Dabar yra 21 Rgs 2026 10:16
 Pranešimo tema: Klijai depronui
StandartinėParašytas: 03 Bal 2013 22:30
Užsiregistravo: 25 Bal 2010 18:03
Pranešimai: 61
Kokius klijus patartumete pirkti klijuoti depronui darant salyni modeli kokie laikytu tvirciausia? Pirkciau is propelerio
 Pranešimo tema: Re: Klijai depronui
StandartinėParašytas: 04 Bal 2013 00:57
Depronui UHU POR naudoju, bene geriausias pasirinkimas tam reikalui, jei tik Propeleris ju turi :?
StandartinėParašytas: 04 Bal 2013 09:27
Pranešimai: 1324
turi propeleris bet man jie su*** nedziusta nifiga kokiu jiem salygu speceliu reik ar kokio b****
( sorry uz necenzurinius zodzius) (headbang) (headbang)
Parašas :)
StandartinėParašytas: 04 Bal 2013 11:22
Užsiregistravo: 22 Vas 2013 09:47
Pranešimai: 115
Man geriausias rezultatas kolkas su Kleberit 501
Gal daugiau kruopstumo reikia (kad graziai padaryt), bet jei depronas pjaustytas rankomis (Ne CNC) atleidzia netikslumus ir nepriaugina perdaug svorio.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2013 11:36
Pranešimai: 1315
Skype ( Shmikis. )
Paskutinį kartą redagavo gyto 04 Bal 2013 12:05. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2013 11:49
Pranešimai: 280
Tai jie ir turi but elastingi, kad kresho atveju neluztu per siule. Pvz klijuojant EPP, jis pats yra lankstus, siule gaunas elastinga, todel zymiai geriau atlaiko smugius. As bent jau klijuoju taip - uztepi ant abieju pavirsiu ir palieki kokias 10 minuciu, o tada sudedi ir gerai suspaudai kad suliptu visur.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2013 12:07
Taip kaip Doncius aprase, taip ir reikia juos naudoti- sutepus abi puses palaukti kokias 5-10min, tada stipriai prispausti. Jei tiesiog taip suklijavus, tai dziuna dvi paras ir buna per daug elastingi, o normaliai suklijavus jie tik nezymiai elastingi kai isdziuna, ir tas tikrai padeda deproniniam putinukam- morkos atveju tas kazkiek susvelnina smugi i deprona, ir kiek esu dauzes akro ir deltu, tai per siules neluzta, o luzta pats depronas. Tie UHU POR yra labai panasus i senus gerus Tarybinius Moment klijus, lygiai taip pat ir dirbama su jais, tik tiek, kad jie negrauzia jokios putos :)
StandartinėParašytas: 05 Bal 2013 08:48
Užsiregistravo: 28 Bir 2007 16:51
Pranešimai: 198
Miestas: siauliai
dar pridursiu,situ kliju ant abieju daliu reik tepti labai labai plona sluoksni,tada palauki kol padzius ir suspaudi tas dalis,jai sluoksnis storas tada dziuna kur kas ilgiau ir pereteklius istryksta per sonus,o istryskes visur tepasi.pasidaro patamsejas.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2013 09:29
Užsiregistravo: 13 Rgs 2012 10:34
Pranešimai: 118
As kiek ziuriu deprono galima nusipirkt 6 mm storio...tai jei jum reikia pvz 20 mm storio sparno, jus suklijuojat depromo plokstes, o po to plaunat sparna?
StandartinėParašytas: 23 Bal 2013 13:41
