Dabar yra 21 Rgs 2026 09:43
 Pranešimo tema: Kur ir kokia perkate 2 ir 3mm fanera? (Kaune ar netoli)
StandartinėParašytas: 25 Sau 2017 15:49
Pranešimai: 687
Sveiki konstruktoriai, reikia konsultacijos. Skaitinejau per kelis forumus kaip lipdomi ivairus dideli (nuo 1.5m ilgio) avia modeliai. Braizausi ir as viena nesudetinga projektuka 1.95m sparnu mosto ir apie 1.60m ilgio. Tas projektas toks laisvo stiliaus, nors gal labiau bus kazkas panasaus i pilotazini. Pakabinsiu paprasta 30cc trimerini varikli. Susiduriau su pagrindine problema kad nelabai susigaudau is kur perkate 2mm ir 3mm fanera. Maciau kad pjaustot lazeriu is dideliu lakstu. Kolkas radau tik http://www.trukme.lt turi 3mm berzines faneros. Spangautams ir fiuzeliazo priekiui gal uzteks ir tokios? Ar del svorio geriau butu naudoti 2mm? Gal galit placiau papasakot apie siuos niuansus?
http://www.modelis.lt/lt/mediena/19396- ... 660mm.html pvz sita gal yra tokia pati fanera kaip ir is trukme.lt?
http://www.modelis.lt/lt/mediena/19008- ... ksniu.html ar geriau butu naudot sita? plonesne bet turetu buti zymiai standesne ir tvirtesne? beda kad kaune nera modelio parduotuves, o ir reiketu bent 3 lapu vien fiuzeliazui. Uz tokia kaina trukmej turbut iseina 2 lapai 1.5mx1.5m dydzio :)
Fiuzeliazas paprastu formu. Priekine dali planuoju is faneros lakstu suklijuot kaip deze. Aisku islengvinant ir viska sutvirtinant visokiais spangautais ir tt. kaip puzle. O galine dali (kur juoda) naudosiu pusies ir balzos lysteles kur juodai nupiesta. Su AutoCadu nubraiziau kad esme suprastumet apie ka kalba eina :D
Untitled.png [17.4 KiB]
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
