Dabar yra 17 Bir 2026 11:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Kaip šio valdymo kokybė?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012 19:38
Man su jokiu simuliatorium ir jokia aparatura dar taip nebuvo, kad pajungiu ir is karto veikia :D
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012 19:43
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012 19:51
Pranešimai: 935
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 19 Kov 2012 15:55
Pranešimai: 801
Miestas: Šakiai
Ansmann Master Smacker 1/10
Dar daug putos
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012 09:31
Užsiregistravo: 28 Lap 2011 11:36
Pranešimai: 38
Patvirtinu, kad minėtas kabelis netinka simuliatoriams... Galbūt yra kažkokia papildoma programinė įranga, kurios pagalba galima išprievartauti veikti, bet šiaip reikia pirkti atskirą simuliatoriaus kabelį. DX'e toks kainuoja apie $7 su siuntimu, pvz: http://www.dealextreme.com/p/usb-fms-si ... lers-11996 (su šiuo iškart veikia nemokami FMS ir RCDESKPILOT, kitų nebandžiau, bet žmonės rašo, kad veikia visi populiarūs simuliatoriai).
StandartinėParašytas: 23 Kov 2012 19:55
Pranešimai: 801
Miestas: Šakiai
Ar simuliatorius veiks su hk 6ch valdymy ir su šitu kabeliu:
Aprašyme parašyta tik Sanwa, Wfly, Esky, JR/Spektrum ir Futaba.
Dar daug putos
StandartinėParašytas: 25 Kov 2012 08:15
Pranešimai: 801
Miestas: Šakiai
Ar imtovo antena ir turi būt tik kokia 5cm? O ant jos užmauta kaip ir termovamzdelis. Ar ji neturi būt išlintusi lauk iš modelio?
Dar daug putos
StandartinėParašytas: 25 Kov 2012 08:56
StandartinėParašytas: 25 Kov 2012 09:30
Pranešimai: 801
Miestas: Šakiai
Dar daug putos
StandartinėParašytas: 25 Kov 2012 09:48
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2012 19:54
Pranešimai: 801
Miestas: Šakiai
Ar HK6A valdymą eina suprogramuot taip, kad viršuje esantys jungtukai Būtų naudojami kaip kanalai? Dabar kairė svirtelė išjungia-įjungia variklį, o dešinėje esanti sumažina servų pasukamumą. Papildomi du kanalai valdomi potenciometrais. Nelabai patogu būtų važiuoklę išskleist, fotografuot, ar bombas mėtyt. :)
Dar daug putos
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2012 21:50
Pranešimai: 701
Miestas: Kaunas-Ariogala
Viskas galima, aš pvz ten kur pas tave servu eigos, pasidariau flapsus. Tuoj užmastysiu kaip sumiksuot ir parasysiu.
Edit: artimiausiu metu, kai turesiu laiko, dabar velu ir galva nedirba, ten reik paeksperimentuot su savo pultu.
Aircraftus fragmentum
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2012 15:11
Pranešimai: 701
Žadėto mixo pavyzdys. Labai paprasta. gali pagal save pasikeist kanalą, jungiklį, reversą, mixo numerį, jei kiti užimti jau.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2012 20:47
Pranešimai: 801
Miestas: Šakiai
Dėkui, viskas veikia. :)
Dar daug putos
StandartinėParašytas: 12 Spa 2012 16:37
Pranešimai: 801
Miestas: Šakiai
Jau nebesuprantu. Kartais lėktuvas normaliai, lygiai skrenda, o kartais į šonus staigius mažus judesiukus daro. Galvoju, kad tai trukdžiai. Gal kam taip buvo? Šiandien vėl skrisiu ir žiūrėsiu, ar dėl vėjo taip ar su valdymu problemos.
Dar daug putos
