Dabar yra 14 Geg 2026 16:57
 Pranešimo tema: Carbono - Anglies pluosto pjaustymas
StandartinėParašytas: 04 Vas 2014 14:56
Sveiki, sudomino toks dalykas, ar ymanoma namu salygomis normaliai issipjaut reikaimas detales is carbono, medziaga butu A4 formato 3mm storio carbono lapas, ar jy galima apdirbt siaurapjukliu, tiesiniu slifuokliu? Gal kas esat bande, ar neplysineja, netrukineja medziaga?
Dar girdejau kad carbono dulkes labai plauciam kenkia, gal zinot kokie apsaugos budai?
 Pranešimo tema: Re: Carbono - Anglies pluosto pjaustymas
StandartinėParašytas: 04 Vas 2014 15:11
Užsiregistravo: 05 Bir 2009 08:08
Pranešimai: 146
Miestas: Marijampole
Apsaugos budas vespiratorius o po darbo iskart nieko nelaukiant reikia nusiprasti nes odoje zaisdos atsiveria jeigu pjausi su mazu dantuku pjukliuku ir dideliais sukiais bus viskas gerai o tiesiniu slifuokliu nalabai reikia imt "fleksa" ir pirmyn:D
StandartinėParašytas: 04 Vas 2014 16:24
Pjaustineju lobziku tiek karbona, tiek stiklo pluosta jau kelinti metai. Karbonas yra brudnas reikalas- dulkes kenksmingos, pjuklelius vartoja viena po kito nespejant keisti ir dildes greitai atsimpa apdirbant. Jei nereikia ten verkslenti del kiekvieno gramo (kaip kad as darau:), tai geriau jau img stiklo audinio plokste- svorio nezymiai daugiau, tvirtumo nezymiai maziau, bet uztat vargo daug maziau...
StandartinėParašytas: 04 Vas 2014 18:49
Kas tas fexas?
Tai carbono dulkes krc suvaro oda ?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2014 19:07
Pranešimai: 146
"fleksas" is liaudies kalbos isvertus yra kampinis slifuoklis :D
Taip kiek buvau susidures su karbonu ir anglies pluostu ju dulkes kenkia odai greitai uzsikemsa prakaitavimo latakai .
StandartinėParašytas: 04 Vas 2014 19:26
Okey, tada gal kas galit ispjaut su staklem detales is 3mm carbono, su skylem, ispjovom ir pns, duociau carbona ir reikiamas detales aliuminines. Kokios kainos mazdaug?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2014 20:10
Pranešimai: 146
Kiek nori uz detales sumoketi? geriausia butu UAB "Karbobas" bet tenai minimaliai padesi 500lt taciau jie medziagas naudoja savo tad tau taviskis karbonas liktu :D
StandartinėParašytas: 05 Vas 2014 19:03
Visdar ieskau kas gali ispjaut
