Dabar yra 30 Rgp 2026 09:31
 Pranešimo tema: HK-7X 2.4Ghz 7ch w/ 5 Model Memory TX & RX
StandartinėParašytas: 02 Kov 2010 15:20
Pranešimai: 1299
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... RX_(Mode_2)_
Gal kas jau turi nusipirkes nauja HK-7X 2.4Ghz 7ch w/ 5 Model Memory TX & RX (Mode 2) aparatura noretusi suzinoti atsiliepimus. Kinu atsiliepimai apie sia 7kanalu 5 modeliu atmintim aparatura geri. gal jau kas turi prasau parasyti. raso kad tinka DSSS imtuvai o jie nera brangus uz 20$ galima nupirkt.
HK-7X.jpg [ 88.98 KiB | Peržiūrėta 1713 kartus(ų) ]
www.rokifly.lt
 Pranešimo tema: Re: HK-7X 2.4Ghz 7ch w/ 5 Model Memory TX & RX
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010 21:20
Pranešimai: 1299
Hebra kita savaite tureciau gaut isbandysiu parsysiu.
Jau gavau aparatura teisybe rusai rase pirk neapsiriksi. As ja isbandziau ant stalo ne modelyje truputi painokas meniu reik priprast bet patikekit manim rimciausia is tu 3 modeliu nors 4 kanalu irgi gera paprasta ir kas svarbiausia patikima. 7 kanalu irgi gera bent tuo kad imtuvai kainuoja tik 29$. Tai tiek.
www.rokifly.lt
