Dabar yra 21 Rgs 2026 10:16
 Pranešimo tema: FPV žemės stotis (ground station )
StandartinėParašytas: 08 Geg 2015 22:10
Pranešimai: 330
Miestas: dublin ireland
sugalvojau pasidaryti FPV ground station bet nenoriu isleisti dauk pinigu bet noriu kuo didesno ekrano tai ikisau 19inciu hp monitoriu.
ka jus manot ?
F-22 Park Jet
Slick 360 V2 3s Micro
Pattern Sport Flyer 1.38m EPO
Hk Bixler2
 Pranešimo tema: Re: FPV žemės stotis (ground station )
StandartinėParašytas: 08 Geg 2015 23:29
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
Aatsizvelgdamas i dezes patvaruma tai jos nenaudociau arba i atskira rema LCD ir ji izoliuoti nuo remo, o ne tvirtinti prie jo. Rema ligtai padarei, bet ar ten remas ar itvaras nesuprantu. Matau naudoji AV to VGA adapteri. Tai cia manau pats liudniausias momentas taip, kaip analogines video kokybe linki geriausio plius visi kiti galimi iskraipimai tai va po to adapterio kokybe dar pablogeja (bandziau) ir duoda velavima. Tau reiktu televizoriaus LCD su AV jungtim. Pas mane kaiptik toks 19" paruostas ground stationui guli. Tai siaip pasizaides priejau isvados, kad realiai jei salia monitoriaus stoveti tai uztenka ir kokia 10" ar mazesnio, o didesnis monitorius tai tik per didesni atstuma patogiai isitaisius na gal kokiam atomobilije sedint ar kazkas panasaus. Jei bandysi eiti brangesniu keliu tai dar yra toks patarymas pakeisti LCD apsvietimo lempas i LED. Ekonomiskiau ,esant stipriam isoriniui apsvietimui kazkiek daugiau matysis na ir paprastas budas pereiti prie zemesnes itampos maitinimo jei tokia problema yra.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2015 00:01
Pranešimai: 330
F-22 Park Jet
Hk Bixler2
StandartinėParašytas: 09 Geg 2015 07:42
Daug problemų su tokiais sprendimais...
Mažas ryškumas (prie saulės nieko nesimatys, reiks konstruot gigantišką dangtį), užlaikymai, svoris (reiks gi tampyt į laukus), o jei nuimt visus metalinius sutvirtinimus - reik daryt savo...
Irgi turėjau tokią idėją kadais, pamėgianau ir užteko. Nu nebent pasidėjus mašinoje skraidyt su lėktuvu...
StandartinėParašytas: 09 Geg 2015 10:53
Pranešimai: 330
F-22 Park Jet
Hk Bixler2
StandartinėParašytas: 12 Geg 2015 22:40
Pranešimai: 330
isleto judam :)
F-22 Park Jet
Hk Bixler2
StandartinėParašytas: 17 Geg 2015 11:24
Užsiregistravo: 29 Gru 2009 12:00
Pranešimai: 27
Sveiki, kaip tik ieškojau čemodano panašiam projektui :) Guli rūsyje nenaudojamas Samsungas 19", maniau jį panaudoti. Bėda ta, kad jis šeriasi nuo 14V, ir yra tik DVI jungtis. Su maitinimu kaip ir išsprenžiamas klausimas. Taipogi maniau panaudoti AV to VGA keitiklį iš ebajaus. Gal galit pakomentuoti apie vėlavimą - ar labai tas jaučiasi ir ar čia tik AV to VGA adapterio bėda? Ta prasme, jei paimti LCD monitorių su orginaliu AV (iš esmės jis tiesiog turi interguotą keitiklį) įėjimu laginimas irgi išliks?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2015 15:58
Pranešimai: 681
Velavimas aktualu jei skrisdamas manevruoji tarp kliuciu. Kaip ir minejau converteris kokybe suprastina tai manau cia didziausias trukumas. LCD su originalia AV jungtimi velavimo neduoda ir koktybes negadina.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2015 13:38
Pranešimai: 482
StandartinėParašytas: 30 Bir 2015 20:47
Pranešimai: 27
Dėkui už pastabas, bandysiu meistrauti. Beje, pabandžiau pajungti į monitorių (su nuosava jungtim), lago nesijaučia.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2015 00:40
Pranešimai: 681
Jei norite pastebeti velavima reikia atsukti kamera ir vaizda transjuojanti monitoriu ir pasukioti/pavartyti kamera.
Pabandziau pajunges prie televizoriasu su originale jngtimi AV tai velavimas visgi yra, turimame HMD 5" monitorius kazkodel velavimo beveik neturi, O keitiklis VGA to AV velavima turi. Liginau su 5" monitoriumi turinciu AV. Labiausiai pastebimas vaizdo kokybes suprastejimas.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2015 21:51
Pranešimai: 27
Jei jau žiūrėti labai preciziškai, mano pasakymas, kad lago nėra galbūt ne visai tikslus. Teisingiau būtų - lagas yra, bet tikrai pakenčimas ir reakcijos laiko neįtakojantis. Pertikrinau pagal rekomenduotą metodiką - laboratorinio darbo išvada tokia pati :) Dėl kokybės kritimo komentuoti negaliu, palyginsiu kai gausiu konverterį. Nors šitų mini kameryčių (mano turimų) vaizdas jau savaime šlykštokas.
