Dabar yra 07 Rgs 2026 18:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 25 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
 Pranešimo tema: Re: Kondensatorius
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011 15:08
o tai tarkim yra 100 omu warza 0,5 vato, ir 4x4700 kondikai ,sujungti ,tai keik laiko mazdaug krautusi jie? yjungus modely? ir kaip suprantu jiems issikrovus ,jie vel pasikrautu per varza? ar ne? nes jei tik pirma karta kraunasi per varza ,tai po to kai jie istusteja ir kraunasi tiesiogiai tai nieko gero akumui?
Nes kai gazuoji ir krenta ytampa ,kondas tusteje ,jei staigiai vel gazuoji vel tusteja, ir tada jau kranasu is akumo? neuzsipjaus akumas?
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011 15:57
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Kiek laiko krausis nepasakysiu, sekundes ar sekundes dalys. Jei maitinimo neatjungi, kondai "neistusteja", tik esant didelems srovems jie truputi kompensuoja itampos kritima, t.y. truputi issikrauna, paskui vel dasikrauna. Zodziu eiga tokia - jungi jungti per varza, jos neatjungi, jungi "pagrindine" jungti. Pavazineji, atjungi "pagrindine" jungti, atjungi papildoma jungti. Papildoma gali padaryt per jungikliuka, tik reik neuzmirst junginet/ isjunginet :) .
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011 17:27
o jei isjungi pagrindiny ir per varza tai kondikas pats issikrauna? nu neliks jame ytampos? O ytampos kritima kad kompensuot(pilnai) kokio reiktu galingumo kondiku? Kiek mikrofaradu?
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011 18:39
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Jei atjungsi maitinima, kondai issikraus per ESC elementus, nes konderiai nuolat pajungti ant ESC ne ant akumo, taigi kai jungsi akuma is naujo, tuo momentu kondai bus tusti, todel kiekviena karta prijungiant akuma pirmiausia reik jungti jungti su varza.
Kokio dydzio kondas pilnai kompensuos itampos kritima - cia jau aukstoji matematima. Juk tu nezinai kiek laiko ir kokia srove siurbiir koks tuo metu itampos kritimas. Gali pajungti datalogerius ir ismatuot itampos kritima esant kazkokioms srovems kazkoki laika, bet cia jau laboratoriniai darbai... Idek 1 Farado (1000000 mikrofaradu dydzio konda, kur naudoja auto audio sistemose, jei tavo masina paves, tai kol jis uzsikraus, pas tave akumas baigsis :D, o paskui galesi su tuo kondu vaziuoti :ha ). Vienzo cia daugiau teorijos negu praktikos ir jei tikrai idomu skaityk rcgroups'uose.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011 21:18
na aisku ,tai rieks pasitelkt praktika ,paimt keleta vienetu ir jungt vis daugiau ,ir ziuret kaip kinta vaziavimas :)
Labai aciu uz pagalba :)
Kai bus ziniu parasysiu kaip kas :)
O del varzos, kokia tiksliau riektu det ,arba bent apytiksliai? Kokias paimt ,gal skirtingas ir pamegint su yvairiom?
StandartinėParašytas: 17 Geg 2011 06:12
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Prasom, gal tavo eksperimentai pravers dar kam nors :)
Su varza taip - kuo didesne - tuo ilgiau krausis kondai, kuo mazesne - tuo didesne srove per ja pratekes ir ji labiau kais.
Skaiciuojam ijungimo metu: kondas tuscias ir veikia kaip trumpiklis, itampa 8V varza 100 omu, stove gaunam 8/100=0,08A, t.y. 80mA, galia = 8 X 0,08 = 0,64 Vato, tai geriausia ir pradet nuo 100 omu ir 0,5 vato galios varzos. Tik neuzmirsk pajungt pagrindines jungties, nes paleisi visa srove per ta varzele ir supleskes ji kaip saugikliukas.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2011 13:17
o jei varza didnam watus tai ji greiciau pakraus kondika? Arba jei mazinam omus ,ka geriau daryt norint kad greiciau kondikai pasikrautu?
StandartinėParašytas: 17 Geg 2011 14:55
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Mazinant varza dides per ja uzkrovimo metu tekanti srove, reiskia daugiau ant jos issiskirs galios, bet trumpes kondo uzsikrovimo laikas. Sakykim dedi 10 omu varza, tada srove 0,8A ir galia ant jos 6,4W, tai tavo puses vato varzele pajuoduos ir po kazkiek laiko sudegs ir dar nudegins tau nagus. Tada turi susirasti kokiu 5W varza, bet ji bus didele.
Varza yra pasyvinis elementas ir jos vatai tau nieko nesukurs, jie tik atspindi jos galimybe isspinduliuoti i aplinka kazkokia galia, siuo atveju tavo akumo voltaza padauginta is sroves, tekancios per varza.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2011 14:57
o tai su 100 omu 0,5w varza ,kondikas (16V 10000mikrofarado) uzsikraus per keleta sekundziu? ar kiek? as nelabai yzsivaizduoju kiek laiko jie kraunasi :)
StandartinėParašytas: 17 Geg 2011 16:45
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Uzsikraus, ten sekundziu daliu reikalas.
Truputi teorijos:
http://www.coilgun.info/theorycapacitor ... arging.htm
arba dar geriau - skaiciuokle
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... hg.html#c2
ji rodo, kad prie 8V, 100 omu ir 10000 mikrofaradu po 1s teturesi 0,37A srove, reiskia gali jungt pagrindine jungti arba jei nori apsidrausti, po 3s tavo kondas bus pilnai uzsikroves.
