Dabar yra 22 Rgs 2026 15:09
 Pranešimo tema: Laivo veleno gamyba (plienas + zalvaris)
StandartinėParašytas: 21 Bal 2009 19:12
Užsiregistravo: 06 Rgp 2008 12:08
Pranešimai: 270
Turiu plieno strypa (4mm)
Zalvario vamzdeli (vidinis 4.1, isorinis ~6mm)
veleno ir variklio sujungimo detale - issitekinau, gan tiesi, vibracija maza :) mastysiu kaip skelt ja i dvi dalis ir zarna sujungti :) Velena issriegt pavyko, propeleris uzsisuka.
Dabar didziausia problema ir klausimas - kaip su vandens leidimu?
Ar reikia dar kazka papildomai galvot, ar tepalo bus pakankama?
Ieskau varianto kuri paciam butu galima pasidaryti, gal kas turi patarima, ideja ar pan? Gal kokio sprendimo foto turite?
Aciu
StandartinėParašytas: 21 Bal 2009 19:23
Pranešimai: 663
gali paimti kokiu 2mm stripeli plienini butu manau gereu nei 4 mm ir padaryti tame vamzduke 4.1mm ivore is spec plastiko kokiu 4.2 ir suvaryti o plastike per centra padaryti 2 mm skilute ir butu neblogas variantas pas mane taip padaryta,o vandens paemnimas stovi uz sraigto palenktas i priekio puse ir viskas ok :)
StandartinėParašytas: 21 Bal 2009 20:08
Pranešimai: 270
StandartinėParašytas: 21 Bal 2009 23:11
Pranešimai: 2234
StandartinėParašytas: 21 Bal 2009 23:50
Pranešimai: 270
