Dabar yra 30 Rgp 2026 08:03
 Pranešimo tema: Radija nuluzo
StandartinėParašytas: 20 Vas 2010 14:40
Užsiregistravo: 02 Geg 2009 19:05
Pranešimai: 15
Miestas: Palanga
nepikit jei rasau ne prie tos temos... bet tai susije su lektuvais :)
siandien man uzluzo mano radija DX6....
nieko nesuprantu.... norejau pasimokinti ant simuliatoriaus paskraidyti su malunsparniais...
pasiemiau radija... pasidariau per menu kad ji persijungtu ant malunsparniu valdymo...
kol atsinesiu usb laida pagalvojau ishjungius ja.... is jungiau..... atenu.. ijungiu.... o ji nebeisijungia o tik PYPSI
tas pats ir kai ikisu usb laida i ja... neisijungia o tik pypsi pastoviai....
gal kas proting zmones papasakosit kas cia atsitiko... kaip tai sutvarkoma.... ir ka daryt kad taip neatsitiktu?
dekoju uzh pagalba !!!!
Tu esi labai vertingas. Ir tavo sëkmë gyvenime bus tiesiogiai proporcinga gebëjimui priimti ðià tiesà apie save
 Pranešimo tema: Re: Radija nuluzo
StandartinėParašytas: 20 Vas 2010 19:50
Pranešimai: 341
dx5e tai pastoviai pypsi kai issikrauna, dx6 neturiu tai nezinau, dx7 kai gerai issikrauna tai issijungia ir tiek, ar pypsi nezinau nes palikes buvau netycia ijungta tai negirdejau nakti pypsejo ar ne, Zodziu paimk ir isitikink ar akumas pakrautas, manau cia bus beda
StandartinėParašytas: 20 Vas 2010 19:53
Pranešimai: 341
ai tiesa, dar bent jau dx5e gali pypseti ir neveikti kai kabelio kistukas blogas - ten eina 3,5mm mono kistukas, as pats dariausi ta kistuka is 3,5mm stereo tai buvo kad ikisi, ko gero ten nebuna gero kontakto, nes aparatura vis neritmingai supypsi ir neveikia deramai. Bet jeigu kistukas geras tai manau bus akumas issedes - itariu kad nuo rudens stovejo o dabar norejai sujungti su kompu tai dar kazkuri laika veike o po to numire akumas
StandartinėParašytas: 20 Vas 2010 21:47
Pypsi tai pypsi. Pasižiūrėk, ar nėra ant 1 pastatytas T.HOLD ar F.MODE "tumbleris". T.y, visos funkcinės svirtelės turi būt nuo tavęs.
