Dabar yra 24 Bir 2026 13:14
 Pranešimo tema: Klijai balzai
StandartinėParašytas: 19 Spa 2005 08:53
Užsiregistravo: 27 Geg 2005 08:40
Pranešimai: 351
Tai vis tik kokie geriausi klijai balziniam lektuvui klijuoti, nesinori su klijais prideti daug svorio, bet nesinori ir kad ore subyretu. Zinoma aktualu ir dziuvimo laikas. Pasidalinkite patirtimi, plyz... :-k
StandartinėParašytas: 19 Spa 2005 09:33
Pranešimai: 524
SuperGlue arba SuperMoment tokie mažiukai buteliukai praktiškai visuose super-marketuose būna. Džiūsta per 10-15sek. (priklauso nuo to, kokius nusipirksi). Kaina apie 2-3Lt. Laiko Labai tvirtai. Suklijavau kvadrata iš keturių 4x4x100mm balzos gabaliuku, tai laužant lūžo per vidurį, o ne ten, kur suklijavau. Dėl svorio nežinau... realiai visame buteliuke yra 2-3gramai, o jo užtenka tikrai nemažam kiekiui suklijuoti.
Daugiau labai išsamiai charakteristikos parašytos čia: . Ten pat ir nusipirkti galima (tiesa nevisų variantų).
Senukuose yra ekonomiškesnis 20g buteliukas panašių klijų. Jų kaina apie 12-14Lt (nepamenu tiksliai).
Neigiama pusė, kad netyčia (o man taip dažnokai pasitaiko) pirštus prisiklijuoji... Tada nefaina taip vaikščioti su "vėžlio kiautu" ant pirštų, o nusivalo netaip jau lengvai...
Amþius: 27 metai.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2005 09:57
Užsiregistravo: 20 Kov 2005 22:39
Pranešimai: 72
Miestas: Klaipeda
su super glue klijuoti yra gerai tas vietas, ant kuriu nera didelio spaudimo,
nes super glue skyla. Todel patarciau klijuoti lipalu, nes lipalas amortizuoja. jeigu tepsi plonu sluoksniu, tai daug svorio neprisides
StandartinėParašytas: 19 Spa 2005 10:06
Pranešimai: 351
Momentiniai klijai geri tuo, kad greitai dziusta, bet lucky-dog manau sako tiesa, jei is balzos suklijuosiu sparna apie 1,2m ilgio, ar gaves apkrova nesutrukines per klijavimo vietas?(lektuvas svers apie 1 kg) O koki lipala naudojate?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2005 10:10
Pranešimai: 351
Ir dar, rusu saituose atsakingesnes vietas siuloma klijuoti epoksidiniais klijais, ar juos naudojate? Pvz. ratu atramoms sparne klijuoti.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2005 12:38
Užsiregistravo: 21 Sau 2005 21:54
Pranešimai: 349
Senais laikais buvo labai geri ir pigus nitroceliulioziniai klijai AGO. Dabar tokiu nera ir labai gaila. Tai buvo idealus variantas.
Siuo metu ko gero geriausias variantas yra ciakrinine zele. Tik va beda kad 3g jos kainuoja 9 Lt. Bet uztat ji naudojasi labai taupiai, nes niekur nenubega ir minimaliai isigeria i balza.
Paprastas ciakrinas gerai tinka klijuot skilusia balza ir seip remontuojant modeli. Bet tiek paprastas ciakrinas, tiek ir lipalas parodo savo neigiama puse kai suklijuota vieta reikia paslifuoti. As tokiais atvejais nei vieno nei kito nenaudoju.
Epokside naudoju tik klijuojant balza prie kitu epoksidiniu daliu, ir tai ne visada. Paprastai uztenka gero ciakrino.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2005 13:43
Pranešimai: 351
Vitalka, o kur gauti ciakrinines zele?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2005 14:16
Pranešimai: 349
Visose didesnese parduotuvese tikrai yra. Gali atpazinti is uzraso Gel ir kainos (kainuoja apie 9 Lt)
