Dabar yra 26 Rgs 2026 04:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 27 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
 Pranešimo tema: Re: Long Range kopteris
StandartinėParašytas: 23 Bal 2017 08:10
Hawkeye TX patikrintas kelių žmonių, veikia - ir neblogai veikia, tik kad ten savi niuansai (deluxe su santykinai low pwr + leonardo, switchable kaip ir geriau, bet irgi atrodo ne 6V rfm'kei, bet 99% atvejų to ir nereikia). Iš RX - labai gerai eina savadarbiai , o kas nori pirkt - tai (čia vienas niuansas - PPM gerai, o SBUS ne-invertinta, tai mini+F4 su builtin inverteriu gali būt jau kažkiek vaznios).
Dar yra chip'as, patikrintas (tik kažkiek mažiau) su savo TX/RX:
- bet filtrą reiks pačiam prisilituot (bet čia minutės darbas ir -4$ iš kišenės).
O šiaip, dar kartą pasikartosiu - tai, kad krūva žmonių aplink naudoja ir net numigravo ant OLRS, tai nereiškia kad pačiam tiks. OLRS yra labai geras tuom, kad yra belenkiek HW variantų (galima skraidyt ant snarglių sulipdyta rfm'ke + arduinkė, sumoj < 8$ už TX arba RX), belenkaip lankstus (t.y. visad gali varyt full telemetry ir high data rate, bet 100m ratais aplink save, arba low rate ir max performance, bet keliasdešimt kilų) ir net FW-compatible su kitu softu (kai kuris HW ima uLRS FW), bet ten reikia skirt laiko. Dažnis ganėtinai piktas, galia irgi nemaža, filtriukai/geros antenos reikalingos, bendras supratimas irgi reikalingas, blah blah blah - ir va taip "aš čia plugenplej sustūmiau neskrenda, pasiimkit savo pisošit" pilnai tikėtinas variantas. Dragonglitch ir daug kitų naudoja tą patį RF frontendą (t.y. HW labai panašus), tai ten tos pačios bėdos, tik užmaskuotos po komerciniu supportu. Kas išskirtinio - tai nebent crotchfire su lora, bet ten savi niuansai (dauguma atvejų daug piGtesni nei visokių olrs atveju).
TL;DR - neimk OLRS, jei neplanuoji nors kiek daugiau pasidomėt, kaip viskas veikia (arba "kopijuot 1:1 nuo tų, kas jau pavaro"). Imk ką nors komercinio (pas dragonglitch sako supportas dabar bišky tolkaunesnis pasidarė), ten už rankytės pavedžios ir parodys kas blogai.
Hawkeye + kopteris - ~2.5km range laukuose su lengvais miškais easy mode (limituota akumu), su lėktuvu ~20km (bet jau moxxon, omni buvo ~10km "saugus limitas"), mieste - kartais ir už 500m jau batai, priklausomai nuo kliūčių ir automobilinių signalkių aplink. praktiškai visi video yra su OLRS, galima iš akies primest range kai kur.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2017 18:31
Užsiregistravo: 08 Rgs 2014 13:24
Pranešimai: 11
zinot su visais tai open softais viena didele beda yra
juos daro megejai paprogramint kitiems megejams kur neturi uz ka normalios irangos ipirkt
pasiima kokiuos kitaicu papigiaiskus radiju vidurius ir bando su savo programom vaska is sudo isspaust
nors is kitos puses tai maladiesc kad yra kas kazka daro o ne snugiaknygeje mirksta
ale va jei jau blogai padaryta elektronika tai nieko gero nepriprograminsi
ale jei dar ir programeris nekudisnas tai visiskas pravalas gaunas
nu is kitos puses tai visas tas rc hobiukas ant snargliu laikos
tai jei dar ir radijas bus ant snargiu padarytas tai tik geriau isipaisys i bendra vaizdeli
StandartinėParašytas: 25 Bal 2017 12:02
Pranešimai: 713
---->SebArt Wind S50E<----
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 25 Bal 2017 19:49
StandartinėParašytas: 25 Bal 2017 22:57
Pranešimai: 261
StandartinėParašytas: 26 Bal 2017 11:31
Pranešimai: 11
StandartinėParašytas: 26 Bal 2017 11:47
Pranešimai: 11
StandartinėParašytas: 26 Bal 2017 11:58
StandartinėParašytas: 27 Bal 2017 10:11
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 27 Bal 2017 12:28
Kaip high quality kompozitinių modelių virtuvę puikiai pažįstantis, laisvalaikiui renkuosi snarglius ir putoplastą. Kodėl? Sucrashinai topnotch modelį/gear'ą - susirenki viską į maišelį, išmeti artimiausiame konteineryje ir važiuoji namo. Suplojai skočiaus gabalą - dar skočiaus, ir vėl skrenda. Simple as it is. OS produktai lygiai tokie patys. Kažkas nepatinka - laisvai gali persidaryt.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2017 10:30
Pranešimai: 261
StandartinėParašytas: 28 Bal 2017 12:49
