Dabar yra 14 Geg 2026 15:53
 Pranešimo tema: Variklis Ikranui
StandartinėParašytas: 04 Vas 2014 16:38
Užsiregistravo: 16 Gru 2013 12:41
Pranešimai: 73
Iškilo toks klausimas- kokį rekomenduotumėt dėti varikliuką į 2kg svorio, 184cm Ikraną? Lėktuvas bus naudojamas fpv, tad norėtus kad varikliukas būtų optimalus tam reikalui. Ta prasme, kad galėčiau reikalui esant staigiai kelti į viršų, kad vėjuotą dieną ( proto ribose ) galėčiau skraidyti. Tie, kurie turit ir skraidot su fpv, gal iš savo patirties patartumėt ką rinktis ir ko ne.
Ačiū
 Pranešimo tema: Re: Variklis Ikranui
StandartinėParašytas: 04 Vas 2014 18:15
Koks lenda propas toky dek motora , didesnis maziau svaistysi elektros , maziau kv , koks 900kv manau pats gazas butu, ir testuok su propais ir amperazu. Opatarciau 900kv sunnyski 3s 12 propu. 100gr motoras. kruiza turesi su 6 a
StandartinėParašytas: 04 Vas 2014 22:18
Pranešimai: 73
Aciu Berniokas uz pagalba. Bandau ieskoti cia prie vietos ( turiu galvoje Lietuvoje ), kad nereiktu laukti kol is ebay atsius. Propeleris.lt radau pora, kaip manai ar geri butu?
Tas silpnesnis
http://propeleris.lt/bl2815-09-920kv-12 ... l?___SID=U
O cia galingesnis truputi:
http://propeleris.lt/bl2820-07-919kv-14 ... l?___SID=U
StandartinėParašytas: 05 Vas 2014 07:58
Abu niekam tike :) labai tingejau knistis bet va ziurek i duodama trauka ir amperaza , ir lygink , matysi efektyvuma motoru.
Paknisus galima rast ir pas mus ka nors tokio jauciu. Nors cia nera efektyvumas didelis bet geriau nei propelerio tie emaxai. rcdalys .lt ziurinek dar
www.buddyrc.com/sunnysky-x2820-800kv.html
X2820 KV800 Test Data
No load current: 1.4A @10V
Propeller (inch) Input Voltage Current (A) Thrust (Kg) Power (W) Efficiency (G/W)
EMP12x6 10V 22 1.5 216 7.0
11V 25 1.7 273 6.2
12V 28 2.0 337 5.9
13V 31 2.2 403 5.4
