyi 6ch
StandartinėParašytas: 12 Bir 2011 10:03
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
Sveiki iskilo beda,nusipirkau deveta valdyma xinyi 6ch is forumiecio tikino kad valdymas veike puikiai,bet pajungus imtuva niekas neveike nei servos nei variklis,variklis tik pypsi daznai ir viskas,gal zinote kas jam yra gal imtvas uzsibindines kaip jy reike adbindinti? isanksto dekui uz info.
hitek eklipse 2.4ghz
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
 Pranešimo tema: Re: Klausimas del valdymo xinyi 6ch
StandartinėParašytas: 12 Bir 2011 11:03
Pranešimai: 370
Miestas: Vln
Cia is stiliaus, nusipirkau masina, vazineta, bet ji nevaziuoja, atsisedu, pasuku rakteli, bet niekas nevyksta, gal kuro bakas tuscias tai gal zinot kaip pripildyt... Konkretumo daugiau reiktu, konkretaus modelio radijos ar bent aprasymo
StandartinėParašytas: 12 Bir 2011 11:04
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
viewtopic.php?f=20&t=19724 pirkau is sio zmogaus nei laido negavau simuletoriaus nei veike imtuvas niekas gal kas zino kaip pribindint gal jis atsibindines tiktai.
cia yra isamus aprasymas. viewtopic.php?f=25&t=10612
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
Paskutinį kartą redagavo efka24 12 Bir 2011 11:06. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2011 11:05
Pranešimai: 370
Miestas: Vln
nuoroda imesk tvarkingai
StandartinėParašytas: 12 Bir 2011 11:12
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
tai ta virsutine ir veike ten yra isamus aprasymas bet mano imtuvas kitoks pas mane xy600
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 12 Bir 2011 11:23
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
tai nejaugi niekas nezino kaip uzbindinti gal siustuve yra koks nustatymas ar kaip?
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 12 Bir 2011 11:37
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
arba gal zinot kur galima butu gauti ar rasti instrukcija sio valdymo.
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011 09:01
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
na matau pagalbos nelabai galima gauti is musu tautieciu. rakinam sia tema.
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
