Dabar yra 29 Kov 2024 12:20
 Pranešimo tema: Sudegintas X4RSB ir GPS
StandartinėParašytas: 03 Vas 2017 21:37
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Sveiki, bežaisdamas su CC3D REVO sudeginau X4RSB imtuvą ir UBLOX M8 GPS'ą tiesiog pajungiau nuo BEC'o 5V bet sumaišiau + ir - :-(. Žodžiu CC3D nieko :-), o imtuvas ir GPS'as nerodo jokių gyvybės ženklų, paskaitinėjau internete visur rašo kad tokiais atvejais dažniausiai dega įtampos reguliatoriai, vienam Youtube filmuke ekspertas rašo, kad X4RSB imtuvo reguliatorius - LP2985AIM5-3.3/NOPB, bet kuris iš jų, kaip suprantu pažymėtas pirmu numeriu? GPS'e radau vienintelį mano durna galva reguliatorių, ant jojo parašyta DE=A10, pasiknisęs kaip ir radau kad tai RT9013-33GB, kaip manote pakeitus juos galima tikėtis prisikėlimo :-)? Gal kas bandė panašius dalykus daryti? Ačiū
http://i.imgur.com/jRP5zll.jpg
http://i.imgur.com/sSSIolt.jpg
http://i.imgur.com/BZX11FT.jpg
 Pranešimo tema: Re: Sudegintas X4RSB ir GPS
StandartinėParašytas: 04 Vas 2017 03:26
na asmeniskai as tokiu atveju: patikrinu ar reguliatorius neduoda trumpo ir jei ne, tai bandau tiesiog paduoti 3.3V nuo reguliuojamo maitinimo shaltinio tiesiai uz rego. jei taip tai nulituoju sudegusi rega ir ...
jei irenginys pradeda rodyti givybes zenklus, tai tada uzsiimu juo toliau ...
StandartinėParašytas: 04 Vas 2017 08:58
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
O ant kurių pinų turi būt trumpas? Nes tikrinau GPS'o reguliatoriaus voltažą tarp GND ir VOUTO tai rodo ~1V, o analogišką reguliatorių tikrinau veikiančiam APM'e tai rodo teisingai 3,3V. Va tik nelabai aišku kuris iš reguliatorių imtuve yra man reikalingas pagal viską tai Numeris 1 :-).
StandartinėParašytas: 04 Vas 2017 10:37
nu tai paziuri varza tarp Vout ir grnd
bet jei rodo 1V tai greiciausia jau kazkas kitas parejo ir trumina o reguliatorius tiesiog nebesugeab tiek srovesatiduoti. pamatuok kiek amperu valgo prietaisiukas ;)
StandartinėParašytas: 04 Vas 2017 11:26
Užsiregistravo: 18 Geg 2015 14:43
Pranešimai: 54
Miestas: Mažeikiai
Teisingai, sukeitus maitinimo poliariškumą pirmiausia yra pramušamas įtampos reguliatorius, matuodamas varžą nelabai ką suprasi, jeigu Vout rodo 1V, tai taip ir yra. Reikia keisti reguliatorius. LP2985AIM5-3.3 yra LT ir jį nesunku pakeisti, RT9013-33GB nežinau kur gauti, bet gali keisti į bet kokį 3,3V reg., tik svarbu kad sutaptų kojelių skaičius ir reikšmės, gal net LP2985AIM5-3.3 tinka, pabandyk palyginti.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2017 12:11
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Ačiū už atsakymus reguliatoriai užsakyti, bandysiu keist, nors jie zarazos supermaži, bet pamėgint verta, nepavyks tai tiek jau to, užsakiau naują imtuvą ir GPS, o jei pavyks bus atsargai :-).
StandartinėParašytas: 09 Vas 2017 02:08
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Žodžiu šiandien gavau stabilizatorius, labai tingėjau lituot, GPS'ui perlitavau, nors atrodė supermažas ir kad tai neįmanoma bet - pavyko :-). Ir stebuklas įvyko jis veikia :-). Tiesa paskui pradėjus žais su iNAV programa, ir paskaičius užsienio forumus supratau, kad iNAV'ui šitas GPS'as nelabai tinka arba tinka bet reikia jį patį perprogramint :-(, pamėginau ant Betaflaito veikia, daugiabutyje pagauna keletą palydovų ir netgi parodė mano buvimo vietą ~50m tikslumu :-). Dabar eilė bus imtuvui, bet ten ne vienas stabilizatorius ir neįsivaizduoju nuo kurio pradėt. Žodžiu sudegintus daiktus norint galima prikelt ;-).
StandartinėParašytas: 11 Vas 2017 01:01
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Na ką šiandien gavau detaliukę imtuvo remontui ir jis buvo sėkmingas :-). Apibendrinant pakeistos GPS'e ir imtuve šios detalės (apibrėžtos raudonai).
http://i.talpix.lt/ger7w.JPG
http://i.talpix.lt/ecMQz.JPG
StandartinėParašytas: 11 Vas 2017 13:54
Pranešimai: 54
Miestas: Mažeikiai
Šaunu kad sėkmingai viskas susitvarkė. O iš kur užsisisakinėjai reguliatorius, kad taip greit juos gavai?
StandartinėParašytas: 11 Vas 2017 19:52
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
iš Lemonos, bet ten vietoj neturėjo kaip suprantu jie iš užsienio kažkaip tai 2-3 darbo dienos
