Dabar yra 22 Rgs 2026 00:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 621 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2016 22:55
Pranešimai: 224
Klausimėlis Taraniu turėtojams. Pasiėmiau sviežią su EU 2.1.6 firmwaru. Maigiau maigiau ir priėjau prie malūnų nustatymų. Keistas dalykas, kad kai nori sukurti naują modelį ir tam lange kur renkiesi tipą (lėktuvas/malūnas/sparnas/kopteris) kai spaudi malūną niekas nevyksta. Gali tik spausti [exit] ir iš to lango išeiti. Niekur nerandu nei video, nei aprašymų kas turi vykti ir kaip tai atrodo. Patarkit prašau ką daryti?
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2016 11:48
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2016 07:28
Pranešimai: 224
Taip, po to viską randu, bet tas nuoseklus meniu neveikia. Gavau informacijos, kad reiktų perpūst soft'ą ir atsisakyti EU versijos ir tai gal būt padėtų atsikratyti tos klaidos o taip pat padidėja radijos veikimo nuotolis..
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2016 12:17
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2016 22:46
Pranešimai: 224
Atsisiunčiau open tx companion. Radijos jis nemato. Teko pasinaudoti programėle Zidag. Draiveris atsirado- windozė mato - softas nemato :( Nesuprantu kame šaknys..
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2016 02:09
Tikiuos nepamirsai,kad reik triminimo knopkiukus laikyt paspaudus, ijungiant radija?
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2016 13:33
Pranešimai: 224
Teip teip.. :) Bet.. išmeta lentelę (gal standartinė?), kad jei FW senesne negu 2.0, tai softas radijos nemato. Bet tai pas mane 2.1.6 .. Kai pajungi turėtų ir kortelė atsidaryti kaip usb fliaškė, tyla.. Kažką gal ne taip darau? Nesuprantu.. Beje, koks paskutinis FirmWare'as ne europinis, kokį liaudis dabar turit įsirašę? Kažkaip ten painu man pas juos puslapy.. :S Gal bandyti išimti kortelę įgrūsti ten failus ir per Radiją pafliašint? ?
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2016 17:06
Pries du metus kai pirkau Tarani tai pirma karta irasinekant OpenTX is originalios FrSky versijos buvo kazkokia nestandartine procedura. Tik surasius jau po to veikdavo lengvai ir paprastai is Companion. Visa onfo buvo manuale internete ar tai OpenTX Wiki. Dabar kai viskas vyksta automatiskai tai nesigilinu ir neatsimenu.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2016 00:46
Nepamenu ir as dabar, kaip ten buvo, zinau,kad buvo kazkokiu veju.
O fw naudoju EU LBT. 2.1.7 Nematau prasmes zaist su kitokia,kai greit aplink vien tokia tebus ir visi imtuvai pardavinejami cia vietoj bus su eu lbt, tai ten kaskart nusipirkus vel perinstalint ir kvarsint sau galva tokiais dalykais ner noro:)
StandartinėParašytas: 02 Spa 2016 02:50
Taigi tuoj ir Horus prekyboj atsiras uz 392£ pinigu ;/ Tik kazkaip nebesvaigstu... Taranis pilnai tenkina:)
StandartinėParašytas: 03 Spa 2016 16:39
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
ti kažkas keisto su xorus, nes atsiranda masė atsikratančių ir nieks nepasisako kodėl :) grįžta atgal prie taranio ir džiaugias
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 03 Spa 2016 18:35
Jau nemazai tu Horus yra, Hobbykinge uzmaciau kai tik atsirado ir po pusdienio jau nebebuvo. Sakiau kad pirksiu, spiegiau ir prisiekinejau, ale nepirkau... Be kitu metu greiciausia prie RC neiseis sugrizti, o ir Horus skirtus pinigus isleidau ant tekinimo stakliu :P
StandartinėParašytas: 02 Lap 2016 21:40
Pranešimai: 224
Vargstu su Taraniu Plus. Kaip ir paminėta aukščiau- EU-LBT versija. Gavau su 2.1.6. Dabar jau supučiau 2.1.9. Pavyko flashint tik failiuką įmetus į kortelę. Companion radijos nemato. SD kortelės nemato. Kaip pulto per USB laidą irgi nemato.. Kaip simos pulta galiu naudoti tik per dsc jungtį, aišku atsisiunčiau ta naujesnį adapterį. Ir ką daryt? :) Kažkaip nuvilia dėl to nesuderinamumo. Varvinu akis prie internetinės literatūros, bet kol kas nelabai kas padeda.. Gal kas gali padėti, patarti ?
StandartinėParašytas: 02 Lap 2016 23:30
Pirmiausia tai ar tu pats supranti ri gali mums atsakyti tu čia su FrSky firminiu firmwaru bandai ar su OpenTx? Nes jeigu su originaliu FrSky tai gal dėl to ir bėdos? Ar dabar Taranis jau siunčiamas iš parduotuvės su OpenTx FW?
EDIT:
Greitai pagooglinau tai lyg ir siunčiamas su FrSky FW. Norint suderinamumo su OpenTx ir visais jos features pirma reikia įrašyti OpenTx komplikuotesniu keliu:
StandartinėParašytas: 03 Lap 2016 16:11
Pranešimai: 224
Prašom:
Sveikinasi kaip OPEN TX :) Ant korpuso tiek TX tiek RX lipdukas EU LBT
