Dabar yra 21 Rgs 2026 10:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 137 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Kitas
 Pranešimo tema: gintarius007 Lėktuvai ir ne tik :)
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012 15:29
Pranešimai: 801
Miestas: Šakiai
Sveiki, ar galima gamint lėktuvą iš tokios medžiagos? Arba bent kokia nors jo dalį? Jis yra maždaug 2-3mm storio. Aš jo turiu nemažai tai del to ir klausiu. Čia yra plokštės grindims:
Failo aprašymas: Čia viena pusė
IMAG0266.JPG [ 32.57 KiB | Peržiūrėta 5364 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Čia kita pusė
IMAG0265.JPG [ 29.15 KiB | Peržiūrėta 5364 kartus(ų) ]
Ansmann Master Smacker 1/10
Dar daug putos
Paskutinį kartą redagavo gintarius007 08 Lap 2012 20:21. Iš viso redaguota 3 kartus.
 Pranešimo tema: Re: Grindų plokštė
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012 15:39
Pranešimai: 1315
forume tas tavo materijolas vadinamas visaip bet jis realiai vadinasi paklotas po laminatu .Kadangi dauguma musu esam biedni bet išradingi tai iš šios medzegos yra nulipdyta begalė skraiduokliu.
Skype ( Shmikis. )
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012 15:44
Pranešimai: 801
Miestas: Šakiai
Dar daug putos
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012 16:03
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012 16:06
Pranešimai: 801
Miestas: Šakiai
Jis jau šiukšlinėje. :wait Ten buvo tik labai greitai išpjautas ir sulipintas. Su lipalu suklijavau dvi plokštes. Svoris buvo ~50-55g.
Dar daug putos
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012 16:57
Pranešimai: 801
Miestas: Šakiai
Pataisau, putos storis 3.5mm.
Dar daug putos
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012 17:04
Pranešimai: 956
šiaip yra geresnis variantas beveik tos pačios medžiagos,bet 5,5mm storio,tai tas geriau tiktų...jei jau nori kelias klijuot,tai klijuok su spiritiniais klijais "Titan" ir taip ,kad vienos plokštes juostos eitų išilgai o kitos skersai....nes laukt kol "Lipalas"isdžius (tmi) ,jis skirtas medienai bei jo gaminiams klijint o ne ep.
Jau laikas keist ką nors...
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012 17:26
Pranešimai: 801
Miestas: Šakiai
Dėkui. Tai jei noriu gamintis tokį tai apsimoka klijuot du sluoksnius plokščių ar ne?
Dar daug putos
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012 17:40
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
jai tai salinis modelis tai tavo dvi suklijuotos putos igau dideli svori.geriau dek lubu plokstes puta,arba tokia pat kur turi tik 5mm.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012 17:43
Pranešimai: 801
Miestas: Šakiai
O tai koks turi būti salinio modelio svoris be elektronikos(tuščias)? O gaminant paprastą modelį pvz putinuką vistiek reikia 5mm? Mano bus perplona?
Dar daug putos
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012 18:03
Pranešimai: 793
Dariaus iš 3mm, viskas kaip ir standžiai laikosi sustiprinus tinkleliu. Aišku po morkos armonika gavosi, bet užtat lengvesnį modelį turėsi
Mini Sideon sukamas Feigao
RCM'10+ sukamas Feigao
Gaminamas FSRV 3.5cc
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012 19:18
Pranešimai: 424
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012 19:38
Pranešimai: 801
Miestas: Šakiai
Ne kas minutę, kas dvi. :D Juokauju. Labai ačiū už patarimus.
Dar daug putos
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012 11:57
Pranešimai: 801
Miestas: Šakiai
Sveiki. Gaminu lenkišką toto-0. Štai bendras vaizdas. Niekas dar neklijuota bet jau išpjauta. Noriu pamatyt kaip atrodys.Darau iš 3,7mm laminato. Patarkit, ar dėt armavimo tinklelį ar ne? Dabar jo svoris 20g(su visom adatom). Jei tą tinklelį dėt tai jis būna iškarto lipnus ar jį reik klijuot. Jei reikia tai su titan? Viduje dar galvoju iš fanieros kelis sutvirtinimus padaryt. Juk vistiek labai lengvas.
Patikslinu. Jau radau namuose tris ritinėlius to tinklelio. Visi limpa. Viskas ok. Kiek sluoksnių lipint ant korpuso iš vidaus? Užteks trijų kokių? Ir ką del klijų patartumėt pačio modelio klijiavimui? Nes mūsų miestelyje senukuose nėra kleiberit.
IMAG0272.JPG [ 96.68 KiB | Peržiūrėta 5248 kartus(ų) ]
IMAG0269.JPG [ 131.37 KiB | Peržiūrėta 5248 kartus(ų) ]
Dar daug putos
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012 13:21
