Dabar yra 30 Kov 2026 02:56
 Pranešimo tema: Balzos lakavimas
StandartinėParašytas: 29 Spa 2015 14:51
Užsiregistravo: 24 Bal 2012 08:33
Pranešimai: 42
Sveiki, reikia pagalbos.
Planuoju poplačio sparnus apklijuoti balza.
Kuo galima padengti balzą, kad ji nebijotu drėgmės?
HK turi „Special Lacquer with Cellulose Filler 250g“ (EU Warehouse)
Tik vat nesinori siūstis, reiktu kažko panašaus, ką galima būtu įsigyti Vilniuje Senukuose arba Ermitaže.
Medžiaga turėtų nepridėti daug svoriu bei nepaslėpti balzos struktūros.
Laukiu minčių.
 Pranešimo tema: Re: Balzos lakavimas
StandartinėParašytas: 29 Spa 2015 19:27
Pranešimai: 376
Miestas: Senoji Varëna
Yra keli variantai, tirpiklinio tepamo lako labai nepatariu naudoti, nes įsigers per visą storį balzos kiek ten jos bus (svoris). Jei tepamą siūlau naudot vandeninį, bet nežinau ar norėsi pirkt senukuose, nes ten retai kada būna mažiau nei 750ml, jei visgi turėsi kur panaudot likusį tai siūlyčiau "Johnstone's WoodWorks Durable Polyurathane varnish" iš Senukų, mažiausia 750ml, 9€,e tokį naudoju baldų lakavimui. Ir siūlyčiau tepti kokius 3-5 kartus su skudurėliu, pirmą sluoksnį tepant kuo sausesniu skudurėliu, kad kuo mažiau įsigertų ir sudarytų plėvelę sekančiam sluoksniui.
Kitas variantas būtų purškiamas lakas. Crafts spray nerekomenduoju, turiu flakoną tai naudoju kai reik demonstratyviai pečių įkurt dirbtuvėj :D Yra senukuose purškiamas vokiškas (neatsimenu pavadinimo) lakas, tą galiu rekomenduot, o padengt tai vėlgi sluoksnius LABAI plonus, kad tik vos nusėstų ant paviršiaus.
Ruošiantis paskutiniam sluoksniui - lengvai pašveist su 320-400grit popierium, nuvalyt minkštu audiniu (maike) ir padengt paskutiniu sluoksniu, taip bus lyyyyyyygu. (čia betkokiam lakavimui galioja)
