Dabar yra 29 Kov 2026 22:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: pc maitinimo blokas putai pjauti
StandartinėParašytas: 28 Spa 2014 20:03
Užsiregistravo: 08 Spa 2009 17:19
Pranešimai: 185
Sveiki noreciau suzinoti jusu nuomone. Is pc maitinimo bloko padariau jungti kuri yra 12v ir atiduoda 9A. Prijungiau jungtis su 4 metru kabeliuku. Iki staklyciu. Sujungiau + ir - tarp 90 cm. Ilgio 0,2 storio nichromo vielos galu ir ji vos tik kaista. Kame problema galetu but?
 Pranešimo tema: Re: pc maitinimo blokas putai pjauti
StandartinėParašytas: 28 Spa 2014 23:57
Pranešimai: 936
Greičiausia laidai per ilgi ir perploni
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014 06:54
Pranešimai: 410
Nuo maitinimo saltinio kabelis gal ilgokas ir plonas.plius mazokai itampos kaip 90cm,
Pas mane storesne viela taiant 70 cm reik 16v .
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014 08:00
Pranešimai: 185
Blyn laidai tai labai stori, apie 1,5 kvadrato... As i 5V nepajungiau 12 v lemputes, gal cia dar problema?
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014 10:30
Pranešimai: 319
Miestas: Jurbarkas-Tauragė
Tavo atveju reikia 28V ir 0,9A, kad 90cm 0,2mm nichromo vielą įkaitinti iki 300C su esmu 12 V gali įkaitinti tik 40cm, jeigu reikia 90cm darbinio ilgio tai turi imti apie 0,6mm vielą ir 2,5A. Pabandyk sutrumpinti iki 40 cm ir duok žinoti kaip kaista.
Šiuo metu
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014 10:38
Pranešimai: 185
bandziau trumpinti... Vistiek ranka galiu uzdejes laikyti... Pajungiu pakroveja nuo bloko, krauna viskas ok... input V apie 12V... Kazkokia mistika.. Tai jei deciau storesne viela, varza dar didesne butu, isvis manau nekaistu. Ir taip plonyte naudoju tik 0.2mm.. Sakau gal itampa krenta kai syla, nes lemputes 12V tarp +5V ir GND neijungiu...
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014 11:38
Pranešimai: 319
Maitblokio info lentelę nufotkink
Kuo storesnė viela tuo R mažsnis, bet A reikalauja daugiau prie to pačio V (gal klystu, jeigu taip pataisykit) su R kaip su vandens šlanga kuo didesnis diametras tuo mažesnis spaudimas :P
Prie kokio ilgio viela normaliai kaista?
Šiuo metu
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014 13:48
Pranešimai: 185
Jo sorry, taip didejant skerspjuviui varza mazeja. Bet tada tu 9A nebeuztekt turetu prie 12V. Tai as kaip suprantu pc bloka mest lauk ir imti galingesni? Dabar neturiu galimybiu nufotkint,,, Prie 12V raso 9A, prie 5V 23A... Sakau ar negali bloke nukristi itampa? nepajungus 12V lemputes? Nes kaip suprantu dauguma ja naudoja itampai stabilizuoti.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014 14:09
Pranešimai: 319
Aš apkrovai naudoju 10W 22omų varžą, nes pas mane be apkrovos nepasileidžia, o esamų 9A daugiau negu pakankamai.
Siūlau įsigyti storesnės vielos
Šiuo metu
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014 14:14
Pranešimai: 185
Tai gal nera ten tu deklaruojamu 9A? Reik su testeriu bandyt patikrint...
Beje nelabai yra kas storesne viela parduoda....
p.s. pagal šia lentele :http://de2.lt/naudinga-informacija/formules/993-%C5%A1ildymo-elemento-i%C5%A1-nichromo-vielos-skai%C4%8Diavimas
paskaiciavau kad darbine gera temperatura turetu but prie apie 65cm, visai kazkaip nesuprantu kodel taip gaunasi.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014 15:10
Pranešimai: 319
Na nepatingėjau ir pamatavau savo putos pjovimo aparato specifikacijas
Viela 0,5mm, darbinis ilgis 58 cm, R=4,4omo
Maitblokis duoda U=11.68 V, nichromas vartoja I=2,7A
Trumpinant vielos ilgį kyla A ir temperatūra, prie kokių 20-25cm suveikia PC maitblokio apsauga, apie 9A ir jis išsijungia
Tai realiai iki 9A toli šviečia.
Šiuo metu
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014 16:00
Pranešimai: 185
Blyn suintrigavai... Grizes pamatuosiu ir parasysiu.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014 17:23
Pranešimai: 203
Miestas: Kretingos r.
Aš turguje už 25 litus pirkau transformatorių, kurio išėjimai tarp 1-o ir 2-o laidų 5 V, tarp 2-o ir 3-io 37 V, o tarp 1-o ir 3-io 42 V. Ant pirminės apvijos pajungiau buitinį šviesos reguliatorių. Tai su tokia "krakomudija" paėmęs didžiausią galimą įtampą, pjoviau iki 120 cm ilguo finfoamą. Dar ant pirminės apvijos uždėjau jungiklį, kad darbo metu tarp pjovimų būtų galima išjungt ir dėl to "nepabėgtų" nustatyta kaitimo temperatūra. Ilgiems pjovimams naudoju iš "raskloduškės" aliuminio padarytą rėmą, o trumpiems - vielą įtempiu geležies pjūkliuko rėme.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014 18:27
Pranešimai: 185
Bkyn nesuprantu rido 11.8v itampa. Sroves nein pamatuot. Per mandras kotai testeris... lyg 1A. Iki 15 cm. Jungiant nudege viela ir tiek... lyg itampa ir nepakilo gal 1.2A. Kame reples?
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014 19:35
Pranešimai: 232
Miestas: Vilnius/Pabradė
